Вопросы по Stark ES... - Страница 47
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 11.12.2014, 15:38
1 | #921
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
А какую комбинацию он берет автоматически ? Их кол-во не ограничено и у меня, впринципе, могут быть
заданы комбинации для n-го количества сочетаний, в которые входит ветровая нагрузка.
Автоматически Старк берет только собственный вес.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 18:34
#922
holax
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
1. Диагностика Старка выявила большое кол-во вырожденных КЭ. Связано это с неточностью привязок и заданием плит не по срединной поверхности стен и центрам колонн, а по архитектурному контуру плит. В приложенной модели я исправил несколько таких элементов.
2. Вы не задали упругое основание и связи.
3. Не удалили материал с законтурных элементов.
4. Размеры законтурных элементов можно уменьшить, Вы просто скопировали фундаментную плиту вокруг модели. Достаточно принять на половину ширины здания.
5. Вы не удалили материал с законтурных элементов.
6. В рамках расчета в версии 2009 г. модель, скорее всего, придется разбить на 2 подконструкции.
7. При запуске на расчет не забудьте включить галочку "Однопоточный расчет".
Здравствуйте,Ayvengo!
Попробовал исправить все указанные Вами недостатки, прошу подсказать на сколько это у меня получилось. Прилагаю архив с кэ-моделью. Расчёт прерывается, программа говорит о не корректной модели. Неужели причина в вырожденцах?
Тип файла: rar leer2.rar (794.1 Кб, 32 просмотров)
holax вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 22:24
1 | #923
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от holax Посмотреть сообщение
Нет, проблема в совпадающих узлах, их показывает диагностика Старка. Если от них избавиться, расчет успешно проходит, модель прилагается.
Тип файла: rar Форум.rar (780.7 Кб, 27 просмотров)
Ayvengo вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 08:57
#924
Chebyn
Ув. Ayvengo, (уже неудобно за огромное кол-во вопросов) и все отзывчивые, можете разъяснить смысл следующих выкладок из справки. Картинка (1) : если верить логике подчеркнутого в пункте 3, в таблице для Qt, последний столбец д.б. со знаком +98(если опустить тот факт, что 47+50=97), т.к. формы, дающие максимальный совокупный вклад - это 1-я и 3-я, а они как раз со знаком "+" (что, кстати выполняется для Ms во второй строке). Это очепятка или я что-то неправильно понял ?
И второй момент - Картинка (2) - написано, что знак всегда учитывается автоматически. Тогда зачем вообще нужно (и нужно-ли вообще) в стандартах РСУ указывать как определять знак усилий от квазистатики ? Я в легком смятении/путанице
ID:	140487  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Chebyn, 12.12.2014 в 13:31.
Chebyn вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 15:23
#925
MiSchu
скажите правильно ли что осадку надо смотреть сняв все ажт с фунд. плиты, а для получения корректного армирования их надо назад вернуть?
MiSchu вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 15:57
#926
Ayvengo
Электросталь
1. 98 - – это корень квадратный из суммы квадратов.(50*50+47*47)^0.5=68.6 < 70. Поэтому берется знак «–» по второй форме.
2. Знакопеременность учитывается, но знаки разных усилий от динамики в зависимости от метода получаются в разном сочетании. Для данного случая:
- при выборе «все положительные» имеем два РСУ: РСУ1 = 98 и 425; РСУ2 = -98 и -425.
- при выборе «по знаку одной формы» два РСУ будут такими: РСУ1 = -98 и 425; РСУ2 = 98 и -425.
Чувствуете разницу?
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
Я заменяю АЖТ на материал высокой жесткости только для просмотра плоскостных реакций и итерационного расчета упругого основания переменных значений в плане.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 21:02
#927
Chebyn
Чувствуете разницу?
1. Ах вот оно что, ясно, спасибо
2. Чувствую разницу, но не могу представить для чего это нужны 2 и 3 метод. На первый взгляд хочется использовать "все положительные", тогда программа вычислит суммарное усилие по корню из суммы квадратов и возьмет его либо с "+", либо с "-", либо не учтет ветровое воздействие совсем. А чего я добьюсь, выбрав для данного случая "по знаку одной формы" я не совсем понимаю, ведь в я не учту случаи РСУ из "Все положительные" и наоборот. Выходит, в итоге я могу для стержня получить 3 варианта одного сочетания и усилия в них будут разниться. Мне для каждого расчетного элемента посчитать 3-мя разными методами и выбрать по факту худшие усилия ?
Последний раз редактировалось Chebyn, 12.12.2014 в 21:15.
Chebyn вне форума
Непрочитано 13.12.2014, 01:07
#928
Ayvengo
Электросталь
Как говорил мой преподаватель по сопромату, не все ли равно, стукнет балка Вас по голове плюсом или минусом?! Но если чувствуете опасность пропустить наиболее опасные сочетания, воспользуйтесь вариацией моделей, предварительно определив в каждой из них РСУ разными способами. А еще лучше - после расчета РСУ определите и армирование для каждого случая, и тогда по результатам сможете сделать для себя вывод, какой из критериев наиболее опасен. И так для нескольких объектов. После этого примете решение, какой из критериев использовать на практике для основной массы расчетных задач.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.12.2014, 23:00
#929
Chebyn
Неплохо сказано ). Из сравнения результатов расчета с учетом пульсации сделал вывод, что лира-сапр сама перебирает варианты знаков для псевдостатических (так там они называются) усилий. В старке получил аналогичные сочетания, пощелкав переключатель по 3-м методам (в одном элементе не смог получить, возможно мой косяк), спасибо за хэлп )
Chebyn вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 21:47
#930
Ayvengo
Электросталь
А Вы сопоставьте усилия по комбинациям, возможно, разберетесь в причинах различия.
