Рязань
Давайте так - 1) что такое "шарнир" в Вашем понимании? 2) как он учитывается в расчетной схеме? Цитата:
Offtop: шарнир - это штучка, которая крутится
![]() с 67 постом я полностью согласился, если помните - №69 но мы же рассматриваем варианты... еще раз повторю мои рассуждения по этому узлу - он скорее шарнир, чем жесткий, т.к. момент воспринимать тут нечем - сварные швы не держат, закладную вырывает. где тут жесткость? wvovanw, кстати, согласился. Аналогично я показал и следующий узел - видел его кучу раз (неужели Вы не видели??). Рассчитать его как жесткий - не представляется возможности, сварные швы не удержат момент. Так что скорее шарнир. Такие узлы стоят и не падают, почему? Offtop: Meknotek, и оставьте свой пренебрежительный тон. Я Вам не буду отвечать тем же, закроют тему..." |
Рязань
Классное определение... Хорошо Вас научили на строительной механике... Ну да ладно. А какой эффект имеет "ввод" шарнира в расчетную схему? ответьте на вопрос #2. Как Вы догадались, будут еще "наводящие" вопросы, и, возможно, внезапный (для Вас) финал!
![]() ![]() Вижу, как проектируют подобные вещи ("это же шарнир!!!") - и сам удивляюсь... наверно какие-то высшие силы держат сварку... Прошу, ответьте на вопрос №2 - какой "эффект" дает ввод шарнира в расчетную схему? Как это отражается на эпюрах получаемых? (моментов) |
Строительную механику я знаю хорошо, поэтому опустим глупые вопросы про шарниры и расчетные схемы. Формулу пластического момента для этого узла я действительно виду первый раз, потому что металлами не занимаюсь. Буду признателен, если поясните физический смысл этой формулы, что именно она считает и как она получена? Этот пластический момент учитывается при определении усилий в балке? Узел-то в итоге жесткий? Только прошу не отсылать к Гуглу.
Рязань
Что-то не вяжется Ваше:
![]() Как бы Вам объяснить... пока у Вас пробелы в таких базовых знаниях, как строительная механика, без "отсылок к Гуглу" не обойтись... Последний раз редактировалось Meknotek, 31.03.2015 в 22:24. |
А пост ябс Вы поняли? Это к вопросу о том,разрушаются ли сварные швы при достижении металлом расчетного сопротивления? Текучесть стали обеспечит пластический шарнир и поворот опорного сечения. Средний участок сварного шва не достигает расчетного сопротивления и вполне передает опорную реакцию, поэтому такие узлы и не "падают". Не согласны? Я не говорю что узел правильный, но он имеет право на существование. И не падает он только потому что образуется шарнир, хрупкого разрушения, о котором Вы говорите, не будет
mainevent100, вот, посмотрите по ссылке расчеты и выводы почитайте. Почитайте к чему приводит недопонимание работы узлов со сложным НДС, почувствуйте ответственность за то что вы делаете, поймите, что нельзя просто так взять и что-то считать "шарнирным" или "жестким". Иногда такое вот "снисходительное" отношение к работе узлов приводит к печальным последствиям. Посмотрите разные темы по этой ссылке, там много умного и интересного.
http://www.hexa.ru/presentations.php...esentationId=8 |
Рязань
а кто такой "ябс"? Что Вы на него ссылаетесь как на авторитет?
![]() Цитата:
Точно так же говорили создатели "Трансвааль-парка". Кстати, где он сейчас? Парк-то? Стоит? Говорят, там какие-то проблемы с узлами у них были. Чем история закончилась, не в курсе? А то может упал уже? |
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
я бы не стал считать узел сварки круглых труб встык шарнирным, хотя бы из-за формы поперечного сечения |
по ссылке с формулой пластического момента выше - "эти узлы обеспечивают достаточную податливость вследствие деформации стенки. О чем это говорит? Дальше по самой формуле - нашли пластический момент - несущую способность узла, при которой крайние участки швов достигают R. После этого и начинается образование пластического шарнира.
Орел
Рязань
Рязань
Т.е. Мa > 0, но при этом:
Тогда следующий вопрос: сварные швы будете считать только на Q? или на Q и Ma > 0? |
Буду считать только на ку. Задам и я вопрос. Вы физический смысл формулы этого момента понимаете? Понимаете, что крайние участки швы входят в пластическую стадию при очень маленькой нагрузке, чуть больше собственного веса балки более-менее среднего пролета? Вы посчитайте величину момента по этой формуле и величину опорного момента qlxl/12 и поймете что нагрузка в десятки раз превышает Мпл. Понимаете, о чем я?
ябс, не надо забивать микроскопом гвозди. Ссылка как бы ненавязчиво намекает, что в случаях, когда узлы немного нестандартны не стоит пренебрегать их сложным НДС. Потому что в таком случае может получиться как сказано в выводе, который можно прочитать по ссылке "Таким образом, проведенные линейный и нелинейный расчеты показали, что в значительном количестве случаев напряжения в узлах системы достигают предельных, без учета сварочных напряжений, существенных для данной конструкции, без учета дополнительных напряжений, возникающих при изготовлении, монтаже и транспортировке, а также без учета коэффициента надежности по ответственности (”Нагрузки и воздействия”, СНиП 2.01.07-85*, приложение 7*).
Завершение монтажа данной конструкции закончилось появлением трещины в одной из колонн. В связи с вышеизложенным, считаем, что гарантировать долговременную надежность конструкции не представляется возможным." И там таких выводов довольно много. А причиной таких последствий является вот такое вот пахабное и пренебрежительное отношение к расчетам узлов конструкций. "Там шарнир, все, забиили на момент и считаем куйльквадратнавосемь!" Или "да там жесткое - куэйльквадратнадвенадцать!" А потом что-то то крыша волнами пошла, то трещины в колоннах, то на башку покрытие прилетело. Просто еще разок, крайний разок, поясняю простыми словами, если есть разработанная методика расчета узла, то ее следует применять, если такой методы нет, а Абакусом или Ансисом в совершенстве вы не владеете и хотя бы численный эксперимент провести не имеете возможности, то нехрена туда лезть, чтобы потом не стоять на суде с тупым взором впертым в пол и что-то там хлюпать вполголоса в стиле "ну ведь таких узлов дофига и вроде не падало". |
Рязань
![]() Цитата:
Уже начинаю догадываться ![]() |
Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании | vlasctelin | Железобетонные конструкции | 2 | 08.01.2015 17:57 |
Анкеровка арматуры балки при шарнирном опирании | Kalian | Железобетонные конструкции | 5 | 30.04.2014 20:44 |
