*censored* Регистрация: 18.05.2010
я уже запутался
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Если нагрузить одну балку распределенной нагрузкой то момент изгибающий перейдет на вторую балку? |
Новомосковск (Тула)
А несущий не меньше 200 мм, а нахлест 150 мм. Как бы просто все, не?
нет. Надеюсь в картинке ясна аналогия |
Я тут вот что подумал. Если на две ленты действует вертикальная нагрузка, которая изгибает ленту, на которую она приложена, и закручивает примыкающую ленту, то не получается ли при одновременном действии этих эффектов, когда ленты друг друга стремятся закрутить, что теоретическая трещина как раз и пойдет по диагонали, соединяющей внутренний гол с внешним? Не от горизонтального воздействия, а от взаимного кручения. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Квадратное это что, колонна? |
Новомосковск (Тула)
Вот это ближе к правде. Вспоминаем мою аналогию с соединением консольных балок. Отпор грунта по подошве помогает уйти от чистого кручения, но жесткости должно быть достаточно, что перераспределить экстремумиы. Иначе "где тонко, там и рвется"
Просто уширение в узле. Суть картинки показать более наглядно, что усилие должно быть воспринято в том числе в месте, в котором происходит анкеровка. Усилие нужно передать целиком, в узле и так ндс не простое |
Новомосковск (Тула)
Вот более правдоподобные схемки. прям Ваш вариант, о чем говорили на первой страницы
В общем с частью вопроса мы разобрались - появилось понимание, что в жестком узле ленты от вертикальных нагрузок все-же могут быть усилия кручения. Теперь допонимаем, что у основания есть отпор, который может дать обратный момент и поперечку |
Анкеровку нужно считать от расчетного сечения естественно.
Может кто-то в МКЭ смоделирует такой квадратный ленточный фундамент? |
Новомосковск (Тула)
если стержнями моделировать, то вот так.
две ленты загружены нагрузкой 10 т/м, другие две 5 т/м ----- добавлено через ~1 мин. ----- так как жесткость на кручение мала, то и опорный момент получается минимальным |
Правильный ли расчёт ленточного фундамента 5-ти эт. жилого дома. | Witsoon | Основания и фундаменты | 18 | 22.10.2011 17:34 |
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. | Portos | Основания и фундаменты | 4 | 04.05.2011 23:59 |
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента | Antony666 | Основания и фундаменты | 40 | 26.08.2010 15:12 |
Проблемы неширокого ленточного фундамента. | РастОК | Основания и фундаменты | 17 | 07.08.2009 18:26 |
Как правильно заглубить подошву фундамента? | oolliiyy | Основания и фундаменты | 7 | 02.03.2009 22:39 |
