Плита 8х10м толщиной 160мм. Прошу прокомментировать. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита 8х10м толщиной 160мм. Прошу прокомментировать.
Старый 23.11.2016, 18:32
крокодил11
Прошу помощи.
Один уважаемый конструктор рассчитал перекрытие. В том числе вычислил прогибы.Терзают сомнения.
Дано: плоская монолитная плита перекрытия габаритом 8,0х10,0м с шарнирным опиранием по контуру без преднапряжения.
Толщина плиты 160мм
Класс бетона В25
Армирование нижнее - d14A400 шаг 200мм вдоль короткого пролёта и d12 шаг 200мм вдоль длинногою Верхнее - d6 200x200. Бетон В25.
Нагрузка 7кПа (полная расчётная)
(нормативная постоянная 4,5 кПа, нормативная временная 1,5 кПа. Доля длительности - 0,35)
Полученный прогиб составил 14мм (при расчёте в программе) и 16мм при расчёте вручную (после моих просьб перепроверить).
Выкладываю скрины от конструктора.
ID:	179603  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179604  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось крокодил11, 23.11.2016 в 20:46.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 13:11
#81
крокодил11
Offtop: Солидарен с #66 (касаемо последних 1.5 страниц
Да, немного отвлеклись от темы. Вчера лёг спать - всё ок. Сейчас зашёл - на тебе
Однако из последнего поста "по сути", удивил этот комментарий
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
2. Скрины приложил, если с трещиностойкостью считать арматура на шажок подвинется 14/12->16->14, прогиб 16мм. Навскидку - правдоподобно.
На мой взгляд это не то чтобы не правдоподобно, а очень сильно неправдоподобно.
Последний раз редактировалось крокодил11, 25.11.2016 в 13:16.
крокодил11 вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 13:19
#82
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
А я утверждаю
А есть возможность утверждать? ))) Регалии в студию!
Так и быть проведу Вам персональный ликбез. Раз вопросы все таки остались.
Преднапряжение "изобрели":
а) не вчера. И даже не 50 лет назад.
б) не для повышения прочности. А для повышения жесткости при том же сечении. В частности чтобы при тех же 220мм можно было перекрыть не 6,3 а 9,2м ПРИ ДОПУСТИМОМ ПРОГИБЕ.
в) ок, не только для пов.жесткости, а еще и для того чтобы снижать металлоемкость ЖБИ...но это совсем другая песня, совсем, и не об этом тут поют
Ведь никто из присутствующих не говорит что 160мм на 8 метрах это катит, это не катит. В частности по частоте колебаний. Но по расчету прогиб катит.
Навскидку правдоподобно это как раз - оценка правильности расчета, в частности предельные условия для МКЭ расчета "не вырождены", в чем сомнения?? Мух от котлет отделять не умеем?
Обычно такие сомнения рассеиваются когда находишь скан из советской книжки по расчетам где на печатной машинке напечатаны формулы и подстановки задачи "с таким же пролетом" )))
А вообще 21 век на улице...МКЭ наш инструмент.
Последний раз редактировалось hexD, 25.11.2016 в 13:28.
hexD вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 13:22
#83
s7onoff
А я утверждаю
а все учебники по ЖБК, все серии, весь опыт производства и т.д. с тобой не согласны. И я тоже.
Сколько обычной арматуры потребуется в плите 12 метров 0.22 высотой под нормативные 800 кг/м2? С экономикой не знаком, но что-то мне подсказывает что канаты дешевле.
размеры сечения не позволят вам увеличивать площадь арматуры, вы упретесь в рамки либо по % армирования. либо по расстоянию между стержнями
12-метровая плита толщиной 220 просто прогнется на полэтажа без преднапряжения.
Открываем 1.241-1 в. 22. Плита ПК 120.15-8 АтVт - 10 стержней диаметром 18 мм.
Rsn=800 МПа. То есть для А400 (Rsn=400) нужно ровно в два раза больше площади арматуры, чтоб сохранить RsAs.
На всю плиту - 0.005м2 или 50 см2.
Площадь сечения бетона для этой плиты - 0.253 см2. 2%.
Уперлись в процент армирования? Это 12-метровая под 800 кг/м2.
Непрочитано 25.11.2016, 13:26
#84
SkyFly
Offtop: Бармаглотище, ну не все же вам, старичкам, брюзжать
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 13:29
#85
крокодил11
Из отписавшихся за прогиб меньше 50мм никто не высказался. У вас всё-таки 16мм - катит.
Давайте обсуждать.
Как считали?
Offtop: В топку преднапряжение
Непрочитано 25.11.2016, 13:31
#86
SkyFly
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Открываем 1.241-1 в. 22...
Нет. А теперь увеличиваем нагрузку пока не упремся в % армирования для А400, и, о чудо, для А800 предельный % еще не наступил и нагрузку можно дальше увеличить.
SkyFly вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 13:32
#87
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщение от крокодил11 Посмотреть сообщение
Как считали?
