Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 48
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 08.08.2012, 07:23
#941
ander
проектирование
Кемерово
BYT, как минимум, убрать скругления (заменить прямыми несколькими участками). R12 не берет дуги, прям как Лира.
ander вне форума
Старый 08.08.2012, 08:46
#942
SergeyKonstr
Сообщение от Vitamin C Посмотреть сообщение
Я хочу самый загруженый фрагмент просчитать. Принять не весь фундамент под дом, а как балку.
Так не делается. Балку отдельно нельзя выделять без учета перпендикулярных стен.
Или считайте весь ф-т, или только участок длиной в 1 м в поперечном направлении.
SergeyKonstr вне форума
Старый 08.08.2012, 08:52
#943
BYT
ander
Перепробовал всё.Даже сплайном обводил-безрезультатно.
Я подозреваю что дело в автокаде,точнее в автокадовских файлах DXF.
BYT вне форума
Старый 08.08.2012, 09:23
#944
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
ander
А не пытались в ЛирКС? Я бился, но результат нулевой.
Регистр вне форума
Старый 08.08.2012, 09:30
#945
ander
проектирование
Кемерово
Повторяю еще раз - только прямые участки. Выкладывайте файл, посмотрим.
ander вне форума
Старый 08.08.2012, 09:33
#946
BYT
ander
Файл дома.Но я говорю-сопряжения в уголках я исключал.Или что Вы имеете ввиду под прямыми участками?
Добавлено.
И ещё обращаю внимание на то,что импортирование может иногда выполниться.Эти файлы я храню в шаблонах.
BYT вне форума
Старый 08.08.2012, 09:53
#947
ander
проектирование
Кемерово
BYT, у прокатных, как и гнутых профилей есть скругления, так вот эти скругления нужно разбивать прямолинейными участками, как если бы считали криволинейную балку.
пока не испытывал с этим трудностей при соблюдении правил геометрии R12.
ander вне форума
Старый 08.08.2012, 10:02
#948
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
В справке по КС-САПР (Конструктор сечений) написано:
Программа сечение поддерживает DXF-файлы версии 10, 11 и 12 и может работать только с объектом POLYLINE – замкнутая ломанная. Считается, что сечение в файле DXF записано в мм.
Юсуп вне форума
Старый 08.08.2012, 12:22
#949
aandrew
Я в Лире не очень разбираюсь, но вот что получилось:
Тип файла: zip Профиль.zip (5.1 Кб, 54 просмотров)
aandrew вне форума
Старый 08.08.2012, 12:34
#950
unikum85
А чего Вы мучаетесь? В лире-кс нельзя что-ли как в скадовском конструкторе сечений собрать из стандартных библиотек и полос (примитивов) необходимое сечение? В конструкторе сечения 10мин работы максимум
unikum85 вне форума
Старый 08.08.2012, 13:22
#951
Регистр
Подмосковье
Спасибо. А как вам удалось?
Регистр вне форума
Старый 08.08.2012, 13:46
#952
aandrew
Регистр, взял ваш эскиз в пдф, кинул в свою чертилку, удалил лишнее, окружности заменил ломанными (не знаю почему, просто заменил), узлы каких-то отрезков не совпадали, я их совместил, потом в автокад экспортировал, потом в Лиру-КС. Никаких проблем не было.
aandrew вне форума
Старый 08.08.2012, 14:53
#953
Регистр
Подмосковье
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
aandrew
Дока.
Регистр вне форума
Старый 08.08.2012, 16:13
#954
Vitamin C
Требуется помощь. Просчитываю фундаменты под дом (Фундамент ленточный. Заглублен в грунт на 0,8 м. Сечение h=1.2 м b=0.5 м). Задаю на них нагрузку. Перевожу в модель грунта, а там нет никаких нагрузок. Соответственно после расчета никаких осадок не показывает. В чем я косячу?
Vitamin C вне форума
Старый 08.08.2012, 17:38
#955
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Чтобы отображалась нагрузка, сделайте фундамент не просто стеной, а перевёрнутым тавром (буква Т наоборот), с сечением полки буквы равном 0,5м. Т.е. по 0,25 с каждой стороны от стены.
РастОК вне форума
Старый 11.08.2012, 18:59
#956
Varlam_KM
Помогите разобраться со вставкой шарниров.
Соединение элементов поз.1 и 2 (коробчатое сечение) - жесткое, задается по умолчанию. Поз. 3 в роли тяжа крепиться к фланцу на сварке. И не могу разобраться, как мне задать это соединение шарнирным. Если через пункт меню "Шарниры" - назначить шарнир, то по идее выбираю в 1 узле UX;UY;UZ и то же самое во 2 узле, но программа пишет ошибку. Что я делаю не так?
Varlam_KM вне форума
Старый 11.08.2012, 19:20
#957
РастОК
Вы задаёте слишком много шарниров в одной точке, судя по всему. С вашими степенями свободы у вас в узле шарик который крутится во все стороны, не думаю, что это верно. Обычно задаются те-же шарниры но без UX
РастОК вне форума
Старый 12.08.2012, 06:21
#958
Varlam_KM
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Так ведь даже без UX, система не дает создать на концах стержня шарниры с одинаковыми свободами.
Допустим надо дать вращение по UY, в начале и конце стержня, но нет, система сообщает об ошибке.
Старый 12.08.2012, 08:32
#959
Maxcim856
Varlam_KM может вы задаете шарниры относительно глобальной системы координат, а нужно относительно осей стержня?
Maxcim856 вне форума
Старый 12.08.2012, 08:40
#960
BYT
Сообщение от Varlam_KM Посмотреть сообщение
А так бывает,что в одном узле шарнир относительно двух осей (не говоря уже про UX)?!
BYT вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
