Как рассчитать сквозную колонну из двух спаренных круглых труб. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать сквозную колонну из двух спаренных круглых труб.
Непрочитано 29.07.2015, 08:40
Saha
Планета Нибиру
Добрый день. Есть колонны 159х4, необходимо использовать под колонны склада. Если выполнить сквозную колонну на обычных планках расчет будет такой же как и для к примеру сквозной из швеллеров?
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 07:00
#81
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
принял бы лист t40-t50
Так и с опорными уголками есть в серии, правда отмененной, просто закладываю уголки т.к. заказчики их предпочитают листу, не знаю с чем связано это, наверное проще уголок подрезать.
Название: опорные уголки.jpg
Saha вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 07:49
#82
wvovanw
только вместо опорного стульчика в виде уголка принял бы лист t40-t50 (как по серии), чтобы не считать полку уголка на отгиб в случае попадания опорной пластины фермы на край (уголка)
смотря какая опорная реакция, а так ласапед уже изобретен
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 12:09
#83
Saha
Планета Нибиру
День добрый! Ребята на картинке мои предположения о том как с прогона пойдет нагрузка ниже. Верно?
Название: путь нагрузки.jpg
Saha вне форума
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? Galchona Металлические конструкции 8 24.12.2012 07:03
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
Как рассчитать бетонную колонну в обойме профиля 200х200х6.? Mr.AS Железобетонные конструкции 6 10.12.2011 15:39
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб Regby Конструкции зданий и сооружений 28 30.11.2011 14:16