#54
А че, у нас тут голосование за прогиб? я просто не в курсе был...
hexD вне форума
#88
SkyFly
Нет спасибо, зачем мне вас слушать, если
SkyFly вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 13:33
#89
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
А чудо то где? Все на 4-ом курсе курсовик считали. Требую ЧУДО!!!
Я ваши аргументы так и не увидел и по сему предложил Вам не портить воздух
hexD вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 13:38
#90
Бармаглотище
КМ, КМД
...Поэтому надо армировать двутаврами! да! 70Ш2!
Из С390!!
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 13:39
#91
SkyFly
На счет вас я понял, а вот за все учебники и опыт производства говорить все-же слишком смело.
Еще раз: использовать высокопрочную арматуру в непреднапрягаемом бетоне бессмысленно, т.к. модуль упругости стали не даст возможности использовать высокое R при ограничении по 2 группе.
Преднапряжение позволяет решить проблему прогибов и трещин и таким образом открывает дорогу для использования высокопрочной арматуры (прям что первично яйцо или курица?).
открываю учебник по ЖБК преимущества преднапрягаемого ж/б: трещины, прогиб, экономия металла и уменьшение сечений.
SkyFly вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 13:44
#92
SkyFly
В любом абстрактном примере всегда можно заявить нечто подобное.
На то он и сферический в вакууме =)
До этих слов вы были просто невеждой, а теперь вы не только невежда, но еще и хам.
Вот картина прогибов от длительных нагрузок (линейная постановка, коэф Е принят 0.3)
(для тех кто в танке ПРОГИБ_НЕ_КАТИТ):
SkyFly вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 13:45
#93
Бармаглотище
КМ, КМД
Первично - обеспечить выполнение требований норм под конкретные нагрузки и пролеты плиты.
Увеличивать высоту сечения плиты и, соответственно, с.в. - не всегда разумно, так с.в. можно получить в 10 раз больше полезной.
И в этих случаях (только в этих) ставят преднапряженную арматуру высоких классов.
Всему свое место, а всякие сферически-вакуумные рассуждения идут в жопу стройными рядами.
Непрочитано 25.11.2016, 13:48
#94
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
этот же ликбез я вам и без книжки провел....речь то в теме про что идет?
А картинка зачотная, файлик spr не забыли? там наверняка "лабуда".
hexD вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 13:53
#95
SkyFly
Хаму.
(прогиб от комбинации 1)
Тип файла: spr 22222.SPR (87.5 Кб, 14 просмотров)
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 13:58
#96
крокодил11
Ну как-бы тема такая была изначально, если посмотреть #1 . Голосовалку могу и прилепить.
#54
Я видел. Меня конкретика интересует: линейно? с понижением модуля? нелинейно? Я не в курсах как считает эта прога, но 16мм нахожу крайне сомнительным, т.к. это значение получает лира при линейном расчёте на E0 без понижения.
Вот и хочу уточнить.
Непрочитано 25.11.2016, 13:59
#97
SkyFly
Да.
Все верно, и потому нефига говорить что пройдёт монолитная плита, если проходят пустотки (начало сферическо-вакуумных рассуждений).
Да чего тут уточнять, этот молодец ровно так и посчитал. Обозвал это прогибом вон ведь -- нарисовано.
Прям как конструктор из стартового сообщения
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 14:00
#98
крокодил11
С 0,3 E0 прогиб примерно 60мм, да. Но 0,3 это много, т.к. трещины
Нелинейный у меня под 100мм лировский
Вот и я предполагаю. Иначе не знаю как ещё можно получить такое значение...
Непрочитано 25.11.2016, 14:02
#99
SkyFly
Но 0,3 это много
Я хотел показать что даже при 0.3 уже никак не катит.
Точнее всего будет нелин. по заданному армированию конечно.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 14:20
#100
крокодил11
Выкладываю эпюру прогибов без учёта ползучести и только от постоянной нагрузки, ибо от длительной уже как снежный ком растёт - страшно.
Эпюру моментов от полной расчётнойнагрузки
И разрушения (законы деформирования и нагрузки соответственно поменяны)
защитные слои брал минимально возможные. В прошлый раз выложил немного неверную эпюру из-за того, что арматура не совсем была правильно задана.
ID:	179758  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179759  Нажмите на изображение для увеличения
Какая допустимая нагрузка на жб ребристые плиты перекрытия в сталинском доме Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 2 19.01.2017 19:43
Выдержит ли монолитная плита перекрытия веса каркасного бассейна sergeyos Железобетонные конструкции 49 24.02.2016 14:55
Ступенчатая фундаментная плита на склоне Akagemuk Основания и фундаменты 8 20.10.2015 20:24
Плита по профлисту колеблется, что делать? Алиса в стране чудес Железобетонные конструкции 187 19.09.2014 18:24
Ребристая плита толщиной 400 мм Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2005 08:36
