Мои динамические блоки [2] - Страница 45
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 22.06.2012, 11:46
#881
Alexeipost
Уфа
В таблицу выбора можно также вставлять атрибуты. И тогда эти атрибуты меняются без применения регенерации.
Alexeipost вне форума
Старый 22.06.2012, 12:39
#882
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от E_note Посмотреть сообщение
Хм, правда у меня почему-то ручка полярная уезжает, как Вы ее закрепили, Vombat?
да, закавыка однако!
честно говоря что-то разницы в блоках (рабочем и не рабочем) не вижу. Но Ваш не работает. Начал копаться, и пришел к выводу (возможно ошибочному):
В совместном использовании динамики и параметризации важна последовательность действий. Что касается блока "3-й тип.dwg":
1. Удалите все динамические параметры и свойства (параметр растяжения и действие полярного растяжения).
2. Удалите параметрические параметры (Dшпильки, радиус1)
3. Задайте все динамические параметры и свойства (параметр растяжения и действие полярного растяжения)
4. Задайте параметрические параметры (Dшпильки, радиус1). Придется по новой прописать таблицу блока
При данном способе ручки не уезжают
да и еще нюанс. Не правильно заданы параметры L_уса1, L_уса2. В свойствах включите отображение 1 ручки, и увидите куда будет идти растяжение, их нужно поменять на 180 град.
P/S Таблицу свойств нужно заполнить по новой
DWG 2004
3-й тип_1.dwg (89.9 Кб, 6475 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 22.06.2012 в 12:45.
Vombat вне форума
Старый 28.06.2012, 16:36
#883
derector pro
Отправить сообщение для derector pro с помощью Skype™
Доброго всем дня. Помогите пожалуйста разобраться с дин. блоком. Я только начал их изучать и пока делаю простенькие вещи. Так вот я создал выноску. все работает отлично но только не могу понять как работает последнее действие точнее почему так??Разве стрелка не должна удлиняться вместе с линией объясните плиз(последнее действие сделал методом тыка все остальное понятно как работает)
ID:	83012  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Чертеж1.rar (51.7 Кб, 72 просмотров)
derector pro вне форума
Старый 28.06.2012, 17:14
1 | #884
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от derector pro Посмотреть сообщение
Не уверен, что правильно понял вопрос, но …
Растяжение идет в месте пересечения контурной линии действия с объектом. А поскольку эта линия со стрелкой не пересекается (действие полярного растяжения), то стрелка просто поворачивается без растяжения.
Vombat вне форума
Старый 29.06.2012, 09:39
#885
derector pro
Vombat
ааааа)))))) Спс большое теперь понял
А подскажите еще если не сложно - можно ли в точке где стрелка(у меня там ручка полярного растягивания) добавить еще и точку перемещения всей выноски???
Последний раз редактировалось derector pro, 29.06.2012 в 10:27.
Старый 29.06.2012, 11:08
#886
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
Сообщение от voverrr Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста, как в динамическом блоке реализовать два параметра вращения, чтобы не изменялась длины плеч?
Точки А и Г закреплены неподвижно, точки Б и В вращаются вокруг своих центров.
Так ?
DWG 2007
Test.dwg (60.7 Кб, 6502 просмотров)
P1@t0n вне форума
Старый 29.06.2012, 12:19
1 | #887
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
сделать можно, но что то одно. Либо растяжение либо перемещение. (В одной точке двух действий не добиться, нужно их разнести).
Посмотрите посты этой темы #540, ..., #568 там выноска обсуждалась
Vombat вне форума
Старый 29.06.2012, 13:43
#888
derector pro
P1@t0n
а как ты сделал что у тебя диаметр конст???
Старый 29.06.2012, 13:59
1 | #889
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
В опциях параметров растяжения можно указывать пределы растяжений или задавать определенные дистанции. В данном случае - это фиксированная длина.
Войду[В]Доверие вне форума
Старый 29.06.2012, 14:07
1 | #890
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Войду[В
Доверие;939823]В опциях параметров растяжения можно указывать пределы растяжений или задавать определенные дистанции. В данном случае - это фиксированная длина.
