Портальная связь, центральная пластина- её роль? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Портальная связь, центральная пластина- её роль?
Непрочитано 29.11.2013, 04:02
Серж38
Как бы вопрос в названии. Возник спор с конструкторами. Суть в обязательности зазора между конструкциями связи( не важно уголок, швеллер или труба) приваренными к пластине. Я утверждаю, что пластина служит демпфером и нужен зазор, равный полке металла. Конструктора- зазор не обязателен, важна длина шва
Непрочитано 08.12.2013, 22:21
#81
s7onoff
Vavan Metallist, я так и понял, да ^_^
Непрочитано 08.12.2013, 22:23
#82
bahil
сверху нужен очень жесткий ригель.
Ну ооччень жёсткий. Правда возникнут проблемы с узлом колонны.
Непрочитано 08.12.2013, 22:28
#83
Vavan Metallist
Україна, Львів
Почему проблемы? Можно шарнирный узел, но учесть наличие N
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 07:29
1 | #84
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Номерок не подкинете?!
Я понял, почему bahil не "врубается". Причем в очень простую мысль.
Например насчет жесткости ригеля - ригель должен держать изгиб со сжатием. А не быть:
И причем тут вообще колонна? Мы же не рамную связь создаем, а ферменную (портал - это ферма, это единственное, что bahil понял).
Или например откуда он взял Lрасч=L1+L2 .
Вот расчетная схема из серии (влож.1), там так и написано - Lрасч=L1+L2. Но если "врубаться", т.е. посмотреть на конкретику элементов (влож.2), можно увидеть, что это двухветвевые элементы, прикрепленные в узлах ДВУМЯ и даже тремя пластинами, т.е. не имеющие крутильной свободы в узлах. На третьем чертеже при таком узле прерваны все три элемента, однако ширина узла и две пластины делают этот узел жестким из плоскости. Третий чертеж - так, в дополнение, раз ТС начал с зазоров.
Четвертый рисунок - еще одна попытка разъяснить очевидное.
Изображения
Тип файла: jpg Схема портала.JPG (109.9 Кб, 1103 просмотров)
Тип файла: jpg Портал чертеж.JPG (194.8 Кб, 1510 просмотров)
Тип файла: jpg Портал еще чертеж.JPG (123.9 Кб, 808 просмотров)
Тип файла: jpg Очевидное.JPG (75.6 Кб, 796 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 07:38
#85
bahil
Пора прекращать этот флуд. Все эти связи для сараюшек. Вот вам классический портал. И проектируйте правильно. И, да "взрослый" портал имеет две ветви.
Изображения
Тип файла: jpg portal.JPG (10.1 Кб, 711 просмотров)
Непрочитано 09.12.2013, 07:56
#86
Alex_26
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Вот с этого и надо было начинать! У ТСа никто и не спросил - а не две ли ветви в его портальной связи.
Судя по тому что у него ветви сделаны из швеллеров - это либо двухветвевая связь, либо там пластины с двух сторон швеллеров.
Последний раз редактировалось Alex_26, 09.12.2013 в 08:05.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 08:13
#87
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Дайте пожалуйста кто нить ссыль на нормальный (в плане сканирования) вариант этой серии.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 08:20
1 | #88
Alex_26
http://www.iolitm.ru/library/24-meta...seriya-14241-5 пойдет?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 08:25
#89
yrubinshtejn
Идеально. Чистенькая и аккуратненькая. Без пальцев рук.
Непрочитано 09.12.2013, 09:11
#90
bahil
На фига вам серия на сарай? Это всё-таки ветка по металлам.
Непрочитано 09.12.2013, 09:26
#91
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Первые три рисунка из п.84 - из серий. Четвертый - чистая механика. Флуд - это твои лаконичные реплики типа "проектируйте правильно" и "выключите растянутые связи".
Которые "эти"? Приведенная серия - для серьезных промзданий с кранами. А еще есть неприведенные.
Порталы классически бывают разными - см.вложение из классической литературы.
"И, да..." А "детские" - одну.
bahil, двуветвевой вариант изначально не предполагался. Это сейчас до тебя дошло, что через "двуветвевость" сможешь выкрутиться.
Изображения
Тип файла: jpg Портал классика.JPG (60.7 Кб, 745 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 09:34
#92
eilukha
- так, очевидное уже требуется нарисовать, осталось только изготовить.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 09:48
#93
bahil
Это ты называешь серьёзным "промзданием"? Сарай, однозначно. Серьёзное начинается с 50 7К, с г.р.> 12 и шагом 24
Непрочитано 09.12.2013, 10:02
2 | #94
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ты давай не укрупняйся, а так и скажи: -"ребята, я был неправ, оторвался от жизни, больше не буду и т.д." Мы же понимаем
eilukha
..осталось только изготовить.
Этот рисунок не для изготовления, а для выключения при расчетах. bahil же говорит, что ничего никогда не выключатся.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 11:12
#95
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Тролли в городе! Прячтеся!!!
Непрочитано 09.12.2013, 11:23
#96
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: а бахил вон уверен, что это я - троль..
Хотя да, каюсь - иногда это бывает забавно, немного потролить кого-нибудь
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 11:31
#97
palexxvlad
На это у него кишка тонка, это ж не понты колотить постоянно и не по делу
Непрочитано 09.12.2013, 12:14
#98
bahil
Offtop: О, palexxvlad нарисовался! Много ещё места на гвоздике?
Так в чём я не прав? Что нельзя "выключать" сжатую ветвь портала? Так проектируйте правильно. Причём тут Бахил?
Непрочитано 09.12.2013, 12:22
#99
palexxvlad
Разве ты можешь быть когда-то "не прав"?
Можно выключать, а можно и не выключать. Это зависит от необходимой жесткости, экономии ресурсов на изготовление связи и грамотности проектировщика. А сжатую ветвь креста тоже нельзя выключать?
Причём тут Бахил?
Да не при чем. Просто бахил "лепит горбатого", как всегда, слабо понимая, о чем идет речь
Непрочитано 09.12.2013, 12:54
#100
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да всех куда то занесло не туда. Я вроде расписал все еще в п. 22. Было, правда, замечание от Vavan Metallist, что расчетная длина из плоскости ветви будет больше её геометрической длины. Я в сериях так и не нашел этого коэффициента. Может все таки дадите картинку этой серии с коэф-м больше 1. Зато вот у Ильнур в п.84 расчетная длина ветви из плоскости принята как сумма 2-х её частей. Если ветви порталки крепятся не к жесткой балке, а, например, к распорке из спаренных уголков, то при потери устойчивости ветви связи её верхней точке будет легче уйти из плоскости и повернуться. Тогда можно обратиться к пособию к СНиП II-23-81, таблица 23, третья картинка, тогда в зависимости от жесткости Cm мю может быть больше 1.
Krieger вне форума
Портальная связь SS15 Конструкции зданий и сооружений 2 02.04.2010 13:07
портальная связь kiraa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.03.2010 14:18
Ослабленная портальная связь? Senator Alex Конструкции зданий и сооружений 6 05.01.2009 22:05
Портальная связь Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 10 09.02.2007 08:18
