Что плохого в жилом доме из СИП (SIP) панелей? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что плохого в жилом доме из СИП (SIP) панелей?
Непрочитано 16.03.2017, 19:08
KarpAS
строительство
Кто что знает про дома из SIP-панелей (СИП) по технологии ЭКОПАН? Интересно аргументированное с технической точки зрения мнение за или против. По цене очень привлекательное, но страшно)
Последний раз редактировалось KarpAS, 29.03.2017 в 08:34.
Непрочитано 27.03.2017, 18:11
#81
gofra
это "5".
Язвительные коментарии писать не буду, Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от sana256 Посмотреть сообщение
А есть опыт применения систем лучистого отопления в ИЖС?
Богословский "Отопление"описано все, и есть сравнение со всеми системами, с точки зрения комфорта, цены, ремонтопригодности и т.д.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Первым делом объявили, что "самая хорошая" система отопления - двухтрубная.
Вообще то, она и есть самая хорошая, прочитайте "Отопление" Богословского
Начали за здравие...
gofra вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 19:30
#82
zenon
да на здоровье, обижаться не буду.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 05:49
#83
KarpAS
строительство
Вопрос именно по жилому дому 100-150м2, что в нем более комфортнее и экономичнее будет из отопления?
KarpAS вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 05:50
#84
juri18
Инженер
Случайно излучатель холода где нить в загашнике не лежит?
Всё относительно в этом мире.
Если есть скорость света, то есть и скорость тьмы.
Как еще объяснить несведущему человеку, почему от холодных стен "веет" холодом.
juri18 вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 06:19
#85
gofra
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
более комфортнее
Стандартно-радиаторы
экономичнее
Надо смотреть по стоимости топлива.
gofra вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 10:13
#86
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Деточка, думаете я, закончив ТГСиВ и проработав всю жизнь, Богословского не читал? "Самая хорошая" - это выражение безграмотных менеджеров, а не специалистов. "Хорошесть" определяется многими факторами - техническими, экономическими, комфортностью и прочими. И если бв двухтрубка была "самой хорошей", чего бы остальные изобретали и зачем бы тот же Богословский такие толстые книги писал?
Это сейчас её объявили "самой хорошей" потому, что а) позволяет продать в два раза больше комплектующих и б) для недоинженеров просто рассчитать количество секций делением киловаттом потерь на киловатты одной секции.
А вот это верно. Если не вдаваться в экзотику, то радиаторы действительно комфортней. Они значительную часть (но далеко не всё) тепла отдают излучением ("радиацией", потому так и названы). Причем лучше всего именно старые чугунные радиаторы, а не "люминий".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 10:39
#87
KarpAS
строительство
А из электрического, если нет ни газа, ни центрального отопления? ИК панели все равно не вариант замены электрическим масляным?
KarpAS вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 11:17
#88
kifa
Есть электрические котлы для системы с радиаторами.
У меня в доме например 3 варианта отопления:
1)Котел на солярке работает в автоматическом режиме, по заданной температуре в доме. Т.е. елси на улице тепло он не работает.
2)Котел электрический (резервный подключается вместо солярного) - работает по температуре теплоносителя.
3)Печь камин работает в ручном режиме
Т.е. например топится камин, в доме тепло, остальные системы не работают. Ночью холодно стало подключился обогрев от солярки. Кончилась солярка, пошел переключил на электродный
kifa вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 11:25
#89
gofra
Можно и ИК, только придется считать зоны комфорта\дискомфорта с учетом зон отдыха\работы, направлять их.
gofra вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 11:26
#90
limonuwka
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
можете подробнее рассказать о процессе? любопытно стало)
limonuwka вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 11:53
#91
kifa
Сообщение от limonuwka Посмотреть сообщение
ну как...идешь в котельную, вынимаешь из розетки или жмешь на кнопку на солярном котле, вместо этого подключаешь автомат от электродного, и открываешь/закрываешь 2 крана. Я в детали особо не вникал, сделано было до меня. А я электрик и в этом мало понимаю, работает и работает Я пробовал то всего пару раз, один раз в начале проверил работает или нет, и второй раз когда зимой форсунку на дизельном разобрал ))))
kifa вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 11:59
#92
limonuwka
ну как...
все оказалось проще, чем представлялось) спасибо
Непрочитано 28.03.2017, 12:12
| 1 #93
ShaggyDoc
ИК-панели могут быть хорошим вариантом, но если не поддаваться на рекламу. Основной плюс - теплоотдача излучением, о чем я много тут написал. И разместить их можно в жилом доме на потолке. Это тоже плюс.
