Необходимость связей по покрытию - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость связей по покрытию
Старый 19.02.2014, 00:21
молодой человек
Пролёт ферм составляет 10,5м. длина здания 20м. Хотелось сделать простой каркас без лишних элементов, но главный инженер сказал добавить связи согласно рисунку.
1. По верхнему поясу согласен, хотя считаю что для такого сарая с таким пролётом (10,5м) можно считать профнастил, который ложится на прогоны - диском жёсткости и связи не нужны при моей схеме (см. вложение).
2. Нижний пояс фермы я подобрал по гибкости (400) с расчётной длиной равной геометрической длине между опорами + нижний пояс не соединён с торцами здания и не воспринимает ветровую нагрузку. Нужны ли эти вертикальные связи между фермами?
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (144.7 Кб, 2673 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (208.4 Кб, 2657 просмотров)
Непрочитано 01.02.2021, 11:55
#81
nick.klochkov
Обалденную запись в СП16 обнаружил
да ну их нахрен
здания стоят по полвека и более, и никаких нареканий при обследованиях, если сделано по проекту, не было, ни к поясам, ни к узлам крепления прогонов
судя по их редакции -> уменьшение эксц-та между осями пояса и прогона, т.е. влияния закручивания пояса, и что?
если в расч.модели это предусмотрено и пояс+прогон-распорка "несут", т.е выполняют свои функции, в чем тогда вопрос?
остается один вопрос - крепление решетки к поясу с учетом е
кстати, в ЕN это предусмотрено вторым моментом "из плоскости"
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 01.02.2021, 12:21
#82
Инженегр-конструктор
Барнаул
Фу-у-у...пронесло.
Ну а чем тогда принципиально различаются два варианта опирания прогонов с рисунка? Опирание сверху допустимо только при учете продольного усилия в прогоне и поперечки, а вот примыкание прогона в одном уровне с поясом? Шарнирное. Там, выходит, можно не учитывать эти дополнительные усилия? Так нет, надо учитывать. Зачем тогда пункт про прогоны опертые сверху шарнирно?
Инженегр-конструктор вне форума
Непрочитано 01.02.2021, 13:23
#83
andreev.dm
Краснодар
везде 3D МКЭ - как может прогон не просчитаться на все силовые компоненты?
Вы наверное в Скаде работаете, в ЛИРА САПР нужно выбирать между типами элементов: балка, колонна, ферма. Для прогонов обычно 9 из 10 конструкторов назначают "балка". Учитывается прогиб, моменты в обоих плоскостях, общая устойчивость и т.п. что присуще изгибаемым элементам по СП. Но не учитывается продольная сила и гибкость. Если выбрать тип колонна то посчитает на все компоненты усилий, но не проверит на прогиб.
А вообще, сам не знаю что делать с этим пунктом СП.. На столе лежит работа, нужно сделать простой каркас, 30*60 м, два пролета. С минимальной металлоемкостью. С одной стороны экспертизы не предвидится. С другой стороны объект построят, через время закажет экспертизу, обследование, там Коллеги напишут что такой то пункт СП не выполнен... И ко мне вопросы.
andreev.dm вне форума
Непрочитано 06.02.2021, 10:24
#84
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
И в СКАДе так же.
Это неправильно. По СП балка не балка, а проверь с учетом ВСЕХ силовых компонентов. Если в прогоне существенный N, как его можно игнорировать? Как фамилии этих 9 из 10?
Сказали же, что ЦНИИСК при запросе трактует правильно. Есть прецедент, этого достаточно.
через время закажет экспертизу...Коллеги напишут.... пункт СП не выполнен... И ко мне вопросы.
Ответите ответом ЦНИИСК на запрос.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.02.2021, 14:26
#85
Skovorodker
Фу-у-у...пронесло.
