Україна, Львів
Не приклеиваем, а притягиваем болтами.
![]() Цитата:
Как сказал Vavan Metallist, идея верна. А вот считать, что отцы-классики идиоты ("Заведомо неверная идея" )- это точно неверно. НДС в таком узле мы уже тут на форуме обмусливали, выставлялись объемные эпюры из анализов МКЭ и т.д. Эпюра в среднем стремится к треугольнику, а не прямоугольнику. Вообще НДС там очень сложное, и думаю, предки сделали гениальный ход конем, упростив проектирование баз на порядки. Если уж Вы хотите усложнить жизнь, то будьте последовательны - идите до конца, т.е. моделируйте каждую базу в объемной нелинейной постановке на тяжелых пакетах, ведь все остальное - это просто идеи, а не фактическая работа базы. |
Всё это хорошо до тех пор, пока по Вашим анкерным болтам не проедет гусеничный подъёмный кран.
PS фото не имею права выкладывать, также, сообщать наименование объектов и подрядчиков PPS и это- ещё не всё. По последним слухам этот-же подрядчик на новом объекте заморил все фундаменты Последний раз редактировалось Хмурый, 11.01.2014 в 18:49. |
Ильнур, положите недостающие страницы расчёта баз из западных норм с треугольниками, которые Вам понравились. Хочу проверить зависят ли у них параметры сжатой зоны от расположения АБ. Не думаю, что они так же приклеивают плиту к бетону.
----- добавлено через ~4 мин. ----- - неверные идеи могут рождать верные выводы и результаты, это не новость. |
Это несовместимо.
Да и не нужна она - расчетная схема 1:1 как в советских учебниках. |
- только на первый взгляд. См. источник полностью, стр. 8-16, из которых следует:
Последний раз редактировалось eilukha, 12.01.2014 в 17:33. |
Если да, предлагаю взять различые методики и рассчитать конструкцию базы под одно и то же условие. Затем сравнить, у кого выйдет надежнее. Предположительно (на 100% ![]() ![]() |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Offtop: по-моему ослу понятно, что т.н. "Советкая" методика дает самый "надежный" результат, так как при данных предпосылках усилия в анкерах получаются максимальными из всех возможных. А спорить, хороша она или нет, дело не благодарное, как уже выяснилось. Оставьте.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Шарнирная база с консольными ребрами | shift | Металлические конструкции | 2 | 30.06.2013 08:05 |
База колонны (внецентрентренно-сжатая) | Manuel | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.08.2011 13:24 |
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 27.08.2009 11:07 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? | OlegM | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.08.2006 11:46 |
