Помогите расчитать устойчивость балки незамкнутого сечения - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите расчитать устойчивость балки незамкнутого сечения
Старый 29.08.2016, 14:27
Скалолазка
Представьте себе балку с незамкнутым сечением (П), она подвешена по краям на двух стропах, соответственно нет закрепления в плоскости и обычный метод расчета на устойчивость, который приведен в СНиПе для двутавровой балки, здесь не подходит. По середине подвешен груз массой G.
Какая будет формула для расчета на устойчивость?
Название: Балка на шарнирном подвесе.png
Непрочитано 07.09.2016, 21:12
#81
lexabelic
Скалолазка, сделайте уже коробчатое сечение, и не считайте...
lexabelic вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 13:31
#82
Shotagv
Ребят , а будет ли правильно , для первого приблизительного расчета представить себе радиус инреции сжимающегося пояса.
Далее умножить его на ф , и прикинуть запас изгибающейся балки ?
Shotagv вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 15:25
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
....будет ли правильно...
1. Нет. 2. Уже предлагали - читайте вдумчиво. 3. Это - механизъм.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 17:11
#84
Shotagv
а что если все то , что я написал выше представить относительно слабой оси ? , механизм мб изменить свое положение, самое худшее , если я не ошибаюсь относительно 2 рой оси ...
Shotagv вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 19:33
#85
Бахил
Что такое потеря устойчивости? Переход из одного неустойчивого положения в более устойчивое.
Так что надо определить устойчивое положение.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 22:46
#86
s7onoff
Ышь гений. А мы чем занимаемся? Вон, #65 почитай.
Непрочитано 14.09.2016, 06:14
#87
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мы поняли, о чем Вы. Грю же, уже было. Не хотите таки перечитать ветку более внимательно?
Задача вообще ставилась не приблизительно оценить - это уже сделано: при не ультратонких стальных сечениях потери общей устойчивости на практике не будет. Будет локально гофрироваться полка. А если толсто, то отогнутся отгибы под грузом.
Автор хотела, штоп ей дали аналитическое решение в форме формулы на все случаи жизни.
Это не простая задача - нагрузка поворачивает систему относительно опор по мере деформации стержня. Само собой, что критическая сила без учета этого будет в корне отличаться от истины.
Выше есть посты, где найдена критическая сила для конкретного сечения (МКЭ, при соблюдении баланса нагрузка/реакции), а так же предложена простейшая формула как для консольного стержня. Ваш случай. Можете взять калькулятор, взять радиус, как Вы говорите, умножить его на фи и еще что там вы хотели, и посмотреть на результат.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.09.2016 в 06:41.
Ильнур вне форума
Помогите опереть две балки разного сечения на колонну сверху Sanechek Металлические конструкции 8 10.04.2014 11:35
Балки двутаврового сечения с двумя осями симметрии - что это за балки? vlasctelin Металлические конструкции 22 31.03.2014 20:15
Как расчитать балку коробчатого сечения в СТК-САПР? mbdj2 Лира / Лира-САПР 9 28.04.2012 14:47
расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку) mi_shvedov Конструкции зданий и сооружений 32 30.11.2011 00:16
Помогите строителю расчитать балки и опоры Alexstroi Конструкции зданий и сооружений 5 18.06.2011 12:34