Но в их рекламе - полуложь. Еще хуже явной лжи. Вот например:
Требуемая расчетная мощность системы составляет 1 кВт на 20—25 м3 объема помещения, что примерно на 40% меньше, чем потребляют конвекционные обогреватели.
Ну, на явную ложь про 1 кВт на 25 м3 не будем обращать внимания. Откуда 40% возьмутся? Есть помещение, есть его теплопотери, не зависящие от нагревателя. Хоть водой грей, хоть электричеством.
Любой электронагреватель - хоть спирали, хот масляный, хоть ИК работает с кпд 100% и вю электрическую мощность преобразует в тепло.
А вот требуемая мощность может отличаться.
1. Если при конвективном обогреве теплый воздух всплывает вверх, то температура потолка и потери через потолок будут больше. Но температура выше всего на 2-3 градуса.
А разность температур с наружным воздухом, например 35+20=55 градусов - нормальная и 57 градусов при горячем потолке. Это всего 4% в градусах, а если взять площадь потолка, то вообще ничто.
2. Я уже писал, что при лучистом отоплении Твн можно иметь на 3 градуса ниже. Возьмем даже на 5 и разность температур 35+15=50 градусов. Теплопотери будут меньше на 9%, но не на 40%.
3. Если предположить, что ИК будет дооборудована точнейшей автоматикой, то в течение года потребление электроэнергии может быть меньше. Если руководствоваться СП50 и посчитать раходы при полной автоматике и при полном разгильдяйстве, то разница окажется около 5%. Но не 40%. И не расчетной мощности, а годового потребления.
К тому же такой автоматикой может быть оборудован любой электронагревательный прибор.
Так что не верьте довольным рожам знаменитых людей, сфотографировавшихся в рекламе ИК. Вам бы столько заплатили - еще довольней были бы.
Непрочитано 29.03.2017, 07:33
#94
Denbad
Проектировщик
ИК потолочный обогрев выгоден опять же для помещений с временным пребыванием людей, основное отопление на поддержание слегка положительной температуры делается, а когда люди в помещении и в тех зонах где они находятся ИК-потолок включается. Так может и 40% экономии можно получить, но не для жилого помещения вариант.
Denbad вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 09:43
#95
ShaggyDoc
Если отключать, так можно экономию при любом отоплении получить, и никакие "волшебные" свойства ИК тут не при чем. В местности с наружной температурой минус 25 даже дежурное водяное отопление на +5 градусов вместо +20 дает экономию тепла 50% в максимуме и еще больше в расчете на год. И это безо всяких хитростей и автоматик.
Инженеры должны оперировать цифрами из расчетов, а не понятиями "слегка", "можно", "опять же". Оставим это болтологическим специалистам.
Непрочитано 29.03.2017, 09:55
1 | #96
Denbad
Проектировщик
Ну дык хлеб с икрой продоваи зарабатывают не враньём, а частичной правдой Впарят человеку ИК панели с 40% экономией... чел приходит потом и говорит: нету эконмии!!! А ему в ответ: как? разве мы вам не сказали, что надо ещё вот эту коробушечку купить, которая будет отопление когда не надо отключать, мы её вам к мобильному телефончику подключим, будете когда надо заранее включать-выключать... И все довольны: продаваи продали и ИК-панели и коробушечку, пипл ходит "экономит" и всем показывает, как он с телефона домом управляет.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2017, 11:17
#97
KarpAS
строительство
А что скажете про электродные котлы?
Последний раз редактировалось KarpAS, 18.06.2017 в 06:27. Причина: убрал рекламу
KarpAS вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 19:54
#98
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Странно, что никто не вспомнил теплоаккумуляторы. Для котлов с периодическим протапливанием (твердотопливные) это отличное решение. Так же можно греть воду на ночном тарифе а днём потреблять нагретую воду из теплоаккумулятора.
Offtop: Интересно как это получается: тёплые полы - это уловка маркетологов и только один человек на форуме видит это .. а остальные все "недоинженеры". А главное "греющий бетонный потолок" - это прогрессивная технология
d_dash вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 20:18
#99
крокодил
Лень аргументировать, но сип панели обладают говорящим названием ибо дом из них сипа (немногим лучше картонной коробки от холодильника), купивший его тоже сипа, поскольку слишком глуп для для здорового человека, а продавец сипа - ввиду полного отсутствия совести и дальновидности, так-как за человека его уже считать не будут (у нас их так и зовут - сипозники))
крокодил вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома Route Водоснабжение и водоотведение 3 14.09.2012 17:06
Проектирование оборудования для обработки пенобетонных панелей Mek Машиностроение 22 10.02.2009 11:48
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона Iriskin Конструкции зданий и сооружений 3 26.09.2008 17:04
