Плита по профлисту колеблется, что делать? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита по профлисту колеблется, что делать?
Старый 18.09.2014, 09:19
Алиса в стране чудес
Доброго всем дня! Была на объекте, заказчик негодует(( В перекрытии по профлисту возникают колебания при ходьбе по ней. Плита толщиной 120 мм, расчет показывает, что заданную нагрузку 500 кг на м.кв она несет. Плита зармирована каркасами из 10А400 (в каждой гофре) и сверху сетка из 5ВрI. Шаг прогонов 2м. Думаю, что толщины бетона маловато?? Подскажите, что делать и как быть?
Непрочитано 18.09.2014, 14:45
#81
s7onoff
Тутошки вот:
Непрочитано 18.09.2014, 15:06
#82
Бахил
Тутошки вот:
Это да. Зыбкость.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 15:12
#83
s7onoff
Бахил, насколько я помню, зыбкость - это именно это. Есть еще там же в табличке, ссылка вот сюда:
Непрочитано 18.09.2014, 15:29
#84
Бахил
В п. 4 зыбкость, а ссылка "вот сюда" относится только к лестницам балконам и лоджиям.
Читай внимательнее.
И где написано, что "зыбкость" надо проверять в стадии монтажа?
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 15:37
#85
Нитонисе
Читай внимательнее.
Русским языком написано, что проверяются в том числе и элементы перекрытий (в скобках даже пояснено какие именно элементы).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 15:38
#86
s7onoff
Ну тут вообще не спорю. Стяжечка и полы хорошо примнут)
Непрочитано 18.09.2014, 15:40
#87
Иван 80
инженеришко
Бахил объясните тогда зачем там в пункте Е.2.2 тогда указываются типы помещений, классные, танцевальные и т.д. ? Танцевальные помещения на лестницах и балконах?
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Иван 80 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 15:46
#88
Бахил
Нитонисе, а где написано, что я должен проверять плиты перекрытий по Е2.2?
Или ты проверяешь по этому пункту?
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 15:49
#89
Нитонисе
Со зрением плохо?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 15:52
#90
s7onoff
Нитонисе,
Сообщение от Е.2.1 Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций
Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций и нагрузки, от которых следует определять прогибы, приведены в таблице Е.1.
Сообщение от Таблица Е.1
3 Элементы лестниц (марши, площадки, косоуры), балконов, лоджий | Эстетико-психологические - Те же, что и в позиции 2, а | Физиологические - Определяются в соответствии с Е.2.2
То есть предельный прогиб с физиологической точки зрения определить ты можешь для перекрытия, но тебе этого делать не следует.
Непрочитано 18.09.2014, 15:54
#91
Иван 80
инженеришко
Я так понял, что Бахил не увидел данного требования в табл.Е1 для перекрытий(там только эстетико-психологическиЕ и конструктивные) и поэтому решил что по физиологии не надо считать. Правильно думаю?
Зачем тогда в пункте Е.2.2 есть таблица Е.2 с разными видами помещений? Объясните
Иван 80 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 16:00
#92
Нитонисе
Это почему это не следует? методика расчета есть, заказчик недовольный есть, но рассчитывать не следует? А может тогда и зарплату такому проектировщику платить не следует?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 16:02
#93
s7onoff
Потому что приведен список того, что следует и есть четкое указание - делай так. А дальше приведена методика расчета без указаний её соблюдать.
Может хватит уже предлагать отступления от норм?
Непрочитано 18.09.2014, 16:06
#94
Иван 80
инженеришко
Нитонисе, Вы где нибудь видите, чтобы в п.Е2.2 было написано, чтоб его не соблюдать? По моему нас с вами тут троллят просто
Иван 80 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 16:08
#95
s7onoff
Иван 80, Вы применяете все формулы, которые написаны в СНиПах, без разбора, что применять нужно, а что - нет? Или смотрите на указания "следует применять ту или иную формулу"?
#96
troja
Судя по всему не обеспечена установка анкеров, объединяющих металлические балки и ж-б плиту в единое целое. Это могли быть или арматурные стержни или спецанкеры конструкции хилти, устанавливаемые по расчёту. В итоге главные балки, несмотря на то, что они аж №45, работают отдельно и оказались жидковаты для таких пролётов (12 или 16м?).
troja вне форума
#97
Бахил
Если нет такого пункта в задании, то не следует.
Читайте приложение Е с самого начала, а не отдельные пункты.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 16:09
#98
Нитонисе
Выделенную фразу предлагаю распечатать и приклеить над рабочим компьютером. Нормы установили методику определения предельного прогиба для перекрытий исходя из физиологических требований, но находятся "умники", которые заявляют - "это они просто так сделали, типа делать им было нечего, вот и добавили ничего незначащую фигню". Ты можешь ссылаться на табл.Е.1, пока к тебе нет претензний. Но когда приходит заказчик и говорит - "перекрытие зыбается", то ты берешь формулу из Е.2.2 и обосновываешь, что перекрытие удовлетворяет физиологическим требованиям.
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Именно так.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 16:11
#99
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Наверно, для того варианта, когда заказчик в задании прописывает требования по расчету на зыбкость, или может быть в отраслевых нормах (на какие-нибудь театрры или атомные станции) есть такое требования
Колян вне форума
#100
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
Шаг прогонов 2м.
сетка колонн 6х10м
ригели 45Ш1, прогоны 25Б2
25Б2 на 6м с шагом 2м, с плитой 100мм и технологической 500кг? Смело. Расчет можно посмотреть?
Почему то мне кажется что и по нормативному прогибу не пройдет, а не только по зыбкости.
И все-таки, как думаете, при нагружении плиты расчетной нагрузкой, этот эффект колебания уйдет?
Обычно при устройстве перегородок уходит.
G-E-K вне форума
Монолитная плита перекрытия по профлисту Риф Железобетонные конструкции 24 20.09.2013 06:14
Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать? sozer Железобетонные конструкции 25 02.10.2012 08:13
железобетонная плита по профлисту Юджин Железобетонные конструкции 15 10.12.2010 16:53
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
