Насколько критична потеря прочности арматуры при сгибании-разгибании - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько критична потеря прочности арматуры при сгибании-разгибании
Непрочитано 26.11.2016, 04:19
megasah
дилетант
Добрый день, господа.
Сразу оговорюсь - я не специалист в строительстве.
Суть проблемы вот в чем - экскаватор работал крайне неаккуратно и загнул торчащую из 6-ти колонн арматуру 12 мм под 90 градусов, при этом срезал несколько прутков. Рабочие разогнули арматуру, но она уже не прямая, на лицо усталость металла. Прораб-иностранец (таец) утверждает, что ничего страшного не произошло, а срезанные прутки предлагает наростить, просверлив отверстие в колонне и вставив арматуру рядом со сломанным прутком, зафиксировав эпоксидкой.
Колонны будут 3,4 метра в высоту, 30х30 см, арматура будет связываться.
Насколько критично повреждение арматуры, и что в данной ситуации возможно предпринять?
Очень жду комментарии.
ID:	179788  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179789  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179790  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179791  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось megasah, 01.12.2016 в 05:08.
Непрочитано 01.12.2016, 02:53
#81
ETCartman
а вот всякие Хилти и эпоксидки с многостраничными требованиями к технологии и обеспыливанию верный способ облажаться
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 05:02
#82
megasah
дилетант
Если делать по схеме прораба, то стержни все равно будут продублированы стержнями продолжения колонны, только они не будут заглублены в колонну.
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
знакопеременная деформация изгиба (не путать с разнонаправленной деформацией, например, плющения круга в овал и обратно в круг, дающей эффект Баушингера)
В моем случае арматуру не на 100% обратно разогнули, т.к. остались небольшие радиусы изгиба.
Как Вы считаете, насколько сильно ослаблены стержни?
Последний раз редактировалось megasah, 01.12.2016 в 05:11.
megasah вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 08:28
#83
MiSchu
срежьте стержни, отбейте бетон миллиметров на 100 и приварите выпуски. потом добетонируете все вместе с вылежащей частью. уж это то я думаю они смогут сделать.
пысы. вот только опять же сначала лучше проверить бы на 2 кусках арматуры как варится и какое усилие сварка держит... а порвать ее и усилие разрыва определить опять же небось негде...
Последний раз редактировалось MiSchu, 01.12.2016 в 08:34.
MiSchu вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 08:46
#84
megasah
дилетант
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
Негде, в том-то и дело.
Пока склоняюсь сделать, как сказал прораб.
У меня по полу будет еще 5 см стяжка.
Может связать колонны между собой горизонтальной арматурой?
megasah вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 09:24
#85
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
В этом как раз вся соль и хлеб и т.д., стержни должны быть надежно заглублены (заанкерены) в колонну...
G-E-K вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 09:29
#86
p_sh
новичок
Ярославль
в данной ситуации нет другого выхода, так как необходимо комплексное решение: проект - выполнение - контроль. Так как в данном случае ни проект ни контроль не возможен не связанным с производителем (а мы всегда так делаем (косячим что ли всегда так?)) человеком, поэтому деваться некуда.
Проектное предложение должно быть выполнимо, а этому мешают обстоятельства описанные в поговорке: до бога высоко, до царя далеко. Квалификация автора видимо не позволяет провести контроль, а видение участников не может быть более чем частное мнение.
на сколько я понял, там пересечение балок подвальной части: где край, где угол - а это возможно потребует устройства перепуска со "здоровой" частью стержня.
Последний раз редактировалось p_sh, 01.12.2016 в 09:34.
p_sh вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 09:34
#87
Инжинер канструктoр
Расчет смет на продавливание
Не хочу никого обидеть, но здесь 80% пользователей Offtop: а может и больше видели арматуру только в расчетах и чертежах.
Лучше слушайте прораба и старайтесь не углубляться в конубри расчетчиков
Ничего дельного всё равно не выйдет из вашей дискуссии
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 09:58
#88
Leon_M
канатчик
Ослаблены, думаю, процентов на 10-15, но суть проблемы не в этом. Они изогнуты, и изогнуты довольно сильно. А это - потеря устойчивости. Просто сравните разницу между усилием сжатия, которое нужно приложить к прямому стержню, чтобы он начал складываться, и усилием сжатия, которое нужно приложить к изогнутому подобным образом стержню, чтобы он складываться ПРОДОЛЖИЛ.
Можно промоделировать вручную на паре метровых стержней арматуры-шестерки, на четверть закопанных в плотный песок. Спойлер: разница впечатлит, гнутую шестерку сложите почти без усилия, а прямую не заставите сложиться вообще. Бетон вокруг стержней эту разницу уменьшит, но не сгладит полностью, тем более что все стержни изогнуты примерно в одном сечении - т.е. есть шанс, что колонна может сложиться в этом сечении.
