Первый пост темы, ссылка на FAQ и тамошние ссылки. Внимательно читать.
Есть шаблон, в котором много типов линий причем повторяющихся!!
Переделал всё из этой темы. https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1235146 Нажмите здесь! том то как-нибу Объекты в шаблоне из СПДС Графикс. Когда выполняю команду ExplodeAllProxy, всё разбивается и через команду purge я могу удалить все ненужные типы линий, но при этом все заготовки тоже убиваются, можно ли это как-нибудь обойти? |
brokman, тебе кто мешал сразу здесь писать?
Во-вторых, сначала подгрузи СПДС GraphiCS, а потом уже удаляй прокси.
Добрый день. Прошу помочь. Сразу скажу что я не инженер ПТО, мы подрядчики, нам проектировщики скидывают файлы, мы печатаем и на объект отдаем.
Так вот в последние недели скидывает очень "тяжелые" файлы которые не получается напечатать, т.к. и автокад и viewer вылетают с фатал-еррор на недостаточную память. Комп core 2 duo e7500, 8gb DDR2, video 9800gt Да, комп не первой свежести, но ранее проблем не возникало с печатью. Что интересно во втором нашем офисе файл нормально открывается на компьютере с Core I5 4-го поколения, 8Gb DDR3, на встроенном видео чипсете. Пациент лежит тут: https://drive.google.com/open?id=0B3...WhwWk5iYmhETXc |
m0bil, есть такая штука, как многотомные архивы. Во-вторых, см. первый пост темы и ссылку в FAQ - там все описано. В-третьих, у подрядчиков я бы брал DWF / PDF, раз они не могут предоставить чистые файлы.
Данный файл объемом 12мБ. даже если все удалить, остается чистый файл, объемом 7,5мб. Текстовые стили не удаляет, пишет что используется. Как их удалить, т.к. основной объем думаю они создают...
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2005
https://apps.autodesk.com/ACD/en/Det...en&os=Win32_64
(Программа "Drawing Purge" в Autodesk App Store. Одна из лучших программ для "чистки" чертежей. Надстройка к AutoCAD. Тоже все время сталкиваемся с большими размерами файлов, которые получаем от смежников. Проблема в том, что файлы "засоряются" типами штриховок и линий, которые AutoCAD генерирует (уж не знаю от чего так. Есть предположения - но сейчас это не главное). Стандартные "чистилки" эти типы линий не вычищают. Эта же программа справляется с ними "на раз" (причем есть модуль пакетной очистки - не надо открывать каждый файл по отдельности ). |
Недавно начал проектировать один из объектов. После того как использовал генплан заказчика, при копировании в другой чертеж хотябы одного отрезка или текстовой строки из чертежей заказчика в другой файл, его размер сразу увеличивался на 10.5мбайт и начинал жутко тормозить. В чем дело я не понимаю, чистка и исправление ошибок чертежа не помогают (очистить и исправить команды пробовал). Так как у заказчика много файлов с генпланами нужно понять причину. Сам разобраться не смог. Служба поддержки Autocad которая приписана к нашей организации также не помогла.
Во вложении сделал файл из геплана, вначале удалил все что было. Потом начеркал квадрат и пару отрезков для примера. Глючит ужасно, тормозит, плюс если вы хоть отрезок из него в другой чертеж перенесете, то тот файл автоматически увеличится в размерах и также тормозить начнет. |
это не вирус, в теме сделайте все по инструкции в шапке.
p.s. реальный размер после чистки - 97кб) Последний раз редактировалось Сергей812, 27.08.2016 в 14:54. |
Осень, вирусы ждут пациентов Но есть лекарства. в http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878.
С уважением sbi |
Они все взаимосвязаны - файл распухает от прокси-объектов (если используются всякие вертикалки типа civil и т.п.), от обилия текстовых стилей, типов линий (этим как раз генпланисты "грешат"), от словарей и т.д.. Читайте гугл-документ в первом посте темы и выполняйте по нему пункт за пунктом.
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
