Уменьшение длины свай в процессе строительства - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уменьшение длины свай в процессе строительства
Непрочитано 14.03.2016, 08:36
Alkor527
Пермский край
При проектировании здания были заложены сваи длиной 10м, проект прошел экспертизу, получил положительное заключение. В процессе строительства были выполнены статические испытания и (по согласованию строителей и проектировщиков) длина свай в стадии "Р" была заменена на 9м.
Сейчас идет приемка дома и инспектор стройнадзора требует согласования изменения длины свай с экспертизой. Мол в положительном заключении одна длина, а по факту другая.
Строители задают вопрос: "Как объяснить инспектору что повторная экспертиза не требуется?".
Достаточно ли просто актов статических испытаний и переписки строителей и проектировщиков о согласовании изменения длины свай для внесения подобных изменений в рабочую документацию?
Непрочитано 20.03.2016, 18:04
#81
TVN
Сообщение от Country Men Посмотреть сообщение
Инспектору нужны откорректированные стадия "П", положительное заключение повторной экспертизы, откорректированная рабочка. Либо письмо от экспертизы что экспертиза не нужна
Так какой документ нужен?
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 09:32
#82
Alkor527
Пермский край
Сегодня отправили письмо такого плана:
Согласно п.44 ПП РФ №145 от 5.03.2007г., проектная документация направляется повторно на государственную экспертизу при внесении изменений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.
Согласно технического отчета испытания грунтов статическими нагрузками на сваи на объекте «...» (шифр ...) допустимая расчетная нагрузка на сваи составила не менее 625,0кН (при нахождении острия испытуемых свай на отм. 109,04 и 109,41).
Согласно листа КЖ.0-2 рабочей документации отм. острия свай длинной 9 метров составляет 108,62 (т.е не менее чем на на 790мм ниже отметок испытуемых свай). Расчетная нагрузка передаваемая на сваю – 50тс (490,5кН).
На основании вышесказанного можно сделать вывод: Изменение длины свай с 10 на 9 метров не влияет на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства. Повторная государственная экспертиза не требуется. Изменение длины свай принято для уменьшения срубки бетона голов забитых свай.
Ждем реакции.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 10:28
#83
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Инспектор стройнадзора проверяет соответствие выполненной работы чертежам РД, соответствие рабочки стадии П он не проверяет.
Откуда у него взялись стадия П и положительное заключение экспертизы?
Отступление от стадии П лежит на совести проектного института и решение о новом заходе в экспертизу тоже не в компетенции стройнадзора.
Я в этом случае вижу, что инспектор не своим делом занимается.
Здесь надо поговорить с инспектором, что он не в свои дела лезет, если не помогает, то сообщить его руководству и заказчику о превышении своих полномочий инспектором.
После этого его самодеятельность должна закончиться.
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 11:32
#84
vedinzhener
Орел
а мне почему то всегда казалось что стройнадзор как раз проверяет на соответствие стадии П как раз, откуда сведения что он должен проверять только стадию Р и превышает свои полномочия?
Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
5. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, (далее также - органы государственного строительного надзора) извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы: *52.5)
(Абзац в редакции, введенной в действие с 22 июля 2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 243-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2011 года Федеральным законом от 28 ноября 2011 года N 337-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 14 июля 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 188-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года N 210-ФЗ, - см. предыдущую редакцию);
3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса.
(Пункт дополнительно включен с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2012 года Федеральным законом от 28 ноября 2011 года N 337-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
5_1. Лицо, осуществляющее строительство, вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 1 и 5 части 5 настоящей статьи. В этом случае органы государственного строительного надзора самостоятельно запрашивают указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в органе, выдавшем разрешение на строительство.
(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 1 июля 2011 года N 169-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2011 года Федеральным законом от 28 ноября 2011 года N 337-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
Положения части 5_1 настоящей статьи (в редакции Федерального закона от 1 июля 2011 года N 169-ФЗ) не применяются до 1 июля 2012 года в отношении документов и информации, используемых в рамках государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации или территориальными государственными внебюджетными фондами, и муниципальных услуг, и в отношении документов и информации, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг - см. пункт 5 статьи 74 Федерального закона от 1 июля 2011 года N 169-ФЗ.
Последний раз редактировалось vedinzhener, 21.03.2016 в 11:43.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 12:11
#85
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
ЗдОрово обосновал
Глубина проблемы у ТС еще больше, чем я предполагал.
P.S.
почему нам никогда такой стройнадзор не попадался?...
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 15:01
#86
TVN
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Этим письмом вы кого-то информируете о своем мнении или чего-то просите?
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
До начала стройки, Заказчик передает в ТН полный комплект стадии "П", копию положительного заключения экспертизы и график работ.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 15:08
#87
Alkor527
Пермский край
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Информируем заказчика о своем мнении. Просить нам нечего )))
На самом деле, тоже перечитав всю тему, так и не нашел ни одного вменяемого аргумента в пользу инспектора, т.к. отступлений от проекта влияющих на надежность и безопасность нет. Ситуации конечно могут быть разные (касаемо геологии), но у меня конкретная ситуация (все описано на первой странице). Так что давайте разделим тему на "топик" и "фантазии на тему".
Последний раз редактировалось Alkor527, 21.03.2016 в 15:17.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 15:55
#88
TVN
Ну, тогда я пофантазирую.
Тут проблема скорее бюрократическая, чем техническая. Перед инспектором 2 документа, Положительное заключение с десятком подписей и синей печатью, подтверждающее сваи 10 м и Исполнительная со сваями 9 м + некие испытания\расчеты. Будет он своей подписью изменять\дополнять документ с синей печатью? Ему это надо? А может у него есть некая служебная инструкция.
Фантазии и предположения.
