Мои динамические блоки [2] - Страница 48
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 16.07.2012, 18:46
1 | #941
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Походу понял в чем прикол.. И блок, действительно, цепляет какую-то оболчку. У меня нет вет када, но зато стоит другая прога - ATHENA, вот как раз во втором примере оболочка берется из нее )
Название: Editeur d'attributs étendu.jpg
ID:	83871  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Editer les attributs_2.jpg
Войду[В]Доверие вне форума
Старый 16.07.2012, 18:47
1 | #942
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Roykeane Посмотреть сообщение
Но если блок vcFormat открыть на автокаде с веткадом там очень красивое окошко
А я то думал речь идет о стандартном окне редактирования.
Ну на сколь мне известно, штатными средствами Autocad (без программирования ) такого не сделать.
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Старый 17.07.2012, 09:27
#943
Сергей Богатов
Сообщение от Войду[В
Доверие;946536]Походу понял в чем прикол.. И блок, действительно, цепляет какую-то оболчку. У меня нет вет када, но зато стоит другая прога - ATHENA, вот как раз во втором примере оболочка берется из нее )
Неверно. Это всё штатные автокадовские окна.
1 окошко=Enhanced Attribute Editor.
2 окошко=Edit Attributes Dialog Box. вызывается _attedit
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Старый 17.07.2012, 12:06
#944
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Камрады. У кого есть время, потестите параметрический блок, пожалуйста. Я вроде проверял все нормально. А то от своих "бета тестеров", хрен дождешся.
Будут какие-нибудь замечания/пожелания, смело высказайтесь.
DWG 2007
Параметр. гиб чертеж.dwg (851.9 Кб, 5879 просмотров)
Astartes вне форума
Старый 17.07.2012, 12:47
#945
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Заметил одну штуковину, не знаю может так и задумано, но ...
P/S Еще может стоит так же зафиксировать (см. скин 2) как нижний узел "А"
ID:	83893  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vombat, 17.07.2012 в 13:05. Причина: Добавлено
Vombat вне форума
Старый 17.07.2012, 12:51
#946
Astartes
Барнаул
Vombat, Точно. Не заметил. Замылился глаз уже. )) Спасибо.
Astartes вне форума
Старый 17.07.2012, 16:09
#947
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
1. При повороте блока не поворачивается размер, видимо не тот тип проставлен. Актуально, если блок поворачивается =)
2. При высталении d > R, выскакиевает ошибка о невозможности выполнения операции (d меняется, тем не менее).
Название: PrtScr capture.jpg
"nothing is perfect"
Старый 17.07.2012, 16:27
#948
Astartes
Барнаул
Войду[В]Доверие, Спасибо. На поворот блока не рассчитывал. Изначально предполагалось что чертеж будет выглядеть так как есть. Про d>R завтра попробую, чего там.
УПД: Попробовал, у меня все нормально. Если ты имеешь ввиду задать (к примеру) d=100, R=30, то понятно дело, вылезет ошибка. Потому что конструктивно такое невозмножно.
2 Vombat По поводу закрепления, да. Странно, точно помню, закреплял. Наверное чтото переделывал и забыл заново закрепить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Astartes, 18.07.2012 в 06:54.
Astartes вне форума
Старый 18.07.2012, 09:34
#949
nifra
Доброе утро! Объясните пожалуйста. Блок, все тот же, касаемый двери. Поставил у двери размер -высоту. Помимо этого сделал параметр отражение (по середине)
Когда я слегка растягиваю ширину двери, а затем делаю отражение, её часть попадает на разрез справа, а размер не соприкасается с дверью. Каким образом это исправить, хотелось именно понять.
Заранее благодарен.
DWG 2004
образец_3.dwg (540.5 Кб, 5813 просмотров)
nifra вне форума
Старый 18.07.2012, 10:25
1 | #950
Astartes
Барнаул
nifra, Если планируешь дверь влево-вправо раздвигать симметрично, тогда достаточно поставать на размере среднюю точку (см. вложение).
Если нет, тогда делай два линейных размера от середины двери, один влево, другой вправо.
То как у тебя сейчас, получается, что при расширении двери, ось отражения остается на прежнем месте. Соответственно, нужно чтобы расширение двери происходило от оси симметрии.
Astartes вне форума
Старый 18.07.2012, 10:27
1 | #951
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Пробуй.Чуть модернизировал,убрал как мне кажеться лишние ручки. А отражение должно быть постоянно по середине двери поэтому надо ставить Точечный параметр с коэф.0.5 на пермещение Высоты проёма.
DWG 2004
образец_3_1.dwg (121.5 Кб, 5860 просмотров)
Vintorez вне форума
Старый 18.07.2012, 10:35
#952
Astartes
Барнаул
Vintorez, .....
УПД: см. ниже
Последний раз редактировалось Astartes, 18.07.2012 в 10:49.
Astartes вне форума
Старый 18.07.2012, 10:43
#953
nifra
Astartes, а можно поподробнее про второй вариант, если я хочу двигать дверь только влево.
nifra вне форума
Старый 18.07.2012, 10:48
#954
Astartes
Барнаул
Vintorez, Извиняюсь, все у тебя нормально.
nifra, Делай как у Винтореза, только линейный размер в другую сторону направь.
Astartes вне форума
Старый 18.07.2012, 10:54
#955
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Чето мне кажется ты усложнил
не совсем так - дело не в усложенении, а именно в растяжении: будет растягиваться относительно середины двери в обе стороны, либо в одну сторону, но ось симметрии будет также растягиваться с приращением 0,5, т.е., всегда посередине.
Старый 18.07.2012, 10:55
#956
nifra
Vintorez
я просто ещё не совсем хорошо осваиваюсь в блоках. Можно немного разъяснить. Я в "параметрах" выбираю точечный параметр и ставлю его по середине. В свойствах данного параметра я ставлю коэф. 0,5. А "положение отражения" - это где берется?
еще параметр переместить появился, а его как применять и для чего?
add , щас начал проверять - видимо не понял...
nifra вне форума
Старый 18.07.2012, 10:59
#957
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Чуть модернизировал
Блок косячит, если п ри включенном отражении растягивать (
Старый 18.07.2012, 11:01
#958
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от nifra Посмотреть сообщение
Vintorez
Это я,переименовал имя точечного парматра с Положение1 на Положение отражения и так же в Свойствах .
ЗЫ , да лажа при отражении ручек и дальнейшем растяжении.
Vintorez вне форума
Старый 18.07.2012, 11:09
#959
nifra
А "перемещение" на что в данном случае влияет?
nifra вне форума
Старый 18.07.2012, 11:23
#960
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
На ручках "перемещение" по "Высоте проёма" с коэф.0.5 , а вот лажа при отражении вправо(зеркалит там где сейчас находиться центр двери в данный момент), делаем растяжение вправо , а ручка то, стоит НА месте (а центр двери переместился ) и привязать к растяжению нельзя иначе при отражении влево ручка будет двигаться, а не стоять на месте.
ЗЫ,чё то на ум не приходит ничего путного , как сделать Видимость ручки слева и справо ..
Vintorez вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
