Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 47
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 02.08.2012, 12:14
#921
di12
проверить жесткости стоек и балок фахверка.
Схему в студию для точного диагноза
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Старый 02.08.2012, 12:32
#922
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Да, Вы правы, коэф. устойчивости 0.007...
Тип файла: zip dxf.zip (45.5 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: zip txt.zip (30.8 Кб, 63 просмотров)
Alexij вне форума
Старый 02.08.2012, 15:47
#923
di12
Не читаются ваши жесткости. После замены на "родные" жесткости лиры - полет нормальный.
1. Ищите ошибки в сортаменте.
2. дорабатывайте схему (много грубых упущений).
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Старый 02.08.2012, 17:12
#924
Alexij
Воронеж
Лира 9.6 R1, сортамент для колонн: "СТО АСЧМ 20-93. Широкополочные двутавры. Cокращенный сортамент." фермы и связи - "Профили молодечно", какие там могут быть ошибки? Расскажите ещё пожалуйста про грубые упущения.
Заменил жесткость поясов ферм и всё получилось красиво и ровненько, даже коэф устойчивости 1.08. Чудеса...
Alexij вне форума
Старый 03.08.2012, 08:43
#925
st2008
Алматы
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
У Вас геометрически изменяемая система, т.к. на опорных узлах торцевых фахверков не хватает наложение связи по UZ. Да и на основных колоннах лишняя связь по UX (см. вложение)
Offtop: P.s. Скачайте последний релиз Lira 9.6 R9
Название: 03-08-2012 10-30-42.jpg
st2008 вне форума
Старый 03.08.2012, 13:57
#926
Alexij
Воронеж
st2008, а что R9 считает лучше чем R1?
Кстати постановка связей по UZ ничего не дала, а "лишняя связь по UX" - это так и задумано для уменьшения расчетной длины колонн.
Alexij вне форума
Старый 03.08.2012, 14:42
#927
st2008
Алматы
Лучше. Тем более ещё в R5 была существенно усовершенствована система контроля исходных данных и тогда бы Вы узнали, что не хватает связи по UZ
По крайней мере, у меня в Лира-САПР 2011, после наложения связи полет нормальный.
st2008 вне форума
Старый 03.08.2012, 22:10
1 | #928
Vavan Metallist
Україна, Львів
аркас металлический, все рамы одинаковы (растиражированы)
Offtop: А на кой шут было их тиражировать в таком количестве?
Vavan Metallist вне форума
Старый 04.08.2012, 13:09
#929
Alexij
Воронеж
Vavan Metallist, там сейсмический район, а расчет на сейсмику плоский и пространственный будет отличаться
Alexij вне форума
Старый 04.08.2012, 15:56
#930
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Еще как будет отличатся! только в пространственной модели будут лучше учитывается все формы колебания Х, У,Z, у нас эксперты заставляют вести расчет например (действия сейсмической силы под углом 45 градусов) по Х и У . А в плоскости только одно направления по сейсмике учитывается
Rizo вне форума
Старый 04.08.2012, 16:44
#931
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну ладно -ладно . Наверно, сейсмика... Понимаю. Просто уж больно каркас регулярный. Симметричный. Хоть связи не совсем по школе. А если симметричный - кручение вроде как не должно особо влиять. Здание безкрановое (с виду вроде так, не?), продольных связей по покрытию нету - значит вылавливать поддерживающее влияние соседних рам для колонны, над которой кран тоже не светит. Значит в поперечном направлении на сейсмику может вполне возможно достаточно расчитать одну раму. В продольном направлении только разве... Вертикальные связи, усилие в них зависит от количества рам. Фактически только ради этого получается схема нужна. Ну может и так. А может просто связи по гибкости и закрепить на максимальное усилие в узлах - и достаточно будет.
Все сказанное - чистое имхо. Для поддержания разговора.
Старый 05.08.2012, 14:41
#932
Дмитрий_st
Подскажите пожалуйста, мне необходимо определить прогибы неразрезной балки в трёхэтажной раме. Так вот будут ли сильно отличаться результаты, если считать эту балку отдельно, а не в составе рамы?
Дмитрий_st вне форума
Старый 05.08.2012, 15:03
#933
BYT
В статически неопределимых системах всё зависит от погонных жёсткостей и от видов связей в узлах (шарнирный или жёсткий узел).Вот и прикиньте можно выделить в отдельную расчётную схему балку или нет.
Вы определили степень статической неопределимости?.
BYT вне форума
Старый 05.08.2012, 15:47
#934
Дмитрий_st
Что-то у меня не получается посчитать
W=3Д-2Ш-Со
V=3Д-2Ш-3
W=3*19-2*0-21=36
V=3*19-2*0-3=54
скажите что я не так делаю=)
Старый 05.08.2012, 16:10
#935
BYT
Это формулы из кинематического анализа системы,а именно для определния геометрической изменяемости системы.
Что Вы делаете неверно-я не знаю,потому как не знаю что делаете в общем.
Есть учебник Дарков,Шапошников "Строймех".
Добавлено.
Тамже методы расчёта статически неопределимых систем.
Последний раз редактировалось BYT, 05.08.2012 в 16:32.
BYT вне форума
Старый 06.08.2012, 10:30
#936
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Все спасибо разобрался)
Полусолнце вне форума
Старый 07.08.2012, 16:51
#937
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста, как смоделировать в Лире такое сечение. Сам понять не могу. Знаю, что в ЛирКС. А как???
Тип файла: pdf Составное сечение.pdf (41.7 Кб, 89 просмотров)
Регистр вне форума
Старый 07.08.2012, 17:49
#938
BYT
Регистр
Как я бы делал.Создал бы единое сечение в автокаде как на скрине.Точнее я это выполнил.
Сохранил в самом древнем DXF,т.е. R12.Затем импортировал.Но вот импорта не происходит.
Не знаю почему.И до сего момента ни где ответа не могу найти.
Проблема импорта не понятна.Приером может служить тонкостенное сечение в виде многоугольника.Один файл импортируется,а точно такойже вновь созданный не факт что будет импортирован.На такой случай храню в шаблонах файлы с сечениями которые "работают".В них создаю новые сечения.
Но вот с Вашим не получилось ни так ни так.
Добавлено.
Попробую сопряжения убрать у уголка.
Нет.Не выполняется импорт.
Как мне ктото советовал-"Значит контур не замкнут".
А как в автокаде проверить замкнутость контура-я не знаю.
Последний раз редактировалось BYT, 07.08.2012 в 17:55.
BYT вне форума
Старый 07.08.2012, 17:51
#939
Vitamin C
Скажите пожалуйста как расчитать балку на упругом основании? Есть ленточный фундамент под дом размеры сечения b=0.5 м, h=1,2 м. Заглублен в грунт на 0,8 м. Я хочу самый загруженый фрагмент просчитать. Принять не весь фундамент под дом, а как балку. Как лучше задать схему в ЛИРЕ? Чтобы была возможность расчитать армирование фундамента?
Vitamin C вне форума
Старый 07.08.2012, 19:53
#940
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Vitamin C Посмотреть сообщение
Vitamin C
Посмотрите здесь. Верюжскии, Колчунов, Барабаш, Гензерский_Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций. Ищите в Download
BYT. Спасибо за отклик. Надеюсь на отклик и других форумчан. Надо ведь как-то разобраться.
Регистр вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
