Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 49
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 12.08.2012, 14:39
#961
Дмитрий_st
Подскажите с чем может быть связано, что при каждом выполнении расчёта(при этом абсолютно не меняя ничего в расчётной схеме, не меняя нагрузки) результаты расчёта получается разные
даже получилась такая ерунда как на фото 2
прикладываю скрины при 4 расчётах
ID:	85327  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85328  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85331  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дмитрий_st, 12.08.2012 в 15:03.
Дмитрий_st вне форума
Старый 13.08.2012, 08:39
#962
3MEi86
Хабаровск
А так бывает,что в одном узле шарнир относительно двух осей (не говоря уже про UX)?!
Конечно бывает ! Вот только по UX не надо ставить, а то система получается геометрически изменяемая.
Сообщение от Maxcim856 Посмотреть сообщение
Varlam_KM может вы задаете шарниры относительно глобальной системы координат, а нужно относительно осей стержня?
Конечно нужно отн. местных осей стержня. Для этого жмите "Флаги рисования"=>"Показать местные оси стержней".
Сообщение от Varlam_KM Посмотреть сообщение
Так ведь даже без UX, система не дает создать на концах стержня шарниры с одинаковыми свободами.
Допустим надо дать вращение по UY, в начале и конце стержня, но нет, система сообщает об ошибке.
Я думаю вы путаете местные оси с глобальными. См. выше.
3MEi86 вне форума
Старый 13.08.2012, 10:45
#963
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Дмитрий_st Посмотреть сообщение
Как у Вас обстоят дела с лицензией на прогу?
Дрюха вне форума
Старый 13.08.2012, 11:15
#964
mela
Похоже, что расчет выполнен либо в 9.6 R4 или R5.
Выход: скачать более поздний релиз.
mela вне форума
Старый 13.08.2012, 11:48
#965
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от mela Посмотреть сообщение
Либо попросить разработчиков выслать патч. Для лицензионных пользователей это не проблема!
Дрюха вне форума
Старый 13.08.2012, 17:32
#966
Дмитрий_st
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Я студент. И в учебных целях можно пользоваться нелицензионным софтом. Но конечно догадывался что эти проблемы связаны с тем, что лира не лицензионная=)хотел уточнить. Подскажите, а есть у лиры софт ПО для студентов, например, как у автокада. Или так и придётся пользоваться ломаным, пока учусь.
Старый 13.08.2012, 17:42
#967
Ал-й
Дмитрий_st, такие ПО есть - различные спецпредложения для ВУЗов. Если у Вас в вузе ворованное по - значит Вам просто не повезло с вузом. Бывает.
Старый 13.08.2012, 17:46
#968
Дмитрий_st
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
В вузе у меня лицензионное. Но дома тоже хочется сидеть и разбираться с программой.
Старый 13.08.2012, 17:56
#969
Ал-й
Дмитрий_st, по моему студентам-победителям разных семинаров по расчетам дарят эти учебные версии. Но чтоб на дом - есть демки, но какие там ограничения - лучше уточнить.
По опыту - можно и в институте ключик домой брать. Я к началу 4-го курса знал Лиру лучше любого препода и меня просили на кафедре обучить сотрудников лаборатории САПР, чтобы они в итоге могли мне и моим одногруппникам преподавать Лиру. Я управился за пару недель - учил их на примерах из Белени и Байкова, а в награду получил их расположение и возможность брать "погонять" лицензионные ключики "на дом". Предложите и Вы что-нибудь своим...
Старый 14.08.2012, 10:24
#970
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Ал-й, хороший у вас ВУЗ, нам лиру преподавали только в магистратуре
Alexij вне форума
Старый 20.08.2012, 18:48
#971
Mr_Churs
Народ, привет. подскажите пожалуйста. На фундаментную плиту кладутся 3 модуля блочно-модульной котельной. К каждому модулю (мет. конструкция) снизу приварены по 2 швеллера, на которых и стоит конструкция. Вопрос: при создании расчетной схемы в лире поставить нагрузку на 2 полосочки (как есть 2 швеллера) или поставить распределенную нагрузку на всю площадь котельной?
У самого мнение есть, хотел узнать ваше мнение для уверенности.