Это как? Проекты же проходят экспертизу, туда предоставляются расчетные тома, везде 3D МКЭ - как может прогон не просчитаться на все силовые компоненты? Разве что умышленно кнопку "как балка" нажать, чтобы "прошло" - но это же самообман.
А разве вы для всех сарайек задаете 3d модель?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 06.02.2021, 15:11
#86
vedinzhener
Орел
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
я к примеру практически для всех мне не трудно
vedinzhener вне форума
Непрочитано 06.02.2021, 23:37
#87
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А надо через раз? Нет никаких "сарайек". Есть сооружение, здание, большое или маленькое. Независимо от размеров они делятся на ответственные, очень ответственные и малоответственные. И вообще какая разница - "сарайка" это или что - размер не имеет значения. Имеет значение - будут требовать расчеты или не будут. Много объектов невеликого размера входят в состав большого комплекса, Закачик с Подрядчиков принимает рабочку только с расчетами и проверками. Кроме того, "сарайчеги" повышенного уровня проходят госэкспертизу независимо от размеров, кроме того с того года госбюджетные объекты проходят экспертизу независимо от уровня и размеров. Например МФЦ.
Да что я рассказываю - том с расчетами должен быть оформлен так, чтобы не было вопросов. Т.е. в 2021 г 3D-модель МКЭ - обычное и неизбежное дело.
Да и в случае когда оформления РР (том расчетов) не требуется, для себя быстренько накидываю модель - нужно же стараться качественно проектировать, а не на глаз лепить горбатого...
Простой склад 1501 кв.м. - это "сарайка" же, по Вашей классификации. Как еще можно представить расчеты, как не через 3D?
А если там кранчик висит? А если два? А если надо Задание на фундаменты выдавать?
Я не понял вообще...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2021, 01:51
#88
Skovorodker
Как еще - одна плоская рама и все.
Если схема, конечно, простая - одинаковые рамы без подстропилок и т.д. А если кранчик, а то и два - это уже не сарайка.
Непрочитано 07.02.2021, 14:45
#89
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как еще - одна плоская рама и все. ...
Это где такое проканывает? Я плоские рамы последний раз в институте считал, на ламповой логарифмической линейке...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2021, 19:52
#90
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
для такого "сарая" вполне достаточно плоской рамы (ну может двух из-за ветра, для своего же спокойствия). Ту главное с нагрузками не махнуть.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.02.2021, 20:08
#91
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я бы не сказал, что "вполне достаточно:
тут один кран вдоль одного пролета, второй - поперек. Пролеты разные. Уклон кровель разный. Внутри встройка двухэтажная. Это вот такой "сарай" (в терминологии адептов деления на ого-го и так сэбэ) - размер 30х30.
Проще создать 3D, и красиво пройти экспертизу, чем творить 100500 плоских плюс массу "расчетов балок" и еще получить по башке от эксперта за недопустимые упрощения.
И да, просьба оцифровать параметры объекта, подпадающего под тип "сарайка".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 14:56
#92
Skovorodker
Ильнур, разве в сарайках бывают краны? )
Если что, под сарайками подразумеваю простой каркас, с регулярным шагом колонн более-менее, без подстропилок, встроек и кранов (выше писал же). Естественно, если краны в двух разных направлениях, то это сразу 3d (там и 3d надо будет помучаться - задавая разные положения кранов).
Непрочитано 08.02.2021, 17:41
#93
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не только в сарйках, но и в собачьих будках - именно так классифицировал Бахил здание с 2-я кранами - из-за размеров видимо.
под сарайками подразумеваю простой каркас, с регулярным шагом колонн более-менее, без подстропилок, встроек и кранов .
Вот еще одно определение...
Нет "сараек" и прочих "будок". А есть предвзятости.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.02.2021, 14:06
#94
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
что-то коллега бухтеть начал как старый дед, без обид
с двумя кранами да еще в разных направлениях задачка усложняется, тут наверно действительно без объемной тяжелее и дольше.
