Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 19.02.2013, 16:05
#81
Gedezuk5, в вашем чертеже огромное количество стилей текста (наверное по числу самих текстов).
С помощью change text styles (cts) 1.6.LSP я привел все тексты к одному стилю.
Вот еще программа попроще, без чистки форматирования мультитекстов (http://www.caduser.ru/forum/index.ph...essage192629):
[Выделить все]
 ;;Posted by T.Willey
;;http://www.theswamp.org/index.php?topic=14247.15
;;StyName - имя текстового стиля, Например "Стиль1"
(defun ChangeAllTextObjectsStyle (StyName / tempObjType IsLo ColCnt RowCnt Doc)
  (setq Doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-startundomark Doc)
  (vlax-for Blk (vla-get-blocks Doc)
    (setq IsLo (if (= (vla-get-islayout Blk) :vlax-true)
                 t
                 nil
               ) ;_ end of if
    ) ;_ end of setq
    (if (= (vla-get-isxref Blk) :vlax-false)
      (vlax-for Obj Blk
        (setq tempObjType (vla-get-objectname Obj))
        (cond
          ((vl-position tempObjType '("AcDbText" "AcDbMText" "AcDbAttributeDefinition"))
           (vla-put-stylename Obj StyName)
           (if (not IsLo)
             (vla-put-layer Obj "0")
           ) ;_ end of if
          ((wcmatch tempObjType "AcDb*Dimension")
           (vla-put-textstyle Obj StyName)
          ((= tempObjType "AcDbBlockReference")
           (foreach Att (vlax-invoke Obj 'GetAttributes)
             (vla-put-stylename Att StyName)
           ) ;_ end of foreach
           (foreach Att (vlax-invoke Obj 'GetConstantAttributes)
           ) ;_ end of foreach
          ((= tempObjType "AcDbTable")
           (setq ColCnt 0)
           (repeat (vla-get-columns Obj)
             (setq RowCnt 0)
             (repeat (vla-get-rows Obj)
               (vlax-invoke Obj 'SetCellTextStyle RowCnt ColCnt StyName)
               (setq RowCnt (1+ RowCnt))
             ) ;_ end of repeat
             (setq ColCnt (1+ ColCnt))
           ) ;_ end of repeat
        ) ;_ end of cond
      ) ;_ end of vlax-for
    ) ;_ end of if
  (vla-endundomark Doc)
) ;_ end of defun
;Пример использования
(defun C:TEST ()
  (vl-load-com)
  (princ "\nИзменение всего на стиль на МИП_ГОСТ")
  (if (tblsearch "STYLE" "МИП_ГОСТ")
    (ChangeAllTextObjectsStyle "МИП_ГОСТ")
    (alert "Текстовый стиль МИП_ГОСТ\nне найден")
  ) ;_ end of if
  (repeat 3 (vla-purgeall (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (command "_.REGENALL")
  (princ)
) ;_ end of defun
Непрочитано 20.02.2013, 14:22
#82
Gedezuk5
Раменское
Nike, все получилось! Спасибо!
А как Вы определили, что чертеж тормозит вследствие большого количества стилей текста? У Вас есть какой-то алгоритм определения проблем в чертеже или уже по опыту знаете?
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 14:40
#83
Сообщение от Gedezuk5 Посмотреть сообщение
Ну, честно сказать, я думал что чертеж тормозит из-за TTF-шрифтов, но когда залез в стили - офигел от их количества.
Нету никаких алгоритмов
Я просто всем входящим чертежам делаю пурген, аудит и привожу к "своим" стандартам, в том числе чищу все тексты от форматирования и привожу к одному стилю на основе SHX-шрифта.
Непрочитано 20.02.2013, 22:29
#84
Gedezuk5
Раменское
Классно!
А что ещё, кроме текстов, приводите к "своим" стандартам для ускорения работы с чертежом? Скажем, избавляетесь от большого количества слоев, типов линий и т.д.? Если есть для этого лиспики, подкиньте, пожалуйста .
