Мои динамические блоки [2] - Страница 46
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 03.07.2012, 13:34
#901
nifra
Vombat, Astartes спасибо.
а как вы добавляете эту точку ( значок молнии) на экран и для чего она нужна.. Я смотрел уроки и не понял как она создаётся.
Т.е, то что я НЕ выбираю в секущую рамку - остается неизменным?
Последний раз редактировалось nifra, 03.07.2012 в 13:43.
nifra вне форума
Старый 03.07.2012, 13:46
1 | #902
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от nifra Посмотреть сообщение
Базовая точка - точка вставки блока. Посмотрите свой вариант блока при растяжении влево, базовая точка не смещается.
А на счет молний посмотрите это
Вкратце это те же действия, только отображение у них другое, + они позволяют проводить дополнительные манипуляции.
Даное отображение также можно включить в редакторе блоков изменив переменную BACTIONBARMODE
1. Растяжение идет в месте пересечения контурной линии действия с объектом
2. Если объект включен в действие, но не пересекается контурной линией действия, то он просто переносится (без растяжения)
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 03.07.2012 в 13:56.
Vombat вне форума
Старый 03.07.2012, 13:57
#903
nifra
Спасибо. Разобрался. Задам ещё один вопрос, чтоб не плодить тем. Поставил "Линейный размер" на объекте. В свойствах данного размера можно ли прописать какую-то команду, чтобы помимо реального размера я ещё мог добавить текст?
разобрался!
nifra вне форума
Старый 03.07.2012, 14:01
1 | #904
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
nifra, У растягивание в динблоке смысл такойже, как и в обчном растягивании. То что не попало в рамку растягивания - не растягивается.
Менять какие-либо значения в блоке (не заходя в сам блок) можно только с помощью атрибутов.
Vombat,
Offtop: В какой проге делаешь такие красивые пояснения?
Astartes вне форума
Старый 03.07.2012, 14:13
#905
nifra
А можете ещё подсказать, после того как я проставляю линейный размер в редакторе блока. у меня появляется желтый квадрат с восклицательным знаком. Когда я открыл Ваши файлы там их не было. С чем это связано и на что влияет?
nifra вне форума
Старый 03.07.2012, 14:20
1 | #906
Astartes
Барнаул
Параметру не назначено действие. У линейного два действия (две стрелки). Если назначить только одно растяжение то появится желтый квадрат. Если нужно только одно действие, вторую стрелку надо убрать. Правой кнопкой на параметре - отображение ручки.
Astartes вне форума
Старый 03.07.2012, 14:30
#907
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Offtop: techsmith snagit
Последний раз редактировалось Vombat, 03.07.2012 в 15:01.
Vombat вне форума
Старый 03.07.2012, 18:15
#908
nifra
Подскажите, каким параметром(командой) в блоке я могу сделать, чтобы к примеру параметр "видимость" в зависимости от увеличения фигуры находился от неё на определенном расстоянии, т.е. чтобы при увеличении он не попадал внутрь?
nifra вне форума
Старый 03.07.2012, 18:23
#909
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Добавить ручку параметра видимости в операцию перемещения либо растяжения
Vombat вне форума
Старый 03.07.2012, 23:09
#910
nifra
Vombat, если не сложно укажите на примере моего файла, что нужно сделать ( что нажать), чтоб всё получилось ( также на скриншоте)
я пробовал и перемещение и растягивание с использованием линейного параметра, но не получается.
DWG 2010
образец.dwg (568.8 Кб, 6440 просмотров)
nifra вне форума
Старый 03.07.2012, 23:39
1 | #911
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
c видео оно лучше будет.
Во второй части ролика показан блок как бы его сделал я (файл прилагается)
PS Видео а архиве с лучшим качеством
DWG 2004
образец_2.dwg (210.9 Кб, 6454 просмотров)
Тип файла: rar acad door2.rar (2.88 Мб, 104 просмотров)
Тип файла: flv acad door1.flv (4.68 Мб, 161 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 04.07.2012, 09:33
1 | #912
nifra
Спасибо Vombat!
Доброе утро!
Возник ещё 1 вопрос. Решил образмерить чертеж (делал это в модели). Проблема следующая - когда в видимости я меняю наличник с 80 на 50, то соответственно объект становится меньше, а вот сам размер не перемещается и не изменяется. Возможно ли как-то образмерить данный чертеж? может через блоки это можно сделать?
Просто если я проставлю все размеры в редакторе блоков, то они, в зависимости от увеличения/уменьшения объекта (как я понял) не меняется. или я не прав?
чертеж можно использовать исходя из файла, что выложил ув. Vombat
Разобрался.
Offtop: C днем Рождения Vombat
Последний раз редактировалось nifra, 04.07.2012 в 10:47.
nifra вне форума
Старый 04.07.2012, 09:44
1 | #913
sertor
Геодезист
Ухта
Offtop: Vombat, с Днем рожения!(если не ошибаюсь).
sertor вне форума
Старый 04.07.2012, 12:24
#914
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Offtop: Всем спасибо
Vombat вне форума
Старый 04.07.2012, 15:52
1 | #915
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
И, когда он только успевает работать?! )
ПС. Счастья в личной жизни, Пух! =)
Войду[В]Доверие вне форума
Старый 04.07.2012, 17:24
#916
Alexey_02
Срочно понадобился простецкий динамический блок, а с дин. блоками разобрался только с параметрами видимости.
Помогите сделать.
Нужно следующее поведение. Сам блок в файле.
1. Базовая точка и точка растягивания показаны. Нужно, чтобы растягивался без шага, а просто по прямой вправо. Собственно все
2. Можно ли сделать так, чтобы минимальная длина блока была тогда, когда расстояние от одной точки (точка 1) до другой (точка 2) было бы равна нулю (одна накладывается на другую). В данном примере длина слева направо блока была бы равно 0.5 единиц чертежа.
DWG 2004
Динамический блок.dwg (49.0 Кб, 6443 просмотров)
Вот так вот, ...
Alexey_02 вне форума
Старый 04.07.2012, 17:47
1 | #917
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Alexey_02 Посмотреть сообщение
если правильно понял то так...
DWG 2004
Динамический блок.dwg (68.6 Кб, 6494 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 04.07.2012, 18:25
#918
Alexey_02
В яблочко.
Спасибо большое, Vombat.
Вот так вот, ...
Старый 04.07.2012, 21:34
1 | #919
derector pro
Отправить сообщение для derector pro с помощью Skype™
Присоединяюсь к поздравлениям. Счастья и крепкого здоровья С прошедшим))
derector pro вне форума
Старый 05.07.2012, 13:39
#920
nifra
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Скачал блоки и шаблоны от Ув. Pasha sevkav. Установил палет (так написано в его инструкции) через команду _customize. Всё загрузилось и прекрасно работает. При нажатии ctr+3 появляется палитра инструментов от Павла. Интересует раздел штриховки. Каким образом я могу добавить в этот раздел свои штриховки, которые имеются в моем автокаде?
nifra вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
