Дык 45 - просто перекрытия. А мы тут решили, что оно диафрагмой жесткости является, которая способствует пищеварению общей устойчивости здания, а её надо на все 90 защищать. К сожалению, сказать, что по пожарным нормам хрень какая-то получается мне не позволительно - я юн и безграмотен.
Картинка для общего образования тех, кто потом будет читать тему и удивляться, какие такие пожарные нормативы еще.. <Чушь> Цитата:
ЗАТО! Если саморезы и штыри выдержат, перекрытие начнет взлетать и ТЯНУТЬ за собой балку, а НИЖНИЙ-то пояс не раскреплен! Предлагаю его раскреплять в обязательном порядке во имя надежности. </Чушь> |
Варанчик, ох блин. А зачем так? Там отгибаются стержни из тех, что в верхней сетке или дополнительные? Так и так - непосредственно на опоре появляется какая-то нижняя арматура ненужная, а сами стержни не работают. И гнуть наверное некруто. Лучше штыри))
А еще "металлическая балка покрытия" - как будто, блин, балки и узел покрытия разные люди рисовали и они друг от друга скрывают, какие там именно балки/прогоны. |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Да я и сам не знаю
![]() ![]() ![]() Вроде все зашибись, а у меня сомнения ![]() ![]() Offtop: ![]() ![]() Похоже что верхние отгибаются... Но нахрена? Да и нижняя арматура зачем, если она не работает? ![]() ![]() А как вариант, штыри как раз и предложили, чтоб такую порнографию не делать ![]() Offtop: О ты тоже из Уфы ![]() Ну да, прогонов и не видно ![]() ![]() Последний раз редактировалось Варанчик, 16.09.2014 в 22:00. |
? Регистрация: 17.06.2014
Я смотрю у вас веселье в полном разгаре! И снова какую-то фикцию Варанчик вставил. Как говорится: у страха глаза велики.
Кстати, это не верхняя арматура отгибается, а дополнительные отогнутые стержни. Видимо не могут понять "Где это у нас верхняя арматура отгибается?" Видимо сначала запроектировали просто ж/б плиту, а потом добавили профлист и балку. А чтоб не спутали написали: "Металлическая балка покрытия". Может она люминиевая? Или из ванадия?
Я думаю, как раз для восприятия "мифической" Qfic. По ходу без расчёта воткнули.
Offtop: Не, ну вообще лажа. ![]()
Так же требования по восприятию осевой нагрузки в плитах есть и в нормах по сейсмостойкости Китая (только искать надо - сейчас ничего под рукой нет..) - есть в одной из книг про китайские высотки от издательства АСВ - одна вот, а еще вторая была по сейсмике... http://compbooks.howhow.ru/index.php...at_id=1000081o Так что кто знает ![]() |
Вообще, глядя на арматуру вдоль балок, можно подумать, что перекрытие сталежелезобетонное, а та трапециевидная хрень - это упор для восприятия сдвига. Т.е. сечение рассмотрено комплексно, и может там даже есть участки с полностью растянутой плитной частью на опорах
Балка работает совместно с плитой перекрытия и тогда Но это вряд ли. Такие решения применяются в мостах. У тебя мост чтоль?
Варанчик, ну лично я самое большое два пролета видел для таких ситуаций - и растянутая зона, соответственно, вверху - на средней опоре. По англ. - composite beam - https://www.google.ru/search?newwind...54.i4fNie18Gok
можно нагуглить примеров в картинках. На заводах часто применяют. В РФ такое пореже делается, например - Охотный ряд... Видел много раз в сербских и корейских проектах. Есть ПО для расчета многопролетных вариантов - см. поз. С310 и далее - http://tech-soft.ru/index.php/staleb...nkomplektaciya |
Бахил, нате диссер почитайте - там и ансиска и прочее ))
http://stako.ru/files/Dissertations/dis_zamalievfs.pdf Может понравится - лично не читал... |
Действительно бывает...
Варанчик, похоже у тебя сталебетон. ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- 7404307, спасибо, почитаю. ----- добавлено через ~2 мин. ----- 7404307, спасибо, почитаю.
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? | Юрий_84 | SCAD | 9 | 16.12.2012 03:18 |
Подскажите расчетную длину раскосов прогона из плоскости! | Sid Barret | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.12.2011 14:38 |
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.04.2011 08:01 |
