Какая расчётная длина крайней колонны из плоскости? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая расчётная длина крайней колонны из плоскости?
Непрочитано 05.11.2014, 14:34
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Вот возник вопрос насчёт расчётной длины колонны крайнего ряда из плоскости. Я принял 1, но почему-то закрались сомнения, а не 2 ли? База колонн 4 анкерных болта (условно жёсткая). Связи стоят в средних рядах колонн. При расчёте получились стойки из трубы 140х4. При расчёте с коэфф. расч. длины 2 получаются 219х4. Пролёт ферм 6м, шаг колонн 8м.
ID:	138128  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось РастОК, 05.11.2014 в 14:41.
Непрочитано 11.11.2014, 18:25
#81
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, вместо корня квадрат должен быть же...
Почему? v=Пи/мю*мю. Вставляем в первую, затаскиваем мю*мю в L*L и получаем формулу Эйлера с приведенной длиной, знакомую всем с сопромата.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 18:30
#82
s7onoff
v=Пи/мю*мю
Только подставляем это в v^2, а значит мю в знаменателе в 4 степени получается. Не должно быть там ни корня ни квадрата...
Непрочитано 11.11.2014, 19:02
#83
Vavan Metallist
Україна, Львів
Центр непонимания в том что ТС до сих пор не выложил схему по которой понятны граничные условия и каркас....
А по моему центр непонимания кроется в самом ТС )
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 19:17
#84
Semchik
Semchik:
Спасибо!))
П.С. Что даже для захудалого навеса, под которым три машины стоять будут, все равно мю 2??!!))
Semchik вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 19:27
#85
s7onoff
Semchik, ну если только три, белые и лучше отечественные - тогда можно принимать единицу. Если хоть одна будет красной или японской - пиши пропало, датчики мю начинают зашкаливать под такими навесами и колонны сразу устойчивость терять.
Непрочитано 11.11.2014, 19:32
#86
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: Для заниженных и тонированных приор предлагаю мю принимать <0.5
Николай Г. вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 19:51
#87
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Опечатка что ли? Вообще откуда v произошло, при каких таких особых граничных условиях? В других книжках надо посмотреть. Собственно, и в СНиП и в СКАД расчетные предпосылки должны быть одинаковыми. Учет всех тонкостей и эффектов приводит к ненужным сверхсложным решениям.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 20:09
#88
IBZ
Расчетчик МК
Вообще-то Мю=Пи/v ...
IBZ вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 20:15
#89
Бахил
Offtop: Ох, зря я послал... Вон даже ИБЗ не выдержал...
Конечно опечатка.
да это вэ до одного места. Я вообще-то имел в виду 8.5.
Можете проверить по СНиПу.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 20:42
#90
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Слава РастОКу!
(За то, что своей темой он смог заинтересовать САМОГО IBZ)
#91
Semchik
Понял!=))
Semchik вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 07:29
#92
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А еще вобщее v=L*sqrt(N/EJ).
Это юрбинштейн выпалил не в тему.
А Бахил все посылает на 8.5 (видимо параграф в Смирнове, об вычислении Ncr для стержней с промежуточными от шарнира до полного защемления креплениями концов (на пружинках).
Однако все это никак не относится к вопросу, всех интересующему:
Какого романа разные результаты (мю) для многоэтажных рам в СНиП и в СКАД, когда теория под обоими одна? Особенно озадачивает мю для нижнего этажа - СНиП дает ~1,8 вместо >2 при шарнирном опирании на землю.
В то же время СКАД для например последней схемы табл 71,а дает 1,207 вместо 1,12, а для предпоследней 0,754 вместо 0,725. Причем только при хорошем мельчении. Без разбивки дает 2 и 1 соответственно.
Т.е. вопрос-то простой: вроде основы одни, а результаты разбегаются. Вы уже что-то говорили из классики, но хотелось бы что-нибудь ближе к практике. Бахил занял нехорошую позицию прятаться за СНиП. Надо бы его оттуда выкурить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 08:52
#93
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Хм.
Удаляюсь.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 09:17
#94
ZVV
Харьков, Украина
При шарнирном опирании на землю для нижнего этажа СНиП дает мю>2.
