Вопросы по Stark ES... - Страница 45
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Старый 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 14.11.2014, 14:09
#881
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Вообще это достаточно специфический вид проектных работ, сложностей хватает, но это оффтоп...
Offtop: p.s. несколько раз проекты усиления от ЦНИИСК таки видел, но в штампах были сотрудники других организаций...
Да сложностей хватает во многих видах работ. А то, что в штампах ЦНИИСКа бывают люди не из ЦНИИСКа, так причины бывают разные. Сами догадаетесь какие?;-)
Ayvengo вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 14:47
#882
7404307
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
В описываемом мною случае - причины мне предельно понятны )) Люди - специалисты по усилению КЖ и ЦНИИСК их нанял, а работу выпускал под своим штампом. Во всем ЦНИИСК специалистов такого уровня по ЖБ нет, это я могу с уверенностью заявить (т.к. их и в РФ то мало...).
А вот кто в ЦНИИСКе занимается усилением - это очень даже интересно, т.к. есть там ну очень сомнительные персонажи по этой части, но это уже глубочайший оффтоп, да и вообще трижды не этично =))
7404307 вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 15:45
#883
Ayvengo
Электросталь
И Вы глубоко ошибаетесь!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 11:34
#884
CEBEP
Добрый день. Подскажите,как правильно моделировать Вут (стык стена-плита)?
CEBEP вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 12:04
#885
Инженер-96
Расчет и конструирование
CEBEP, схемку вута можете приложить?
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 12:11
#886
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Правильнее всего - объемными КЭ. Только вряд ли это целесообразно. Решите для себя, насколько влияет вут на напряженно-деформированное состояние Вашего узла и моделируйте оболочечными КЭ с учетом особенностей конструкции.
selega вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 21:12
#887
holax
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Делаю первые шаги в работе со Stark (2009г.). Стоит задача получить эпюры внутренних силовых факторов в конструкциях.
Модель построил используя пособие Симбиркина (2009г.). Но при проведении общего расчёта программа выдаёт предупреждение о неплоском элементе, а расчёт прерывает по причине отсутствия свободного места в оперативной памяти:
- требует "1307 Mb"
- доступно "нет".
Диагностика показывает, как их называют, ряд вырожденных элементов. Но изучив посты вашего форума я понял что это не всегда служит причиной прерывания расчёта. Количество узлов насколько понимаю так же не столько критично.
Направьте пожалуйста на путь истинный, подскажите в чём проблема, что упустил =)
Тип файла: rar office.rar (45.8 Кб, 21 просмотров)
holax вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 21:40
1 | #888
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от holax Посмотреть сообщение
- требует "1307 Mb"
В таких случаях необходимо разбить fea-модель на подконструкции.
Если в четырехугольном элементе один из узлов не лежит в плоскости, то расчет не будет запущен.
selega вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 22:19
1 | #889
Ayvengo
Электросталь
- требует "1307 Mb"
- доступно "нет".
Вы не выложили файл КЭ-модели, выполнить расчет позиционного проекта без генерации сетки нельзя.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 23:53
1 | #890
chon
Делаю первые шаги в работе со Stark (2009г.)....
- требует "1307 Mb"....
Для начала лучше модели попроще. Или как вариант ... сетку по грубее. Памяти лучше до 1гб чтобы требовала. Даже если сетка мелкая нужна, на "промежуточных" этажах можно загрубить сетку.
chon вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 20:52
#891
holax
Спасибо за то, что откликнулись!
selega,
Если отдельным элементом считается плоскость с определённым номером, то таких элементов как Вы сказали я не нашёл, они все плоские, насколько я мог оценить визуально.
selega,
Попробую в этом разобраться.
Ayvengo,
Выкладываю кэ-модель. Сначала решил что лучше исходный pos-проект выложить.
chon,
Да, я понимаю, что начинать надо с простого, но задача стоит именно по этому объекту...
