С одной стороны ГОСТ 21.502-2007:
"...Введение Настоящий стандарт разработан на основе стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС) и Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Настоящий стандарт устанавливает состав и правила выполнения проектной и рабочей документации металлических строительных конструкций марки КМ, являющейся основной базой для разработки рабочих деталировочных чертежей марки КМД, проекта производства работ (ППР), заказа металла и содержащей все необходимые и достаточные данные для выполнения этих работ. В настоящий стандарт включены требования СН 460-74 "Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений"..." С другой стороны СК-1 Перечень 2013: |
Масса 1 метра арматуры диаметром 10 = 0,617 кг. Масса теоретическая, но вполне себе указанная в нормативах.
Считаем так: pi*10*10/4 = 78,539816339744830961566084581988 мм^2. Переводим в м^2 и сразу умножаем на 7850 кг/м^3. Получаем 0,6165375582669969230482937639686 кг/м. Разница получается почти в 0.1%. И это между теоретической в книге и теоретической в калькуляторе. Извини, конечно, Бармаглотище, я действительно очень уважаю твою точку зрения, но ведь и тут можно умножить все на 10 000 тонн и получить приличные абсолютные значения в очень приличных и вкусных тыщах рублей. И не надо никаких неточностей проектировщика, пусть хоть на суперкомьютере в текле нано-модель строит, инвестор может по твоим словам докопаться до этих денег, на которые проектировщик его якобы обманул. Offtop: Никогда не пойду в КМДшники, страшно теперь... |
Новомосковск (Тула)
Так а смысл то в чем? От техзадания до сдачи объекта существует огромное количество этапов, и с каждым этапом стоимость уточняется и может варьироваться как в + так и в -. Но оценочная стоимость объекта закладывается где-то в районе предпроектной подготовки и разброс даже по всему объекту в 1% это просто капля, на которую и смотреть не будут
----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: Arikaikai, При подобном подходе можно говорить о том, что масса любого изделия равна массе вселенной ибо вокруг связано на энергетическом уровне, а масса вселенной теоритически может равняться нулю |
Нюню. У нас как-то сидел специально обученый человек, который докапывался до каждой строчки каждой сметы. Перевозимый грунт возили вешать для определения плотности раз пять. Арматуру пересчитывали каждую неделю. Тут не только каждую каплю, тут каждую молекулу могут рассматривать.
По сути, КМ - это задание на КМД, а техническая спецификация - бумага для примерного определения стоимости строительства и номенклатуры применяемого металлопроката. Почти всегда в договорах на изготовление и монтаж мк присутствует фраза типа "объемы работ уточняются по чертежам КМД". Т.е., сколько именно по КМД вылезет - за столько и платите. Поэтому и ковыряют внимательно именно КМД (хотя и не все и не всегда - но бывает регулярно). Вот строили мы в Колпино Гипс-Кнауфф в 2004-2005 г. Кнауфф нанял одну конторку, "Савант" называется. И приехал от этого саванта на стройку дедок (бывший военный). Ни одна процентовка не шла в оплату, пока этот дедок ее не подпишет. Задача у него такая была - следить, чтоб мы не обжулили заказчика. Что только он не делал.. Вплоть до пересчета массы отправочных элементов в чертежах КМД (одной из моих задач на том объекте было дружить с этим дедком и периодически вешать ему лапшу на уши. Под каким-нибудь вкусным соусом, чтоб ему эта лапша нравилась). ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
И, кстати.. Вот что ты все цепляешься к 0,2 кг? = )) Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.01.2014 в 16:17. |
Это чтоб смешно получилось
![]() Offtop: что-то Ильнур совсем отролился.. переобщался с бахилами и демоверсиями ![]() На деле достаточно взвесить, чтобы поиметь изготовителя. По статистике в среднем изделия получаются заметно легче, как бы точно не были обсчитаны в КМД. Поэтому справедливо будет играть по заране установленным правилам, т.е. на всех этапах мерить по теоретическому весу с точностью например 1%. А не с точностью 1 кг при любом объеме. И молча, если не радостно, оплачивать готовые МК по КМД-весам. Пришла колонна К1-1, написано 2345 кг, оплати за 2345 и монтируй. Трать съэкономленную энергию на контроль качества монтажа. |
шутка, повторенная дважды... Дальше продолжать?
![]() Цитата:
Объект. По КМД - 430 т. Начинаю пересчитывать... И обнаруживаю значительное завышение массы. Перелопатил все чертежи... и получил 380 т на выходе. Тупо приписали заводчане 50 т, спрятав их в массах деталей (завысив эти массы). Другой объект (тоннаж уже не помню, лет 7 назад было). Тут ребята еще наглее действовали. Они в спецификации заказывали элементов больше, чем их было на самом деле. Например, на схеме 10 балок - а они пишут 12. Кстати, они же и монтировали, так что на объекте никто не стал бы кричать "А где еще балки?!". |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Они, по-моему, могут считать либо "брутто" либо "нетто", для них эта инструкция слишком сложна. |
когда к нам приходили агитировать за адванс стил, агитаторам был задан вопрос.
есть фланец. Толщина заготовки 32, готовой детали - 30 мм. Можно ли сделать так, чтобы в спецификации была записана толщина 30, а масса - как от 32? агитатор сказал ,что можно и даже показал (как - не помню, что-то там через свойства детали). |
Да, наверное, все это возможно. Я просто о том, что инструкцию составлял крючкотвор чиноша, который понял, что бог с ними с граммами, детали площадью до 0.1 м.кв. принимать по габаритным размерам, но потом пожалел и ограничил это правило толщиной 12 мм.
Насколько бы всем было проще, если бы в договоре с заказчиком было записано что нибудь вроде этого: за вес листовых деталей принимать вес прямоугольника в который они вписываются, из веса профилей не вычитать вес вырезов и скосов |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Былислучаи, когда Ваш вариант проходил у заказчика на ура. |
вот 250кг на дачку пошли дополнительные остатки на раскройки списываются по предприятию, 1-3% обычно, в 1,5% можно влезть когда все делается в одном арматурном цехе продолжительное время, при постоянном составе арматурщиков. бывают исключения как пример: д32 куски по 3400*3=10200-11700=1500 сваривать такие куски нет смысла, остатки составляют 13% |
Чем чаще, тем смешнее.
![]() Цитата:
![]() Жуткая фальсификация - это совсем не "ошибка" в виде 0,2 кг ![]() bahil Цитата:
Offtop: Что-на меня влияет... ![]() |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
http://www.uuvz.ru/catalog/kranovye/...-vke-byudzhet/ класс точности III (не нашел сколько это в %) Последний раз редактировалось Дмитрий063, 31.01.2014 в 10:40. |
Модуль упругости стали С345? | neopitniy | Металлические конструкции | 15 | 27.05.2016 12:46 |
Сварка стали С345 и С255 в фермах типа "молодечно") | dik-son | Технология и организация строительства | 15 | 16.04.2015 15:24 |
В каком нормативном документе указана средняя плотность черной стали? | Водкина Александра | Металлические конструкции | 11 | 26.07.2013 12:15 |
Сварка для стали С345 | mic1000 | Металлические конструкции | 56 | 28.03.2012 23:00 |