----- добавлено через ~15 ч. -----
А можете выложить лировскую модель для анализа?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 03:49 Директории
#931
Julianna
Подскажите, пожалуйста!
Делаю общий (статический) расчет в STARK. Сначала заметила, что перестал автоматически после расчета открывать fea-файл. Открывала заново. Так сделала несколько расчетов с разными моделями. Потом зашла в настройки и изменила директорию для файлов проектов, по-видимому зря... После этого расчет не производится, выдает ошибку : "Ошибка! Путь к временным файлам unknown не найден!
Расчет не завершен!". Предыдущие модельки тоже не считаются . Знаю,что нужно как-то изменить директорию, но где лежат эти временные файлы не представляю. Не сталкивалась...
В которой-то из папок, где установлен старк?
https://yadi.sk/i/E-UzMIPUdNhjU - скриншот настроек
https://yadi.sk/i/PBey6q7gdNhmN - скриншот диска с еврософтом
Julianna вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 16:24
#932
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
По-хорошему, должно быть как-то так (с поправкой на диск).
Проверьте имена файлов - в них не должно быть кириллицы и больше 8 символов.
Перемещать файлы из директории FEM рекомендуется лишь для архивирования и хранения. Если нужно снова запустить задачу, лучше fea-файл обратно переместить в FEM.
Название: Директории STARK.jpg
selega вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 23:56
#933
CEBEP
Доброго времечка. Дайте подсказку,не грузится просмотр области прочности. см.аттач.
Антивирус не причем.
Просто я даже не знаю какой файл программы пытается запуститься=/
CEBEP вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 00:40
#934
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Директория Eurosoft\StarkAddSet, запустите RunStrengthRegion.exe
Ayvengo вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 00:43
#935
CEBEP
Спасибо. Отдельно запустился. а из оценки прочности-нет.
CEBEP вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 10:27
#936
Ayvengo
Электросталь
А Вы Старк установили случайно не в Program Files?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 10:47
#937
CEBEP
да.туда. Проблемы создает пробел в имени папки?
CEBEP вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 11:08
1 | #938
Ayvengo
Электросталь
Да, установите программу на жесткий диск, как она и предлагает по умолчанию. Не забудьте про Viewer.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 00:44
#939
Julianna
Добрый вечер!
При расчете ж.б. монолитной плиты перекрытия столкнулась с тем, что результаты расчета в ПРУСК не соответствуют результатам STARK. Хотелось бы знать мнение знающих людей по этому поводу.
Расчет плиты в ПРУСК был произведен в линейной постановке с полными модулями упругости. Далее, со слов разработчиков, ПРУСК производит нелинейный расчет для подобранной арматуры с учетом образования трещин. По результатам расчета перемещение плиты перекрытия составило 63 мм (!).
Армирование в пролете составило порядка 11 см2/м. Результаты расчета в ПРУСК, а также архив навигатора находятся во вложении.
Далее произвела расчет в STARK в линейной постановке с пониженными модулями упругости для предварительной оценки перемещений, которые составили 28 мм. Армирование в пролете 9,2 см2/м. Нелинейный расчет перекрытия также не позволяет добиться результатов ПРУСК.
Если сравнить результаты, то видно несоответствие, чего вроде как быть не должно.
Усилия (моменты) были похожи при моделировании капителей вутами. При моделировании толщинами стали отличаться немного. Но это не так беспокоит, как перемещения! Почему они настолько непохожи? Да еще и пролеты большие – максимальная сетка колонн 9 на 9 м, а плита толщиной 220 мм (увеличивать толщину плиты заказчик против). Нагрузки на перекрытие см. вложение.
Как-то кажется маловато перемещение в 28 мм для таких пролетов.
Может еще что-то в модельке не совсем корректно, но мне кажется этого достаточно для анализа работы перекрытия…
Кто-то сталкивался с такими пролетами? Что делали? Балки? Или с капителями все хорошо?
Еще небольшой вопрос по перекрытию, опертому по кругу (почти). Что нужно сделать, чтобы армирование в такой плите выдавалось корректно (в радиальном направлении)? Задать какой-то шаблон? Или как-то по-другому?
https://yadi.sk/d/V3gpRCpGdSrFo ссылка на папку «fem», в которой находится файл модели «leer01.fea», а также «podv.pos» (архив делать пробовала, но не уверена, что получилось. Как-то раньше было все не так. Формировался файл с расширением «*.cab», а теперь такого нигде нет).
https://yadi.sk/d/f91b4aYJdT6dr - тут лежит архив, должен лежать …
Тип файла: rar Архив.rar (8.80 Мб, 37 просмотров)
Julianna вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 08:35
#940
MiSchu
вложение не смотрел. но по идее для 9*9м и 220 мм при нагрузке СНиПовской и плите с пониженной жесткостью прогибы больше ваших. ставят балки если большие слишком. капители позволяют только усилить плиту на продавливание
MiSchu вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
