Как правильно посчитать балку из швеллера? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно посчитать балку из швеллера?
Непрочитано 08.07.2016, 18:18
Emc
Добрый вечер.
Вопрос такой, имеет ли значение расположение швеллера при расчете? (Вариант 1 или вариант 2)
При расчете по изгибающему моменту, мы находим момент инерции, а затем момент сопротивления сечения. Но момент инерции (если смотреть сортамент) дается относительно центра тяжести сечения вдоль оси Х и оси У, вне зависимости от того, как расположен элемент.
Буду благодарен за разъяснение. С металлами еще не работал...
Непрочитано 10.07.2016, 16:57
#81
BYT
Причём здесь эпюра момемнтов,когда я говорю об эпюре напряжений?
BYT вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 16:59
#82
mainevent100
Формула записана криво. Откуда такая хрень?
Бахил, формула из Александрова.
ну Вы даете, собрались тут втроем и умничают ни о чем
раз с dA разобрались, что это все-таки площадь, пусть и элементарная, теперь с "y" - это что? мне кажется, расстояние до нейтральной линии, разве нет?
это к фразе:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
нейтральная ось здесь ни при чём.
----- добавлено через 53 сек. -----
(σ dA) y - элементарный момент == dM
metod, элементарный момент относительно чего?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 17:01
#83
BYT
Само слово "площадь" не даёт право говорить о том,что ктото в чёмто разобрался.
BYT вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 17:12
2 | #84
IBZ
Расчетчик МК
Offtop: IBZ, ты что куришь?
Я не курю, я писал на ходу - надо было бежать на базар за специями для раков Вы тут совершенно правы: напряжения сжатия в первом случае меньше , однако это никак не изменяет мой вывод: сечение типа 2 работает лучше потому, что подобранный на пределе швеллер по схеме 1 может не выдержать проверку на местную устойчивость полки (горизонтальный элемент), когда как для схемы 2 такая проверка не нужна вовсе.
как Вы посчитали дефицит 14%? в СП16 заглядываю не чаще, чем раз в полгода )) локальную устойчивость нужно проверять по ф.80 пункта 8.5.3 - верно?
Нет, проверка полки (горизонтального элемента) производится по пункту 8.5.18, при этом напряжения в формулах не участвуют.
P.S. Если чего опять напутал, извиняйте - за пивом бежать пора, однако
Последний раз редактировалось IBZ, 10.07.2016 в 17:20.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 17:19
#85
metod
относительно оси 0Y, причём она не обязана проходить через нейтральную ось.
эпюру напряжений
извини!!! читал через строчки ))
Т.е. интегрируется по площади эпюры напряжений.
только интегрируется не по площади эпюры, а по площади сечения балки!!!!!!
В сечении балки эпюра напряжений превращается в "поверхность".
Последний раз редактировалось metod, 10.07.2016 в 17:43.
metod вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 19:41
#86
mainevent100
metod, ну вот можно же нормально свою мысль выразить...
понятно, что в общем виде момент можно находить относительно любой оси, хоть за 5 км от сечения, но для случая, о котором говорит ТС, намного удобней делать это относительно нейтральной линии.
Непрочитано 10.07.2016, 19:58
#87
metod
именно
metod вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 20:03
#88
Манифест
Черноземье
Offtop: ZVV, имелся в виду 2 вариант с растянутой "полкой", IBZ более грамотно разъяснил. Короче согласен, предыдущий пост поправил.
Манифест вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 20:04
#89
Maxcim856
Ясно, сопромат и нормы по фигу, лепим картонные модели
иногда не помешает
Maxcim856 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2016, 20:55
#90
Emc
исключительно для удобства вычислений.
ведь в металле нейтральная линия определяется легко, а железобетоне ее положение зависит от многих факторов.
Но ведь от этого зависит плечо внутренней пары сил?
Если мы мы в ж.б. берем плечо равное расстоянию от центра сжатой зоны бетона до ц.т. арматурного стержня, у нас получается одно число, а если брать до нейтральной линии, то получается значение меньше. И по факту внутренний момент получается меньше..
Emc вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 21:20
#91
mainevent100
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
в этом случае нужно добавлять еще одно слагаемое от усилия в растянутой арматуре: Rs*As*(h0-x)
Автор темы   Непрочитано 10.07.2016, 21:30
#92
Emc
Ну вообще, сжатая зона бетона и растянутая арматура проверяются отдельными уравнениями..
Мb = Nb*zb=Rb*b*xR(ho - 0,5*xR).
Мb = Ns*zb=Rs*As(ho - 0,5*xR).
Emc вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 21:33
#93
metod
просто вы считаете не правильно. Чудес не бывает.
metod вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2016, 21:35
#94
Emc
Поясните?
Выше я записал 2 уравнения.. если в них уменьшить слагаемое (h0-0.5*x) то и воспринимаемый момент получится меньше..
Emc вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 21:37
#95
metod
уйдите от понятия пары сил, может легче станет. Все плечи увеличиваются, но разница моментов (от растягивающих напряжений и сжимающих) не изменяется и равна внешнему моменту + эксцентриситету (если таковой имеется).
metod вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 21:40
#96
mainevent100
M=Rb*b*x(ho - 0,5*x)=Rb*b*x*0.5x+Rs*As*(h0-x)
как Вы и говорите, слагаемое (h0-0.5*x) уменьшилось до 0,5*х, при этом добавилось второе слагаемое Rs*As*(h0-x)
Непрочитано 10.07.2016, 21:51
#97
Denbad
Проектировщик
Устойчивость стенок и полок зависит от соотношения их толщины к ширине, а когда допускаются пластические деформации ещё и от соотношения толщин полка/стенка. Задача ТС не имеет решения потому как нет конкретики о размерах сечения. Из того, что изображено "на глаз" вариант 2 сложится по раньше.
Последний раз редактировалось Denbad, 10.07.2016 в 22:00. Причина: убрал слово шиба
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2016, 21:52
#98
Emc
Честно, не понимаю откуда в итоге взялась сумма момента от растянутой арматуры и от сжатого бетона?
Все, понял)
Emc вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 22:08
#99
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Maxcim856 Посмотреть сообщение
иногда не помешает
Конечно, не помешает! При условии, что имеется лаборатория c соответствующим оборудованием, грамотный постановщик задачи, спец с "золотыми руками" - исполнитель модели. Снимать показания и обобщать результаты тоже должен делать человек с достаточной квалификацией и опытом. А если чего-то из этого нет, то такой эксперимент в области механики (в широком понятии), скорее всего просто профанация.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 07:29
#100
mainevent100
как не участвуют? в этом пункте условная гибкость пояса сравнивается с предельной, которая зависит от напряжений сжатого пояса.
поперечные ребра, видимо, в этом случае никак не помогают полке..
Как правильно определить нагрузку на балку? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 47 28.06.2021 17:17
Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу? Pavel_MO Металлические конструкции 62 11.03.2018 19:31
Как посчитать преднапряженную неразрезную балку? OLGA_IGOREVNA Железобетонные конструкции 3 15.03.2013 14:51
Как посчитать длину анкеровки швеллера? YVS Конструкции зданий и сооружений 14 01.04.2009 17:04
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