TVN вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 11:21
#89
крокодил
Надежность и безопасность у 10 м свай выше чем у 9м? - Само собой разумеется! Значит данное изменение проекта ВЛИЯЕТ на надёжность и безопасность. При замене 10 м свай на 9 м - надёжность и безопасность СНИЖАЮТСЯ! В свете п.44 ПП РФ №145 от 5.03.2007г не имеет значения находятся ли параметры новой конструкции в рамках норм или нет! Есть изменение надёжности и безопасности - всё, дуй на повторную экспертизу)
крокодил вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 11:34
#90
Country Men
Технический заказчик
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
сваи-стойки! Есть такое слово как "отказ"! о каком снижении надежности и безопасности можно говорить, если свая больше не идёт!?! Она уже пришла куда ей надо)) чего же бабушку лохматить)
Country Men вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 12:51
#91
крокодил
Кантри, ответь прямо, при уменьшении свай с 10м до 9м их несущая способность уменьшилась? Да или нет?!!!! Изменилась несущая способность - да или нет???
Согласно логике топикстартера и иже с ним - Пройди госэкспертизу на собачью будку, замени конструкции будки на конструкции небоскрёба, приложи данные изысканий, пересогласованный проект, расчёты, своё мнение что безопасность и надёжность обеспечена, -вуаля всё оформлено как положено)
Последний раз редактировалось крокодил, 22.03.2016 в 13:03.
крокодил вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 14:39
#92
vedinzhener
Орел
это все словоблудие. топикастер прямо сказал что несущая способность свай выше заложенных в проекте, тем более это сваи-стойки. Далее идет чистая бюрократия не более того, по факту 9 м сваи вполне применимы к данному проекту по всем показателям,весь вопрос как это доказать чинушам с меньшими потерями
Непрочитано 22.03.2016, 16:38
#93
Country Men
несущая способность свай не уменьшится!) А с чего бы ей уменьшиться?)
Непрочитано 22.03.2016, 16:58
#94
v.psk
Псков
изменилась - да; уменьшилась - не факт.
п.11.5 СП 3.02.01-87 приводили?
v.psk вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 17:05
#95
Podpolie
Чистая бюрократия, горячие финские парни)))).
"По квитанции корова рыжая одна, брали мы ее одну, сдавать будем одну, чтоб не нарушать отчетности."
Podpolie вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 18:05
#96
Country Men
Как не прискорбно, но все же надо иногда читать нормативку (элемент самобичевания) , весь СП 24.13330.2011 просто пронизан требованиями "испытания грунтов эталонными и (или) натурными сваями", в частности в пункте говориться
"5.2 Изыскания для свайных фундаментов в общем случае включают следующий комплекс работ:
бурение скважин с отбором образцов и описанием проходимых грунтов;
лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и подземных вод;
зондирование грунтов —статическое и динамическое;
прессиометрические испытания грунтов;
испытания грунтов штампами (статическими нагрузками);
испытания грунтов эталонными и (или) натурными сваями;
опытные работы по исследованию влияния устройства свайных фундаментов на окружающую среду, в том числе на расположенные вблизи сооружения (по специальному заданию проектной организации)."
Правда пункты где говориться про испытания не попали в перечни Постановлений № 1521 и 1033 и получаются как бы не совсем обязательными
Видимо поэтому экпертиза и не особенно просит эти испытания
Очень интересно знать что же ответит инспектор
Непрочитано 22.03.2016, 18:36
#97
крокодил
Уменьшилась???))
Вообще неважно увеличилась несущая способность или уменьшилась, проектный отказ был или нет, правильный проект или нет, ВАЖНО - если ИЗМЕНИЛИСЬ параметры влияющие на надёжность и безопасность - ПОВТОРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА. Что за посты типа "- если достигнут проектный отказ то дальше бить не надо", ещё бы написали что дважды два четыре и что сахар сладкий)). Мне даже как-то не по себе что такие "умники" занимаются чем-то более ответственным чем сортировка кирпичей)
крокодил вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 19:08
#98
mainevent100
крокодил, уже даже пункт привели
читайте и понимайте, что если сваи недопогружены менее, чем на 15% длины (встали сваи, так бывает) и при этом достигнут проектный отказ, то дальше бить не надо
да ладно? при любой геологии?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 19:24
#99
vedinzhener
Орел
Уменьшилась???))
ты бы наверное долбил 10-ти метровые сваи а при отказе головы рубил? ты знаешь что такое отказ и отдых сваи? и еще к примеру половину свай могут зайти на 9м,еще 25% на 8,5 и еще 25% на 8м, в этом случае, что делать будешь умник? по каждой свае экспертизу заново проходить, это же по твоим словам:
На самом деле здесь не повезло с стройнадзором, походу проверяющий без опыта проектирования совсем, да и строительства видимо тоже, обычно такие вещи решаются в рабочем порядке, без всяких повторных экспертиз
Последний раз редактировалось vedinzhener, 22.03.2016 в 19:33.
Автор темы   Непрочитано 22.03.2016, 20:18
#100
Alkor527
Пермский край
Испытания натурными сваями на этапе изысканий далеко не всякий заказчик согласится делать. Тем более что очень часто нужно котлован предварительно разрабатывать, а строительство может начаться намного позже, чем появится проект.
Короче, неоднозначно все это. Да и пункт, как вы сами видите необязателен.
Нет не приводили, если у инспектора останутся вопросы, буду иметь ввиду.
Alkor527 вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Методы определения длины свай Axe-d Основания и фундаменты 16 01.04.2014 19:11
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Уменьшение расчетной длины металлической колонны Алиса Селезнева Металлические конструкции 2 11.02.2011 15:50
Согласования в процессе строительства. Витос Прочее. Архитектура и строительство 15 27.12.2006 15:31
