Можно ли заменить дерево на ЛСТК? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменить дерево на ЛСТК?
Непрочитано 05.11.2015, 12:04
Steamfunk
Всем доброго времени суток.
Заранее прошу прощения если мой вопрос покажется Вам дилетантским.
Передо мной встал вопрос: можно ли заменить в стропильной системе деревянный брус 150х50 на профиль тех же габаритов, квадратное сечение, толщина 1,5 мм. (стропильная нога).
Можно ли сравнить их как-то? Провести расчёт и получить конкретные значения, подтверждающие, что первый случай лучше второго, а в чём-то хуже. Это не должны быть предположения "на опыте", а доказательства на основе нормативов.
Подскажите, что делать?
Непрочитано 11.11.2015, 09:23
#81
крокодил
нормальный вариант - расположить лежень (брус) вдоль ряда стоек.
Тоже дело)))
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 09:28
#82
Steamfunk
Лежень как-то будет крепиться к плите?
И ещё вопрос: если стропильная система выполнена из ЛСТК, что можно предусмотреть в качестве лежня?
Steamfunk вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 09:35
#83
крокодил
швеллер с лстк
крокодил вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 10:00
#84
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да что же это творится на форуме последнее время?
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
Вам это зачем? Это конструктор должен знать. Могу только порекомендовать Савельева, ели совсем туго с этим
то вам уже ответили, что системы 2 будут принципиально разные
Николай Г. вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 10:03
#85
v.psk
Псков
Мне нравится вариант с проставками - крепежными эл-ми (обрезками длиной 150-200мм.) из того же швеллера (например № 12 для бруса 100), с ГИ в зоне контакта
----- добавлено через 46 сек. -----
увидел позже)
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 10:40
#86
Steamfunk
Вопрос задаётся для того, чтобы получить на него ответ, а не вопрос.
Для того он и форум. Человек спрашивает то, чего не знает, в чём не разбирается, что его смущает в принятии решения. Я совершенно не отрицаю свою безграмотность в вопросе конструкций, о чём говорю во втором предложении темы, и стараюсь её ликвидировать.
Если вас раздражает сея тема, переключитесь на следующую.
Непрочитано 11.11.2015, 11:16
#87
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Могу ответить аналогично. Вопрос я задал чтоб уточнить кем вы являетесь во всем этом, для каких целей интересуетесь и почему этот вопрос не задан конструктору. Потому, что если вы хотите оспорить решение проектировщика или облегчить себе монтаж это будет одно, если проверить для себя или разобраться то это совсем другое (для меня лично). А дальше бы пошли вопросы с запросом исходников чтоб понять что за стропильная система и как именно будет законструирован лежень в частности. Судя по картинке из поста 72 проект делает студент, который конструкции эти ни разу не видел в живую.
Но если вы уточнят ничего не хотите, то ответ такой: может будет крепиться, а может и не будет.
А тут может Вы и правы. Если бы хотели реально компенсировать свою безграмотность, то спросили бы зачем нужен лежень и как принимать его сечение. А так наблюдаются вопросы по кускам, которые вас не очень устраивают по каким-то причинам.
И судя по этой теме вы откровенно лукавите
Последний раз редактировалось Николай Г., 11.11.2015 в 11:31.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 13:06
1 | #88
Steamfunk
Да, Николай, вы верно говорите. Давайте я постараюсь всё популярно объяснить. Вы спрашиваете кем я являюсь во всём этом.
Ответ: Я устроился на фирму, которая занимается ЛСТК. К сожалению это не то о чём я мечтал, после получения диплома. Учился на Городское строительство и хозяйство, хотел заниматься генпланом. Параллельно учёбе изучил автокад (в институте его не преподавали), архикад, 3д макс, фотошоп, корел и ещё некоторые программы. Но за полгода поиска нашёл только эту вакансию в своём городе, и вообще это как оказалось ЧУДО! В договоре записали как инженер, но задачи которые приходилось до сего дня выполнять из ряда - оформи коммерческое предложение, нарисуй альбом пирогов, принимай звонки, сделай красивую картинку деревянного дома, узнай, вынюхай, сходи. И ничего из того, что должен делать инженер. А теперь босс зовёт и говорит, ты должен рассчитать как заменить деревяшку на ЛСТК. И, чёрт подери, я даже и не знаю как на мысль зайти чтобы думать. Конструктор я? Инженер ли? Менеджер? Я скорее винигретный работник, я хз кто я.
"хотите оспорить решение проектировщика или облегчить себе монтаж? проверить для себя или разобраться?"
Ответ: я просто хочу получить ответ на тупой вопрос и перенаправить его первоисточнику, чтобы он успокоился. Разумеется тот хочет что-то сэкономить, и выступить в пользу своей технологии.
"Судя по картинке из поста 72 проект делает студент, который конструкции эти ни разу не видел в живую. "
Да, недавно был студентом. Стыдно признавать, но конструкции видел. Но смотрел на эти конструкции как баран на новые ворота.
