Строительный подъем в середине балки - как проще? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Строительный подъем в середине балки - как проще?
Непрочитано 05.11.2015, 22:20
s7onoff
Балка покрытия прокатная, двутавр 25Б1. Необходимо создать подъем в центре балки. Достаточно 1.5%. Прогонов нет, сверху просто лежит поликарбонат. Под него подкладывать прокладки разной толщины с нанометрическим шагом - глупо. Балок - 20+ штук.
FAQ:
1) Нет, архитектуру не изменишь
2) Если не сделать подъем - на крыше будет огромная лужа
3) Уклон в одну сторону не катит, нужна симметрия
Можно просто аккуратно их обрезать и сварить под углом, но шов получается в самой опасной точке балки, а значит балку придется изготавливать на заводе, что несколько удорожит конструкцию.
Еще из вариантов было в голове - загнуть балки по большому радиусу, но, чую, это будет еще дороже.
Накладки, фланцы - это всё затруднит укладку покрытия и попортит вид конструкции.
Возможно, я что-то упускаю, может быть есть варианты проще/дешевле/технологичней/надежней?
Непрочитано 09.11.2015, 15:19
#81
s7onoff
wvovanw,
Считал - прогиб не больше 4 см, в то время как подъем дает 7. Понятно, что при этом уклон уменьшается, но не в ноль.
Непрочитано 09.11.2015, 15:23
#82
wvovanw
Offtop: прозевал)
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 15:24
#83
s7onoff
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Ну можете посчитать
трудновато)) Я думал, проблема в том, что далеко не любой завод умеет вальцевать балки, а те, кто умеют, берут больше денег.
Непрочитано 09.11.2015, 15:49
1 | #84
*KSV*
Offtop: Арик, что ты тут за мегамиталлхендж делаешь? Лепи гофробалку трапециевидную, закажи у Юрия в казахстане, там дешевле и экономия есть!!! (зы в РФ не факт, а у них есть!)
по теме: делай как в 11 посту, всё равно на заводе заказывать лучше и надёжнее, чем соплями по-месту на монтаже играться.
*KSV* вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 16:20
#85
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Если балка 25Б1, пролет 9,5м, прогиб 4см, то нормальные напряжения в профиле в зоне стыка получаются около 1150кг/см2, ну +-.
Можно сварить через фланец (просто 2-х сторонним угловым швом) или встык - вопрос "религиозных предпочтений". Если есь хороший сварщик, тогда можно и на площадке все провернуть, но тогда УЗД я б заложил для спокойствия.
Кутузов вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 16:23
#86
wvovanw
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
через фланец
вряд ли получится, если покрытие непосредственно к балкам крепится
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 16:48
#87
Бармаглотище
КМ, КМД
прекрасно получится
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 16:53
#88
wvovanw
Бармаглотище, если конек сделать?
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 16:55
#89
Кутузов
сикритарь
Катет шва 8мм, фланец будет выступать тоже на 8-10мм. Такие моменты решаются прокладками из специального материала (забыл название под конец дня, не резина, а что-то похожее..)
Кутузов вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 20:25
#90
*KSV*
Offtop: Не ну каК дети (с)
Ребята поликарбонат все едино по обрешётке надо крепить из профильной трубы, а у трубы стенка нужной толщины (2,0-2,5 мм)
http://otente.ru/polikarbonat/chem-k...k-metallu.html - тут кое-какой ликбез)) (взято отсюда - http://www.yandex.ua/yandsearch?rdrn...t=1447089655.2 ))
*KSV* вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 21:12
#91
s7onoff
эт кто сказал?
Непрочитано 09.11.2015, 23:50
#92
*KSV*
эт кто сказал?
Это практика говорит.
*KSV* вне форума
Помогите идентифицировать конструкцию jafar miasnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 04.11.2011 22:48
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
строительный подъем в монолитном перекрытии Ф-8м/п PRORAB_79 Железобетонные конструкции 2 23.08.2008 00:56
