Редактирование спецификаций в Tekla - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Редактирование спецификаций в Tekla
Старый 02.12.2016, 11:56
safronsafronov
Доброго времени суток. Создал эту тему для обсуждения вопросов связанных с редактированием и созданием спецификаций в Tekla. Возможно я повторяюсь и такая тема уже есть, но я не нашел. У меня возникла проблема при создании чертежа столбчатого фундамента (в спецификации отображается не то и не так как мне нужно), поэтому надеюсь найти здесь людей которые смогут мне помочь. Проблема в том, что в спецификации не отражается арматура, если я ее создаю как арматурную сетку. Ее попросту нет. А если делаю арматурный каркас по одному стерженьку (что долго), то все это отражается в спецификации. В чём проблема? может быть в шаблоне специи что-то подправить необходимо, или может я что-то не так делаю. Прикрепляю файл. Хотелось бы видеть под строкой "Сборочные единицы" арматурную сетку. На прикрепленном чертеже есть сетка С4, поз.1 и поз.4. И только поз.4 сделана как отдельная арматурина. С4 создавалась как сетка, поз.1 с помощью каталога форм арматурных стержней. Tekla 2016i, среда rus.
Тип файла: pdf Ф2 - 1 - Железобетон.pdf (30.5 Кб, 1451 просмотров)
Непрочитано 22.02.2018, 10:22
#81
Клосопед
Это надо у разработчиков спрашивать.
Кстати, у меня в 2017i другое условие вывода строки.
Попробуйте от 2017i шаблон
хотя нет, я ошибся, посмотрел не ту таблицу
Посмотрел шаблон:
Действительно выводит арматуру класса 500 (стоит у меня в настройках в моделировании по-умолчанию), скорее всего это было сделано под настройки каркасов и закладных, т.к. при применении этих свойств класс арматуры в настройках меняется. Но это лишь мои предположения. Попробуйте спросить у теклы напрямую.
Клосопед вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 10:39
#82
ruslanrust
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Оставил Output()
Да не надо ничего оставлять в этом окне. Вообще удалите оттуда все для начала.
Вывел, кстати, неправильно, в конструкции 4 д. 16, а хомутов немеряно.
Здесь уже надо смотреть на суммирование строк
ruslanrust вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 10:42
#83
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
"Редактор Шаблонов" и "Редактор пользовательских компонентов" - полная лажа, это даже хуже чем ревит. Если есть доступ на официальный форум теклы, советую там "плеваться и ругаться". Может начнут шевелиться.
100k вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 11:24
#84
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
У меня с этим условием и класс 500 не выводит!
Сообщение от ruslanrust Посмотреть сообщение
Вроде поигрался с суммированием, да, если не суммировать, все выдает верно (только непонятно, какого фига позиции 1 и 4 установил, а не 1 и 2). Я все верно ставлю в суммировании?
ЗЫ Последнее вложение, если суммирование отключено.
ID:	199473  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199474  Нажмите на изображение для увеличения
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 11:34
#85
nieghbor
Там и так был класс 500, почему тогда условие не сработало для этих стержней? Вероятно, условие натыкается на класс 240 и следует выход без перебора других стержней?
Класс в текле = цвет. 500 = зелёный. А вы, мне показалось, пишете о классе арматуры?
nieghbor вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 11:43
#86
ruslanrust
значит позиции 2 и 3 где то в другом бетонном элементе, REBAR_POS присваивается всем стержням в модели в зависимости от префикса, чтобы нумеровались с 1 позиции в каждом элементе нужно использовать атрибут REBAR_SEQ_NO и соответствующий макрос (подробнее здесь https://teklastructures.support.tekl..._reinforcement)
Непрочитано 22.02.2018, 12:48
#87
_Sveta_
Мариуполь
Отправить сообщение для _Sveta_ с помощью Skype™
Клосопед,
вот мои шаблоны.
Тип файла: rar таблицы.rar (8.4 Кб, 170 просмотров)
_Sveta_ вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 13:15
#88
DarKxXxLorD
Сообщение от nieghbor Посмотреть сообщение
Не понял Конечно, я о классе арматуры. Неожиданно! И какой у меня тогда класс?
