Это в котором сопромате стержни рассматриваются без сечений и соответственно без внутренних сил, а именно такой компоненты, как поперечная сила (Q)?
Воскресе |
Автор спрашивал про часть стержня, входящей в узел. На этом участке стержня при анализе узла найден силовой фактор, пытающийся сдвинуть. Для стержня это как раз Q.
Поперечная сила есть - это силовой фактор вдоль сечения (например СТЕНКИ БАЛКИ), стремящий срезать элемент по рассматриваемому сечению. Этот фактор имеется. Касательные напряжения парны. Там, где есть касательные в принципе, всегда можно найти сдвиг по рассматриваемому сечению. И соответствующий силовой фактор.
Воскресе |
Он смотрит слишком просто. Вернее, он отсекает узел от стержня как можно жирнее и не желает рассмотреть потемки.
Как всегда, ты заводишь конкретный вопрос в тупик Великим Обобщением, не имеющего отношения к задаче ![]() Цитата:
![]() Вот конструкция: где заканчивается стержень и соответственно Q?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2015 в 20:50. |
Не слабо. Не отвлекайся.
Отвечай на простой и прямой вопрос с п.88: где заканчивается стержень и соответственно Q? Твой ответ может быть в виде словесного блуда (как обычно, в виде Великой Реплики, никакого отношения к вопросу не имеющей ![]()
Воскресе |
Обязательно имеет смысл - "плохой" участок "очень хорошо" проверяется через Q, М и N.
По аналогии многие детали узлов классически рассчитываются как стержни, несмотря на соотношение размеров. По аналогии автор тоже может проверить свой узел - он и хотел именно так: Цитата:
Воскресе |
Как учесть при расчёте на деформацию, дополнительные балки, подпирающие лаги пола? | Alexvlvolkov | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.06.2012 22:54 |
Расчет балки с учетом крутящего момента. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.02.2012 16:49 |
Как проверить шпильки на срез??? | baltozarrr | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 27.10.2010 11:33 |
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 02.02.2010 19:29 |
AUDIT / проверить | Ddjo | Справочник команд | 1 | 14.07.2008 16:04 |