Прикинув хвост к носу уровень доступных Вам на месте строительства возможностей техники и исполнителей, присоединяюсь к тем, кто рекомендует выдолбить бетон вокруг поврежденных стержней и приварить к их прямолинейным участкам новые стержни. С дополнением от себя: лично я бы сделал пусть самопально-колхозное, но все же хотя бы подобие ванной сварки.
Т.е. предварительно в тисках (ну, должна же там у Вас быть поблизости хоть какая-нибудь мехмастерская) загнул вокруг стержня U-образную скобку длиной миллиметров 200 из толстого стального листа (миллиметра 2,5-3), наложил ее на стык стержней и проварил вдоль границы полок U-шки со стержнем.
Вуаля! - у Вас получается прямолинейное и равнопрочное (ну, близкое к равнопрочному, тем более есть еще и упор стержней стык в стык) соединение стержней. Прорабу за работу не доплачивать - мотивируя тем, что обогатили его новыми знаниями, полезными при исполнении заказов для придирчивых людей европейской культуры.
А на местную культуру с ее "Тут все так делают" лучше не ориентироваться. А то кто-нибудь близкий может умереть под обломками дома из-за сложившейся колонны, а строители даже не поймут претензий и предложат порадоваться его освобождению для перерождения в новую жизнь, потому что там, возможно, все так делают - в смысле перерождаются.
Leon_M вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 10:28
#89
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Я думаю, судя из шага колонн, сечений балок и т.д. что там запасы по прочности сумасшедшие, при более-менее нормальном бетоне, арматура скорей всего нужна просто конструктивная и можно все оставить как есть, но естественно, не зная усилий, утверждать этого не могу
G-E-K вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 10:40
#90
Denbad
Проектировщик
Да вот именно, диагноз по фотографии, типа "доктор у меня покраснение, какую таблетку выпить?" и уже куча рецептов... Для меня больше вопрос изгибающий момент в нижних сечениях есть и какой.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 12:31
#91
megasah
дилетант
Как этот момент определить?
megasah вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 12:41
#92
p_sh
новичок
Ярославль
каркас рассчитать.
а тайваньский вариант - элементарно: момент такой, как всегда.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 16:05
#93
megasah
дилетант
Если решу сверлить и анкеровать - можно это сделать с помощью перфоратора?
С лазерными коронками здесь не очень, да и боюсь, что рабочие арматуру балки срежут, поэтому только победитовым сверлом.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Предполагаю, что небольшой, т.к. дом квадратный. Только козырек с одной стороны на 2.5 м вылезает.
----- добавлено через ~9 ч. -----
Ванную сварку возможно осуществить на вертикальном стержне?
Последний раз редактировалось megasah, 01.12.2016 в 19:39.
megasah вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 09:03
#94
v.psk
Псков
еще не решили вопрос?
уже неделя прошла....есть тогда и проще предложение (ну это на мой взгляд, раз уж не нравится хим анкер)
... просверлить под углом насквозь, и с задней стороны поставить пятаки.
v.psk вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 09:07
#95
p_sh
новичок
Ярославль
в эпизоде вы король https://youtu.be/hITd-iBzsNg
(момент) небольшой, т.к. дом квадратный. Только козырек с одной стороны на 2.5 м вылезает.
величина момента интересна относительно несущей способности сечения.
Последний раз редактировалось p_sh, 02.12.2016 в 09:14.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 09:46
#96
megasah
дилетант
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Господа,
А если новые стержни не заглублять, а связать со старыми и на высоте 2 см добавить горизонтальную арматуру, которая свяжет колонны между собой, тем самым компенсировав момент?
А сверху горизонтальную арматуру залить стяжкой.
На рисунке примерные варианты.
Подскажите, какой будет предпочтительнее?
megasah вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 10:04
#97
v.psk
Псков
ни один))) я правда только описание почитал.
а чем не нравится вариант анкера на нижней стороне плиты? раз уж сложные варианты разбираем?
----- добавлено через 19 сек. -----
//пост 94
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 10:10
#98
megasah
дилетант
//пост 94
Не хочется делать решето.
Вы бы видели, как они тут сверлят, с меня хватило.
А почему мои варианты категорически отвергаете?
megasah вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 10:16
#99
v.psk
Псков
мысль непонятная, нежизнеспособная /не понимаю механику/
v.psk вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 10:17
#100
Leon_M
канатчик
Да. Но по сути, Вам нужна не столько полноценная ванная сварка как таковая, сколько сама скоба-накладка - условно говоря, полоса 200 (или даже поменьше)х30, свернутая в U-образный профиль вдоль длинной стороны. Накладываете ее на стержни и просто варите по шву вдоль линии контакта скобы со стержнями. Получаете передачу нагрузки от нового стержня упором в сталь нижележащего стержня, чья зона анкеровки находится много ниже, а не анкеровку через сцепление с бетоном.
Leon_M вне форума
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. ASR Обследование зданий и сооружений 75 03.04.2019 15:19
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
Учет дополнительной арматуры при соединении соседних секций. al-drm Железобетонные конструкции 3 02.04.2010 10:31
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