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 22:37
#85
Лично я не рискнул обрабатывать тексты и стили - судя по всему, чертеж содержит картографию. А в этом разделе весьма трепетно относятся к текстам
Непрочитано 21.02.2013, 01:16
#86
Gedezuk5
Раменское
Относятся действительно трепетно, но в данном случае это приходится игнорировать, т.к. речь идет о том, можно ли будет работать с этим чертежом или нет. Просто он настолько тормозит, что на моем компьютере за два часа я сделал тот объем работы, который делаю с другими чертежами за 5-7 минут! Стили текстов придется восстанавливать либо вручную, либо договариваться, чтобы на них закрыли глаза. Но, по крайней мере, хотя бы работа будет сделана. Приходится чем-то жертвовать.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 05:07
#87
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Импорт из Corel'а вообще штука особенная. Иногда вылазят весьма интересные объекты. Как с ними бороться написано там-же. Обращаться с такими файлами надо очень аккуратно. Не дай Бог чего-нибудь тронешь курсором - вешалка для Акада а иногда и для системы. Я конвертировал/взрывал/изменял стили текста только через быстрый выбор. Да и то с проблемами
Krovlaf вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 06:14
#88
То есть ты хочешь сказать что автор чертежа из-за своей безграмотности понаделал слоев и типов линий а грамотный автокадчик делает один слой с именем Сплошные тонкие, второй с именем сплошные толстые? И одного - двух типа линий достаточно?
Скорее наоборот. Безграмотный имеет один слой 0, один белый цвет (не попугаев ведь рисует) и всего остального тоже по одному
Непрочитано 22.02.2013, 17:45
#89
VVA
Инженер LISP
Я думаю что это может быть экспорт из какой-либо программы. А там программисты могут с этим делом не заморачиваться и действительно получить 1 текст = 1 стиль
VVA вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 10:08 Помогите уменьшить размер файла DWG
#90
Melka9
Доброго всем времени суток! У меня возникла проблема с размером файла. С файлом все было нормально пока я не вставила в него блок с другого чретежа (( сроки поджимают, не хотелось заморачиваться ( и тогда мой файл увеличился на 12 метров... удаление блоков не помогает ( много читала про прокси.. но ничего не могу сделать, так как сижу за рабочим компом с ограниченными правами, с очень ограниченными... помогите плиииззззз.... чистка утилит тоже ни к чему не приводит(
Melka9 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 10:58
#91
sertor
Геодезист
Ухта
Melka9, а приложить проблемный файл есть возможность?
sertor вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 11:02
#92
1. FAQ
2. http://kpblc.blogspot.ru/2013/07/dwg-clear-again.html + http://kpblc.blogspot.ru/2013/05/dyn...t-autocad.html + http://kpblc.blogspot.ru/2012/12/seems-like-proxy.html +... Продолжать можно очень долго.
Непрочитано 19.09.2013, 12:27
#93
Melka9
Могу на почту отправить только (
Алексей, не могу воспользоваться explodeallproxy... так как у меня на рабочем компе крайне ограниченные права.. я даже шрифты в свое время сама поставить не могла, админ делал
Последний раз редактировалось Melka9, 19.09.2013 в 12:34.
Melka9 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 12:37
#94
twilight
Сообщение от Melka9 Посмотреть сообщение
Его не надо ставить его нужно перетащить на окно автокада из любого места.
twilight вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 13:04
#95
Melka9
спасибо, сделала все как сказано.. прокси он не обнаружил ( размер по прежнему не изменился ((
Melka9 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 13:23
#96
Simira
Попробуйте так: "Файл"-"Утилиты"-"Очистить".В выпадающем окошке- "Удалить всё". Не бойтесь,удаляет только неиспользуемые ссылки. Бывает,что вес уменьшается раз в 10.
Simira вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 13:39
#97
Melka9
делала это в первую очередь.. уменьшилось на 2 кb (( совсем не существенно...
Melka9 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 14:24
#98
Меня очень интересует источник проблем:
Типы линий, масштабы аннотаций, фильтры слоев... Вариантов до фига, по тысячному разу дублировать то, что уже,- писал не хочу.
Непрочитано 19.09.2013, 14:31
#99
Melka9
да кто б знал... все было нормально до добавления в файл блока с атрибутами из другого чертежа.. и понеслось...файл начал расти с геометрической прогрессией.. удаление этих блоков к уменьшению файла не привело, теперь даже абсолютно пустой чертеж сохраняет свой вес 12 метров ((
Melka9 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 14:37
#100
KronSerg
Вода - моя работа
Заливай файл на файлообменник, кидай ссылку в личку, посмотрим.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