От себя добавлю. В диннамике, диаметр можно изменять только масштабированием "SСALE", а в блоке P1@t0n к окружностям действие масштабирования не задано.
Vombat вне форума
Старый 29.06.2012, 15:11
1 | #891
P1@t0n
Киров обл.
P1@t0n
Да, именно так, только в опциях полярного параметра в данном случае.
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
можно использовать список в опциях полярного параметра (только на окружности не будет действовать ) )
Последний раз редактировалось P1@t0n, 29.06.2012 в 15:54.
P1@t0n вне форума
Старый 30.06.2012, 19:21
#892
Bypass
Есть динамический блок с атрибутами содержащими поля (см. вложение)
И собственно вопрос. Есть способ восстановить отображение полей в блоке без замены вставленных блоков на вновь вставленные?
Если спасет только повторная вставка, то где же автоматизация рутинных операций...
P.S. Блок дорабатывался после вставки через редактор блоков и после сохранения изменений все было ок. А на следующий день открыл и вместо нужной информации в блоке ####
DWG 2010
блок.dwg (89.4 Кб, 6475 просмотров)
Bypass вне форума
Старый 02.07.2012, 06:03
#893
Alexeipost
Уфа
battman не поможет?
Старый 02.07.2012, 10:07
#894
Bypass
Не помогает (.
Bypass вне форума
Старый 02.07.2012, 11:02
#895
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Сообщение от Bypass Посмотреть сообщение
Буквально, в конце прошлой недели возникла такая же проблема с блоками, в которых есть поля. Возможно, у кого есть решение? Вылечил перевставлением, так как требовалось заменить небольшой объем данных, но вот незадача, при открытии файла сегодня утром опять все сбросилось на ####.
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
battman не поможет?
кто это?!
Старый 02.07.2012, 17:20 Дин. блоки. Двойной или двумерный массив
#896
Vasiliy_and
Технолог театрального механооборудования
Собственно как сделать в динамическом блоке, чтобы например квадрат 30х30 копировался и по горизонтали с шагом 50, а по вертикале например с шагом 110. Квадрат - естественно просто примитив. ТО есть типа - тянешь за одну ручку - копируются столбцы - за другую - столбцы по строкам, или наоборот. Вариант с одинаковыми объектами "один на другом" и 2 линейных массива на каждый - не катят. Спасибки
Vasiliy_and вне форума
Старый 02.07.2012, 18:05
#897
P1@t0n
Киров обл.
Примерно так
DWG 2007
Test2.dwg (63.7 Кб, 6508 просмотров)
P1@t0n вне форума
Старый 03.07.2012, 13:03 Динамические блоки, связанные с дверью.
#898
nifra
Добрый день.
Пытался сделать дин. блок для двери. выбрал линейный и растянуть.. выполнил всё согласно руководству. но получилось не до конца.
Дверь "Вид спереди" и её разрез "Вид сверху"
на "Вид сверху" я задал параметр, чтобы когда я увеличивал ширину двери - автоматом растягивался "вид спереди". Но если вы посмотрите пример. то поймете, что-объект вроде и растягивается, но при этом частично перемещается.
Т.е. у меняется меняется размер полотна, а от него уже отталкиваются остальные размеры (дверная коробка и дверной проем)
Интересует, какие параметры мне нужно было применить помимо растяжения?
добавил ещё 1 вариант, где у меня полилинии
DWG 2010
образец.dwg (179.2 Кб, 6509 просмотров)
DWG 2010
вариант 2.dwg (121.8 Кб, 6455 просмотров)
Последний раз редактировалось nifra, 03.07.2012 в 13:20.
nifra вне форума
Старый 03.07.2012, 13:26
1 | #899
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от nifra Посмотреть сообщение
Просто дотяните секущую рамку
DWG 2004
образец 1.dwg (184.3 Кб, 6446 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 03.07.2012, 13:27
1 | #900
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Так?
DWG 2007
образец[1].dwg (115.4 Кб, 6467 просмотров)
Astartes вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