А вот по поводу сетки, действительно, меня главным образом интересуют конструкции первого этажа
Тип файла: rar ofice.rar (1.70 Мб, 24 просмотров)
holax вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 21:04
1 | #892
selega
Минск, Беларусь
Как уже было отмечено, на расчет запускается fea-, а не pos-проект. Fea-проект получается в результате разбиения pos'а на конечные элементы. Генератор сетки может подглючить, в результате чего и появляется "выпадающий" из плоскости узел. Я сталкивался с подобным даже при ручном создании сетки.
selega вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 11:25
#893
Ayvengo
Электросталь
1. Диагностика Старка выявила большое кол-во вырожденных КЭ. Связано это с неточностью привязок и заданием плит не по срединной поверхности стен и центрам колонн, а по архитектурному контуру плит. В приложенной модели я исправил несколько таких элементов.
2. Вы не задали упругое основание и связи.
3. Не удалили материал с законтурных элементов.
4. Размеры законтурных элементов можно уменьшить, Вы просто скопировали фундаментную плиту вокруг модели. Достаточно принять на половину ширины здания.
5. Вы не удалили материал с законтурных элементов.
6. В рамках расчета в версии 2009 г. модель, скорее всего, придется разбить на 2 подконструкции.
7. При запуске на расчет не забудьте включить галочку "Однопоточный расчет".
Тип файла: rar leer1.rar (849.2 Кб, 20 просмотров)
Ayvengo вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 14:48
#894
MiSchu
не переводится файл из лиры в старк. пишет ошибку удалены трапециевидные нагрузки и файл fea не создает. а лиры нет к сожалению. не поможете с fea файлом?
Тип файла: rar 1.rar (1.91 Мб, 19 просмотров)
MiSchu вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 15:30
#895
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
А файл lir можете выложить?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 15:39
#896
MiSchu
прикладываю
зы. на почту я вам тож писал. в принципе на почту можно не отвечать тогда.
Тип файла: rar 1.rar (2.10 Мб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось MiSchu, 04.12.2014 в 15:54.
MiSchu вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 21:40
#897
holax
Огромное спасибо за помощь и конкретику! Я так понимаю всё что указано можно поправить в fea-проекте на конечно-элементной модели, которую Вы выложили? или что-то необходимо править в pos-проекте?
1. Где-то на форуме уже встречал, вопрос по поводу задания плит по центрам колонн и по контуру. Ответ был - всё зависит от задачи, т.е. можно и так и так. Я так понимаю всё-таки лучше задавать по центрам.
2. Спасибо, видимо я пропустил в примере Симбиркина что-то.
по 3,4,5,6,7 суть понятна, буду разбираться как это реализовывать.
holax вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 00:23
#898
Ayvengo
Электросталь
Возвращаться в позиционный проект смысла не вижу, работайте с моделью, которую я выложил.
1. Я обычно задаю по центрам на практике.
2. Да, в Пособии это описано.
3-7. Когда зададите условия закрепления и реализуете прочее, можете выложить модель, если не получится посчитать.
MiSchu, а из какой Лиры конвертировали модель?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 08:51
#899
MiSchu
честно говоря не знаю. схема уже попала ко мне в виде файла lir и sli. по моему 9.4 лира. там с файлом лиры проблема?
MiSchu вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 11:47
#900
Ayvengo
Электросталь
У выложенного Вами SLi-файла отсутствует концовка. В этом легко убедиться, открыв его в стандартном блокноте. Например, закрыли Лиру раньше, чем она дописала SLi-файл. Если заново создать в Лире SLi-файл, вроде все нормально. Предварительно удален собственный вес и сделана упаковка схемы. Потеряны только трапециевидные нагрузки, о которых говорится в файле диагностики. Чтобы этой потери не было, надо в Лире перевести эти нагрузки из ГСК в МСК.
Тип файла: rar 1s.rar (4.88 Мб, 15 просмотров)
Ayvengo вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