у нас с товарищами обычно или все понятно, или е-мое навертели то мдя придется поморочить себе голову.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.02.2021, 18:36
#95
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: что-то коллега бухтеть начал как старый дед, без обид
Какие обиды - дед он и есть дед.
Я и говорю - есть или замороченное, или простое. А не сараи/несараи.
Offtop: Мне за сооружения обидно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 07:17
#96
Evgeny31
Согласно норм (при наличии кранов) и в сериях при покрытии из ферм требуют устанавливать горизонтальные связи (продольные и поперечные) по нижним поясам. А если покрытие состоит из балок ( в том числе переменного сечения), нужны ли связи по нижним поясам? Мне почему то кажется, что нечего им там делать. В приложенном файле накидал вариант. Как он вам? Интересует покрытие именно из балок, причем высоких балок (в коньке 2-3 м).
Название: Связи покрытия.JPG
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 07:35
#97
Бахил
Очень даже есть.
Кроме "законов сопромата" есть глобальные законы. Один из них:
Закон перехода количества в качество
Всего-то 3 закона и 14 принципов. Инженер просто обязан их выполнять.
Проектирование "дворцов" и "хижин" по одинаковым принципам всегда приводит к печальным результатам.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 08:46
#98
wvovanw
Evgeny31, вот здесь https://dwg.ru/dnl/6396 расписано норм.
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 09:17
#99
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Закон перехода количества в качество...
Это который пункт какой нормы?
А это которые пункты которых норм?
По твоим законам, если собачью "будку" сделать многого количества элементов (помельче например), то она (будка) законно превращается во "дворец". Обалдеть.
Мне известен лишь ГОСТ 27751-2014, где учтена зависимость типа "значимость-надежность":
3.1 Для каждого сооружения необходимо установить его класс (КС-1, КС-2 или КС-3) в зависимости от его назначения, а также социальных, экологических и экономических последствий их повреждений и разрушений.
3.2 Класс сооружений устанавливается в задании на проектирование генпроектировщиком по согласованию с заказчиком в соответствии с классификацией, по приложению А.
10.1 В зависимости от класса сооружений (см. 3.1) при их проектировании необходимо использовать коэффициенты надежности по ответственности, минимальные значения которых приведены в таблице 2.
Ни в какой норме нет терминов "сараи, сарайки, будки, хижины, дворцы" и т.д. "Дворец пионеров" раньше встречался, да. Но и это означало не технические параметры здания, а его статус.
Во-первых, проектирование хижины по канонам дворца не приводит к печалям. Во-вторых, нет такого деления. Есть деление на классы.
Согласно ГОСТ твоя "хижина", как и твой "дворец", в зависимости от конкретики, могут иметь любой КС.
Offtop: Нехорошо презренно обзывать объект "сарайкой" лишь за размеры (или что там ты углядываешь). Судьба накажет тебя за язык.
И да - "сарай" в переводе с персидского (sarai) означает "дворец".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 11:23
#100
Evgeny31
Спасибо, видел данную литературу. Написано все четко и понятно. В рамных сплошностенчатых конструкциях связи располагаются обычно в уровне верхнего пояса. А в фермах рекомендуют (обязывают) в уровне нижнего (растянутого) пояса. Собственно не понятно почему именно в уровне нижнего пояса требуют связи устанавливать. Может я чего то упускаю и в балках они то же нужны по нижним (растянутым) поясам при наличии мостовых кранов?
Evgeny31 вне форума
тип соединений для связей между колоннами и по покрытию. volodka1975 Конструкции зданий и сооружений 3 28.08.2014 15:40
Как определяется необходимость постановки вертикальных связей? Нитонисе Металлические конструкции 42 27.10.2013 15:28
Расстановка связей по покрытию VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 9 21.08.2012 14:11
Необходимость установки связей. Maxim.Ch Конструкции зданий и сооружений 19 15.12.2011 06:52
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17
