Сварка стали С345 и С255 в фермах типа "молодечно")
Kazan
255 еще Э46варят. Мне кажется варить надо Э50. Просто когда вариш 255 сталь выше Э46 принимать нет смысла, посколько какой бы прочный шов не был, все равно его порвет по металлу границы сплавления. А 345 можно варить Э50 но тогда расчет нужно вести по металлу шва.
подниму тему
Есть ферменные конструкции системы Трасскон, так вот в пояснилке в разделе 4 (материал конструкций) указаны марки стали С255 и С345, а также сварочные материалы - проволока Св-ХГ2СМА и электроды Э70. Согласно СП и СНиПа данные материалы для стали С590. Как понимать данную запись в Трассконе? И возможна ли сварка С255 и С345 данными сварочными материалами? |
wvovanw,
Доверяй, но проверяйся |
Согласно РД 34 15.132-96 "СВАРКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ПРИ СООРУЖЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ" таблица 3.2 стали С255 и С345 можно сваривать электродами Э50А.
А вот в СНиПе Стальные конструкции судя по "таблице 55" сталь С255 можно варить электродом Э42, Э46, а С345 - Э50. А как их между собой варить непонятно. Кто как решает этот вопрос? В экспертизе "видят" только СНиП, ссылки на РД не рассматривают. |
из СНиПа:
Похожая тема.
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 20.04.2015 17:31 |
Ванная сварка арматури разных диаметроа | інженердбк | Железобетонные конструкции | 6 | 24.12.2008 13:30 |
Чертежи AutoCAD конструкции типа "Молодечно" | Филипенко Петр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.11.2008 23:00 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