Непрочитано 22.02.2018, 13:18
#89
Клосопед
_Sveta_,
У вас формула вывода пластин такая:
if (find(GetValue("PROFILE"),"*") != -1) then
if ( find(GetValue("PROFILE"),"PL") != -1 ) then GetFieldFormula("var10") + "x" + GetFieldFormula("var11")
else
if ( mid(GetValue("PROFILE"),0,2) == "ПВ") then "ПВ " + mid(GetValue("MATERIAL"),2) + "x" + GetFieldFormula("var12")
else
if ( mid(GetValue("PROFILE"),0,3) == "Риф") then "Риф " + GetFieldFormula("var12") + "x" + mid(GetValue("MATERIAL"),3)
else
if ( mid(GetValue("PROFILE"),0,4) == "ЧРиф") then "ЧРиф " + GetFieldFormula("var12") + "x" + mid(GetValue("MATERIAL"),4)
else
setat(GetValue("PROFILE"),find(GetValue("PROFILE"),"*"),"x")
endif endif endif endif
else
if GetValue("PROFILE.TPL_NAME") !="" then GetValue("PROFILE.TPL_NAME") else GetValue("PROFILE") endif
endif
Сделать нужно ее такой:
else
else
else
else
else
endif
Клосопед вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 13:19
#90
DarKxXxLorD
Спасибо, буду копать далее.
Непрочитано 22.02.2018, 13:24
#91
Клосопед
DarKxXxLorD
Вы про класс в свойствах арматуры писали, верно?
Клосопед вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 14:06
#92
nieghbor
Можете увидеть на картинке в посте выше. Арматурный стержень имеет свойство "сорт" - это класс арматуры. И свойство "класс", которое определяет цвет отображения объекта. Стандартный шаблон среды Russia выводит в спецификацию стержни с классом 500, то есть цвета №500 - зеленого
nieghbor вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 16:12
#93
_Sveta_
Мариуполь
Клосопед,
перестало выводить обозначения уголков,швеллеров и всего остального проката. вроде ж и формула верная
ID:	199589  Нажмите на изображение для увеличения
_Sveta_ вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 16:19
#94
Клосопед
_Sveta_
Каталог профилей не из среды RUSSIA. Либо замените каталог профилей и профиль в модели, либо для этой модели изменить таблицу и в свойствах выводить просто GetValue("PROFILE")
Клосопед вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 16:31
#95
_Sveta_
Мариуполь
Клосопед, да заменила в свойствах выводить просто GetValue("PROFILE") и все пошло !!!
буду пробовать бороться с другими шаблонами
_Sveta_ вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 16:58
#96
Клосопед
_Sveta_
В 20х версиях программы у нас на предприятии названия профилей менялось (прописные буквы становились заглавными) из-за этого передача информации в другие программы была невозможна, приходилось вручную перебивать названия профилей, да даже в самой Текле изменения через мини-панель изменяли буквы... Сейчас в среде russia только заглавные латинские буквы, а уже в пользовательских полях кириллическое название, которое выводится в таблицах, и проблемы с передачей исчезли. По-этому я бы рекомендовал вам не таблицы в дальнейшем менять под ваш каталог, а каталог профилей от russia использовать. Таким образом в новых версиях вам не придется повторять операции с заменой каталога.
Клосопед вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 08:45
#97
_Sveta_
Мариуполь
Клосопед, ведь у меня же установлена среда "russia" или каталог профилей отдельно качать ?
_Sveta_ вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 09:16
#98
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Может не совсем в тему. Есть ли возможность номеровать строки табличной формы? Спасибо.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 11:35
#99
Клосопед
_Sveta_
Нет, но каталог профилей для вашей модели отличается от того, что в среде. Вы можете скопировать profdb.bin файл из среды в модель и каталог у вас поменяется. Потом вам нужно будет заменить профили в модели (они линиями будут выглядеть) на новые через свойства детали и фильтр выбора ctrl+g.
dyr
GetValue("ROW_IN_PAGE")
Клосопед вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 12:17
#100
Andreyznam
Правильно я понимаю, при чертеже отлитого элемента, переменная NUMBER выводит количество элементов, отображенных на чертеже.
Как тогда в спецификации вывести все элементы, принадлежащие рассматриваемого отлитому элементу? Переменная MODEL_TOTAL выдает значение "0".
Andreyznam вне форума
Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций. PSI Advance Steel 160 16.02.2021 14:01
Tekla. Создание и редактирование монолитных стен utrfm Tekla 26 19.10.2016 13:20
Tekla Structures, как ориентироваться какой параметр изменяется при редактирование свойств узлов. Cmetana61 Расчетные программы 2 11.09.2015 10:45
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? olamot SolidWorks 156 21.07.2011 16:23