"спросили бы зачем нужен лежень и как принимать его сечение?"
Примерно я представляю зачем он нужен, но уже боюсь что-либо говорить, потому что, что ни ответ, то скорее наезд.
"вы откровенно лукавите"
похоже что да, потому что старался всё предоставить так, как будто это интересует именно меня, а не третьи лица. Но на самом деле у меня от этого поганого ЛСТК уже рак мозгов.
А в той теме я лишь хотел узнать, могу ли я шабашить или нет, без этой грёбаной фирмы.
Непрочитано 11.11.2015, 13:27
#89
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ребята, вы вопрос читали?.
Зачем? Мы можем ответить не читая вопроса.
Речь идёт о замене только стропильной ноги.
Ответ: Нельзя.
Неправильный ответ. В принципе. Если у человека вышел из строя коленный сустав, то его можно заменить на из нержавейки. Деревянная нога заменяется гнутым железным профилем без проблем - деревянная снимается, а новая ставится, производится соединение узлов с учетом особенностей получившегося, и готово.
Конечно, если в чьей-то библии написано, что это грех, тогда да, нельзя. А так - можно.
Легко:
1. Прикидываешься дураком и представляешь боссу таблицу равнопрочных/равножестких сечений из дерева и ЛСТК - меняйте на здоровье.
2. Проектируешь ЛСТК-шную систему для КОНКРЕТНОЙ кровли с КОНКРЕТНЫМИ исходными по канонам ЛСТК, вооружившись специальной литературой - стройте на здоровье.
3. Сообщите боссу, что система из ЛСТК будет дороже деревянной в три раза - ничего не надо будет менять.
4. Иное.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 13:44
1 | #90
Steamfunk
Ой, в общем всё ясно. Я бы сказал, что это пустая трата времени, но Николай Г. открыл мне глаза. Я полностью осознал всю свою ущербность. И, возможно, его слова как Веление Господнее спасут мою душу от греховного пути.
Непрочитано 11.11.2015, 14:22
#91
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
так в том и суть - узлы меняются, местные проверки устойчивости/смятия меняются. И так просто по одним геометрическим характеристикам не заменить.
хорошее желание. У нас в регионе генпланистов нормальных не найти. Но стоит определиться окончательно и начать изучать материал в соответствии с выбором. Если руководство более-менее, они увидят что в итоге вы можете и работу будут поручать соотвктствующую
Я так понимаю контора не очень, но должностные обязанности вам должен был кто-то объяснить. А так только сочувствую.
Не правильно рассуждение, скорее желание наставить на путь истинный, может в несколько жесткой форме, но так быстрее приходит желание изучить вопрос самостоятельно для понимания. Дать удочку на долго, а не рыбу на раз)) (сам такое проходил и прохожу. Долго, но эффект есть, поверьте)
Непрочитано 11.11.2015, 18:57
#92
Бахил
Неправильный ответ
Offtop: Вот ты ....
Речь о новом строительстве, а не о реконструкции. Ну представь - одна нога из ЛСТК, а всё остальное - дерево.
Последний раз редактировалось Бахил, 12.11.2015 в 08:33.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 16:00
#93
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: Вот ты ....
А чо? В эпоху санкций и всеобщего хаоса...
Да понятно, что винегрет нехорошо. Но я -то о замене. Простой прямой замене.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 16:10
#94
Бахил
Чем деревянные прогоны будешь к ЛСТК прикручивать? Скотчем? В принципе можно, если религия не запрещает.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 16:23
#95
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
а чем саморез не нра? обрешетка и в африке обрешетка. меня больше напрягают узлы со стойками, мауэрлатом и подкосами
Непрочитано 12.11.2015, 17:07
#96
крокодил
Гы-Гы-Гы))) А ты молодец))) А сейчас внемли)) - именно такие головоломки с обязательным присутствием разномастных идиотов, и есть работа инженера. Главно разберись кто за что отвечает, и не подписывайся (как гип или гап и тп) под сомнительными проектами))
Нафиг саморез) Даёшь болты с шайбами)))
А по расчёту лстк возьми айрумяново пособие для балтпрофиля
крокодил вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 19:39
#97
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для крепления различных предметов к еще более различным предметам существует 100500 типов крепежа и 100500 способов крепления. Это не есть проблема вообще.
Скотч, при всем юморе, тоже весьма полезнейшая вещь.
Ильнур вне форума
Можно ли заменить 10 опорную пластинку на две толщиной 6 ? Jasmino4ka90 Металлические конструкции 41 03.05.2017 10:26
Можно заменить болтовой стык отправочных марок фермы "молодечно" на сварной? "Великий" Металлические конструкции 36 06.05.2015 17:40
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
Можно ли заменить шпильки класса прочности 4.8 на шпильки из стали ВСт3пс2. МЕТОД Металлические конструкции 8 29.04.2013 17:11
Можно ли заменить класс арматуры в плитах (АIV на A III или А V) Maemi Железобетонные конструкции 4 04.04.2013 09:18
