Оцените узел. Как усилить? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените узел. Как усилить?
Непрочитано 24.11.2015, 12:35
Drake
Обследование
МО
Добрый день коллеги!
Интересует мнение как можно усилить базу колонны? Понятно, что такое исполнение не нормально. Анкера загнаны под углом.
ID:	160997  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.11.2015, 14:51
#81
*KSV*
С другой стороны обычно прокурор...
Совсем не обязательно, частный бизнес, частный капитал. Хотя могут проверять на предмет отмывки денег. А вдруг этот сарайчик застрахован на 1 млрд. долларов?
*KSV* вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 15:59
#82
Semchik
Drake, если есть возможность бегите оттуда!)))
Semchik вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 16:01
#83
Меня удивляет дата регистрации ТС.... уж за эти годы-то.... эх...
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 18:01
#84
Drake
Обследование
МО
Хочу пояснить, что мы проверяем данное "чудо" инженерной мысли, а не проектировали или строили
Drake вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 19:25
#85
wvovanw
Drake, проверяете на что? На глаз?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 19:40
#86
Drake
Обследование
МО
wvovanw
да! на глаз, на вкус и на ощупь!
Drake вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 19:48
#87
wvovanw
Drake, вам уже много чего здесь понаписали, решать вам что делать.
моё мнение - разбирать все нафиг и заказывать нормальный проект.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 20:03
#88
Drake
Обследование
МО
Коллеги, всем спасибо за мнение.
Изначально интересовало мнение по базе колонны, как можно нарастить сечение, чтобы сделать нормальный узел. Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Расчеты доделаем в ближайшие пару дней, там будет видно и Заказчик сам будет решать, что ему делать - разбирать или каким-то образом усилять.
Drake вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 20:08
#89
Бармаглотище
КМ, КМД
нарастить сечение.. ЧЕГО?! Фундаментной плиты? = ))
Тогда не сечение, а размеры в плане. Как - есть на 1 странице.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 20:11
#90
wvovanw
Drake, не забудьте результаты здесь озвучить.
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 22:39
#91
mainevent100
Offtop: вот ведь болтуны и тролли
как ни всматривался в фото, так и не понял, что там с покрытием... кто-нибудь поясните, может и я потроллю ))
Drake, ну неужели ни одного чертежа на это нет?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 08:07
#92
wvovanw
деревянное покрытие, на фото видно
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 09:03
#93
mainevent100
деревяшку видел, а откуда уверенность, что она выполняет несущую функцию?
Непрочитано 26.11.2015, 10:05
#94
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Усилить - может помочь какой-нибудь профиль на анкерах в торец плиты хорошо привернутый - не даст бетону откалываться. С обетонированием. Сомнительное конечно решение, скорее интуитивное, чем инженерно обоснованное.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Анкера срезать. Фундамент дорастить, связав с существующим. Просверлить новые отверстия под болты и закрепить заново с подливкой, краевыми расстояниями и прочей малознакомой горе-строителям ерундой. Или таки горе-проектировщикам?)
Нуну, металлисты набежали по жб советы давать, забавно)
Наращивание сечения у торцов - мертвому припарка. Чтобы оно дало эффект нужно разломать плиту на метр (может и поменьше или побольше - нужно изополя M и Q смотреть) от торца, там организовать холодный шов бетонирования. Затем уже наращивать плиту таким образом, чтобы в зоне продавливания/выдергивания не было никаких швов с соблюдением расстояний и т.д. Опорные узлы колонн все равно переделывать ибо порно, так что от разборки не уйти никак.
Кутузов вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 10:18
#95
v.psk
Псков
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
На мне ярлыков нет, поэтому отвечу.
нужно разломать
Я бы так категорично не отвечал. Варианты усиления есть. Например местное уширение или б/н свайка.
Суть большинства ответов - в отсутствии практического смысла усиления опорной зоны, ввиду принятых решений и исполнения надземных конструкций.
v.psk вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 10:44
#96
Кутузов
сикритарь
Потому что отвечу еще категоричнее:
Это немного из другой оперы. Это ж про усиление фундамента. Нужно ли оно - нам пока неизвестно, возможно что да. А вот расстояние от анкерного болта до края фундамента не выдержано, это и одноглазый заметит. Соответственно анкер не работает на выдергивание должным образом. Местное уширение все равно не обеспечит сцепление "пирамиды выдергивания" анкера с новым бетоном, следовательно будет бесполезно.
Это только то, что очевидно, бесспорно и да, категорично!
Кутузов вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 12:25
#97
Бармаглотище
КМ, КМД
Смотря, на сколько уширить.
Смотря, какая толщина плиты.
Смотря, на сколько разломать.
Смотря, как именно "оформить" это уширение.
Смотря, какое именно выдергивающее усилие.
Очень много "но" для категоричных ответов.
Offtop: Не надо думать, что все металлисты - полные нули в жб, снобизм до добра не доводит
Непрочитано 26.11.2015, 12:27
#98
Нагрузки будут?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 13:23
#99
Кутузов
сикритарь
Ни одного, все здесь категорично, если по нормам. А ежели по бытовому, то вам же ФАХВЕРК еще на первой странице намекал на возможные "но", но его запинали. Мы живем среди этих "но", если посмотреть по сторонам. Автосервисы всякие, магазинчики и прочее... Стоят себе, некоторые довольно давно.
Полное дно в жб - это я. Но судя по ответам в этой теме и подо дном есть жизнь (это тоже шутка, на всякий случай)
Кутузов вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 13:29
#100
Бармаглотище
КМ, КМД
его не запинали, я лично рассказывал только про "воспитательные" аспекты. И "но" даже с точки зрения норм - много.
В любом случае - узел не соответствует нормам. Надо исправлять. Как именно? Тут уже надо смотреть детально и считать. Мб, там плита метровая И уширение на полметра можно сделать, да. На полметра раздолбив существующую плиту с сохранением армирования.
На итог. Узел - исправлять. Сколько чего в сантиметрах и граммах - тут уже смотреть надо, считать и т.д.
на полметра раздолбать, на полметра уширить, плита полметра глубиной, бетонируем в плане 1х1м, толщиной 0.5 м. Все равно не обеспечит? какому-нибудь анкерочку 16х200? = )) Offtop: И, кстати, вырыв идет "конусом", а не "пирамидой". Дада, я дергал ПИБом, видел. Кружочек там основание
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.11.2015 в 13:34.
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Узел опорного башмака прожекторной мачты tolkouchus Металлические конструкции 18 02.12.2013 08:24
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
