Проблема в том, что многие однозначно определяют, что С345 заменяется это 09Г2С, да ещё категория является характеристикой прочности. И забывают посмотреть таблицы в ГОСТ 19281-2014, где 09Г2С принадлежит к классам прочности начинающимся с 265-ого.
Ну и по аналогии с сталями по другим ГОСТам, как 380-2005 (535-2005). ----- добавлено через ~4 мин. ----- Сталь сначала заказать надо уметь, чтобы получить сертификат. В общем ужас. Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 16:49. |
? Регистрация: 17.06.2014
Ну не знаю. В моём СНиПе С345=09Г2С (до 20). Мне, лично, по барабану - какая там марка и какой класс. Заложил С345 - значит сталь должна быть с пределом текучести 345 МПа. А какая марка/класс - меня не колышит.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ответ ТС -нет, не равнозначна.
Вот по ГОСТ 27772-88 сталь С345 толщиной свыше 20мм имеет [Ry]=305Н/мм^2, а это не 345Н/мм^2. Последний раз редактировалось BYT, 07.10.2016 в 05:26. |
Ахахах, BYT, извини, но ты смотришь в книгу (или мб не хочешь посмотреть) и видишь фигу
Теперь, как стало понятно, классы по прочности записываются без буквы "С", т.е. 265,295,315,325,345 и т.д.
Классы прочности предусматриваются ТОЛЬКО для марок сталей по ГОСТ 19281-2014. Сталь Ст3пс5 не относится ни к каким классам и не являетя ни какой реинкарнацией сталей по ГОСТ 27772-88. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Вот теперь я тебя понял. А то я всё ни как не мог понять почему ты не ссылаешься ни на один ГОСТ. Но такая позиция к данной теме ни кагого отношения не имеет. Последний раз редактировалось BYT, 07.10.2016 в 06:35. |
ну как же? К топику да. Но я по топику ничего и не говорил. А вот на это реагировал:
dixi
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 07.10.2016 в 08:39. |
![]() Заложивший да С345 должен знать (в здравой памяти и ясном уме, после больнички ![]() К слову, случай "сталь должна быть с пределом текучести 345 МПа" все же имеет место быть, но только при стали С345К. ![]() Насчет сертификатов - сертификат априори документ, подтверждающий соответствие качества товара (партии товара) заявленному. Для сталей - заявленному в стандартах и т.д. И все. В целях нового проектирования значения параметров сталей берутся, как указано в нормах, в стандартах и т.д. В целях реконструкции - несколько иные пути, но так же четко регламентированы нормами. У автора есть сертификат, который что-то подтверждает. Видимо марку стали. А надо, чтобы подтверждало сталь. Т.е. закупаем С345 (любой толщины), значит должен быть сертификат на С345. А что там с пределом текучести, ползучести, удлинением, расслоем, ударной вязкостью, углеродом и иными марганцами - вот действительно пофиг. Если имеем сертификат на 09Г2С, значит сталь не С345. А 09Г2С. Это же так просто... |
Offtop: А то ты не понял о чём я. Грибов надо меньше есть.
![]() Ну так я же по СП проектирую. Это всё на автомате учитывается. Ну ладно, не точно выразился.
П.с. Табл. В.2 СП 16.13330 не только для тех кто применяет трубы, а для всех кому необходим данный прокат в работе. Последний раз редактировалось BYT, 08.10.2016 в 11:17. |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Бармаглотище, просветите пожалуйста по УЗК по околошовной зоне для фланцев, какой класс сплошности устанавливается для фланцев по ГОСТ 22727? Или же качество стали как в Рекомендациях по фланцевым должно быть?
ПС: спрашивал в 40-м посте, там к месту было, но ответа не получил, посему дублирую. |
Ты тоже наивен.
![]() В общем нас здесь это не касается. Основная задача - это заказть сталь требуемой марки/наименования. Последний раз редактировалось BYT, 08.10.2016 в 09:29. |
Не перевести, а ЗАМЕНИТЬ.
С235 и т.д. - это стали. ![]() Как ещё объяснять? Они свою работу выполнят и будут нести ответственность. А вот ты в расчётах используй правильные значения Ry и спецификацию металлопроката заполняй верно. Ну и я тоже. ![]() Последний раз редактировалось BYT, 08.10.2016 в 13:34. |
Замена стали отвода с 17Г1С на 09Г2С | bikeza | Инженерные сети | 7 | 08.02.2016 08:30 |
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
Замена стали фундаментных болтов | 3MEi86 | Металлические конструкции | 12 | 16.11.2012 10:16 |
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... | Chief Justice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.03.2012 19:50 |
Замена марки стали 10Г2 на 09Г2с | Шерали | Металлические конструкции | 2 | 12.12.2011 12:17 |