И еще вопрос, не судите строго, я начинающий специалист: во время анализа решенной задачи, как определить подходит мне эта плита или нет? Ну ясно открываем эпюры. А что с чем в конечном итоге сравниваем и ставим вердикт?
Последний раз редактировалось Mr_Churs, 20.08.2012 в 19:05.
Mr_Churs вне форума
Старый 20.08.2012, 21:46
#972
SergeyKonstr
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
Ну, если жесткость швеллеров позволяет это сделать, то да.
Первое - это продавливание плиты под швеллерами, от этого зависит её толщина.
Второе, по всей видимости, это крен фунд. плиты, чтобы блоки нормально фунционировали. В том числе от морозного пучения грунтов, если нормальные силы морозного пучения превышают вес системы.
Третье - возможножность заармировать фунд. плиту.
SergeyKonstr вне форума
Старый 21.08.2012, 08:44
#973
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Уважаемые Знатоки! Подсказывайте. Монастырь. Подземная часть монолитный ж/б. Надземка кирпич. Вопрос. Как смоделировать, задать связь между ж/бетоном и балкой стенкой (кирпич).
Спасибо.
Регистр вне форума
Старый 21.08.2012, 11:02
#974
ander
проектирование
Кемерово
Регистр, да ладно Вам, кирпичная кладка тоже на изгиб из плоскости работает, жесткости ж/б и кирпича разные. В чем вопрос по связи? В принципе, даже в жилье момент от плит учитывают, а у Вас толстая, наверняка, стена стоит всем сечением на ж/б стене аналогичной толщины. Зачем там какая-то связь, стыкуйте как есть стены или поясните конкретнее.
ander вне форума
Старый 21.08.2012, 13:29
#975
Регистр
Подмосковье
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ander
Спасибо!!!
Регистр вне форума
Старый 21.08.2012, 16:11
#976
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Ребят такой вопрос. При экспорте поэтажного плана задал высоту 1го этажа 3900(Это отметка пола 2го этажа). Из-за балки отметка пола 2го этажа на чертеже(При армировании колонны) 4100, а надо 3900. Надо колонны урезать или же каким то другим способом решить данный вопрос?
http://narod.ru/disk/59753629001.ac5...1%811.arm.html
Тапками не кидайте и заранее спасибо.
С уважением PDF
Полусолнце вне форума
Старый 21.08.2012, 17:14
#977
Mr_Churs
первое я так понял надо смотреть на перемещения элементов под швеллерами?
второе: грунты непучинистые. "
чтобы блоки нормально фунционировали" - А что за блоки?
Она у меня уже заармирована.
Mr_Churs вне форума
Старый 22.08.2012, 08:15
#978
SergeyKonstr
Правильно поняли.
Только в ЛИРЕ перемещения узлов.
А что за блоки?
Тогда смотрите состояние материалов (бетона и арматуры).
Старый 22.08.2012, 18:57
#979
AlexeyN
ИП
В машине :(
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Проектирую металлокаркасную (впервые в лире) шахту лифта без машинного помещения, т.е. нагрузка от лебедки передается стенам шахты. Сделал в лире расчетную схемку: шахта находится внутри здания, район не сейсмический, т.е. необходимо учесть собственный весь элементов и точечную нагрузку, выданную производителем лифта в стройзадании, схемку с нагрузками состряпал. В кач-ве колонн использую квадратную трубу 150х8, поперечные балки - опять же трубы, но 120х8, раскосы - уколки 90х6. Расчеты сделал, но при формировании протокола в п. "Вычисление главных и эквивалентных напряжений по услилиям" написано:
расчет главных и эквивалентных напряжений для элемента 1 (и всех остальных) невозможен. Мне кажется, что это ненормально Посмотрите, пожалуйста, опытным взглядом на сее произведение.
Тип файла: rar бсмп.rar (4.1 Кб, 52 просмотров)
AlexeyN вне форума
Старый 22.08.2012, 21:43
#980
Дмитрий_st
Посмотрите пожалуйста, в чём может быть дело
делаю вё по примеру из мануала, но при расчёте выдаёт ошибку
тип связи 3 это перемещение по оси Z, или что? и почему именно в 25 узле
Тип файла: rar example 11.rar (2.3 Кб, 58 просмотров)
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