Это связано с особенностями реализации интерпретации приложения распределенной нагрузки к КЭ. Для решения СКАД (да и другие программы по-видимому) преобразует распределенную нагрузку к узловой приложенной в узлах элемента, отсюда и несовпадение с теорией при крупной разбивке стержня.
Логика определения мю для этажей многоэтажной рамы на мой взгляд схожа с логикой определения мю для элементов фермы и состоит в следующем: заранее в запас предполагается, что именно рассматриваемый элемент теряет устойчивость первым, при этом наихудшим случаем будет ситуация, когда соседние стержни (находящиеся на одной прямой с рассматриваемым и неразрывно с ним связанные) также имеют нагрузку близкую к критической и не обладают отпорностью. Таким образом появляется возможность определить мю для этажей рамы вне зависимости от распределения продольных усилий и жесткостей в соседних элементах. При этом для соотношения H/B>6 дополнительно проверяется общая устойчивость рамы как составного стержня.
ZVV вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 10:49
#95
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, я обшибся в счете. В пределе 2.
Но в пределе не сходятся. Я привел предельные числа. Скорее не учитывается какое-то перемещение (обжатие например).
Может и так. Тем более что при таком раскладе СКАД точнее посчитает. Насчет общей устойчивости - мне кажется, требование к общей устойчивости должно быть вне зависимости от упрощений и т.д. Правда, 1/6 - слишком низко, для потери общей устойчивости, судя по результатам обсчета башен, нужно где-то 1/20.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 10:52
#96
IBZ
Расчетчик МК
Иными словами Вы полагаете, что на ошибочные формулы реагировать не стоит? Хорошо, впредь воздержусь ...
Выложите Скадовский файл (у меня версия 11.3) и ручной расчет, без этого мне сказать нечего ...
Думаю даже, что СКАД берет просто максимальное значение силы в пределах стержня из статического расчета. Вся теория численного расчета на устойчивость систем основана на предположении постоянства продольной силы в пределах стержня, а вот аналитическое решение (по определению более точное) может рассматривать и действие распределенной нагрузки. При этом, при расчетах в программах, разбиение стержня на очень много элементов может ситуацию и не решить. а порой и усугубить - чисто математическая проблема потери точности вычислений .
IBZ вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 10:54
#97
Rockname
у меня в пределе все сходится. выкладывайте свой файл.
У кого-нибудь есть конкретный пример несовпадения результатов с расчетными выкладками?
посмотрел сейчас, так оно и есть
Последний раз редактировалось Rockname, 12.11.2014 в 11:09.
Rockname вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 11:11
#98
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, я так не думаю. Я привел формулу самого v, а не зависимость между v и мю, как ответ на вопрос - откуда тут v?
См. п.95.
Понятно, издержки машинной простоты. Тем не менее, по СНиП вообще не посчитать мю элемента многоэлементной нерегулярной системы.
Для Rockname: при разбивке вот этого стержня на 100 мю=0,7328.
В-общем, резюме для себя:
1. СКАД принципиально воспроизводит СНиП для простых схем.
2. При наличии переменных продольных усилий в элементе он должен быть разбит почаще, и на всем переменном участке.
3. Для этажерок СНиП предусматривает упрощения.
4. В любом случае СКАД в рамках заданных исходных определяет мю правильно .
Тип файла: spr Эйлеров стерж.SPR (3.9 Кб, 27 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2014 в 12:09.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 13:23
#99
Rockname
при 1000 - 0.73 - 0.7% расхождение
видимо при выводе 0.725 где-то округлили, вот и все. 1.12 сходится нормально
Rockname вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 13:27
#100
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Да, сходится. Должна сходиться - физика одна, теория одна...
Разница в математике. А это здесь не принципиально.
Воскресе
Ильнур вне форума
Какая расчетная длина ниженго пояса фермы из плоскости при жестком сопряжении с колонной vlasctelin Металлические конструкции 3 25.06.2013 21:55
Расчетная длина колонны rar255 Конструкции зданий и сооружений 10 25.09.2009 20:00
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке Фабио Металлические конструкции 7 18.05.2009 14:54
