Может ли Скад делать нелинейный расчет железобетона? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Может ли Скад делать нелинейный расчет железобетона?
Непрочитано 14.01.2019, 20:10
Юрий_Нд
Доброго вечера Скадовцы.
Я из соседнего лагеря, Лировцев.
Что-то "там, у нас" никто не хочет со мной говорить, поэтому пришёл к Вам, за советом.
Подскажите-ка мне, добрые люди, так всё-таки Скад может делать нелинейный расчет железобетона?
"А то я как-то растерялся", "один говорит, шо таки-да, а другой, шо таки-нет и не было..."
Спасибо _______________ Юрий.
Непрочитано 06.04.2022, 12:59
#81
румата
Любая нелинейность - первый шаг к аварии.
Так и будем покупать плаксисы и мидасы во веки вечные, но пугать всех страшилками, что нелинейность в расчетах - зло
румата вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 14:02
| 1 #82
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
когда не к месту - мазохизм. Вот у меня сейчас перекрытие с шагами пилонов 4х5м, чего я там ловить буду? Пики я их в экселе посчитаю в 50 раз быстрее, чем морочиться со схемой.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 14:16
#83
Бахил
плаксисы и мидасы
Не путай кое-что с кое-чем. Да, в грунтах без нелина трудно. Но речь то о жб. Дело не в том можно или нельзя.
Всё дело в том, что сегодня для жб результаты "лина" и "нелина" равноудалены от реальности. Поэтому нет смысла корячится с "нелином".
Если не видно разницы, то зачем?
Бахил вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 14:27
#84
eilukha
- равно ли?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 14:46
#85
Demmer
Сообщение от Бахил
- равно ли?
Может и не совсем равно, но линейный уже проверен временем, стоит ли заморачиваться с нелинейн.?
Demmer вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 14:57
| 2 #86
румата
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
...стоит ли заморачиваться с нелинейн.?
лучше спросить себя -"стоит ли каждый раз тыкать пальцем в небо используя результаты линейного счета для определения прогибов?"
каким временем он проверен? всем тем временем, когда арматуру по пикам усилий над опорами в плитах устанавливают? или по пиковым значениям "линейных" усилий в стенах/пилонах? дорого и бестолково, но зато без лишних заморочек
Но речь то о жб.
А чем грунты хуже-то? Их же тоже можно с успехом линейно считать.
румата вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 16:00
| 1 #87
vanAvera
Инженер
Питер
Главное котлован линейно не считать)
Если сооружение разумно законструировано - пролеты человеческие, больших отверстий нет в центре пролета и все такое - тогда да.
Для высоток активно используют геометрическую нелинейность - скадовский монтаж и прочую поэтапность. Да и не только, для многопролетных зданий с хорошей осадкой центральных колонн - краевые колонны на верхних этажах без учета поэтапного загружения могут внезапно растягиваться
vanAvera вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 16:21
#88
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
... геометрическую нелинейность...
Геомнелин - это еще можно. Непонятно правда что это дает особо внутри верхнего сооружения...
А в смысле учета изменения Винклера через Кросс - даже необходимо, тем более что несложно совсем.
К слову, через кросс я делаю только плиты.
А есть ли смысл уточняться через кросс при скажем одиночных столбчатых фундаментах, не влияющих друг на друга (по грунту), но могущих повлиять на распределение? Ну чтобы крайние колонны наверху не растянулись внезапно?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 16:29
#89
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
а ты между столбчатыми фундаментами заполняешь пространство законтурными элементами? Вроде как разработчики и писали что просто столбы и ленты не очень корректно считать всей массой. Или их придется каждый считать, что тоже время.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 16:35
#90
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, я вообще не имею опыта "массового кроссования" одиночных. Про законтурные знаю.
Но мои одиночные фундаменты обычно под промки, и их разноосадочность как бы мало на что влияет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 18:12
#91
Demmer
Тоже самое с физнелинейностью, Tyhig правильно написал в сообщениях 16 и 19 данной темы.
Что один, что другой способ это тыканье пальцем в небо. Без 3Д моделирования бетона и арматуры.
Может и не совсем равно , но примерно получается как сказал Бахил
Demmer вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 19:42
#92
румата
Сообщение от Бахил
Реальность при проектировании никого не интересует. Интересует теоретически правильно выполненные проверки по 2-й ГПС. И здесь как ни крути, линейный расчет это палец в небо, а учет нелинейности - попадание в яблочко.
румата вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 20:12
#93
mainevent100
вот именно, если влияние фундаментов и этапности нагружения могут сменить знак усилия в колоннах!!! То о какой точности нелинейных расчетов можно говорить? Ну да, будет на 5-10% ближе, чем линейный, но тут поважней задачки есть - как бы не прохлопать смену знака продольного усилия в колонне
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 21:38
#94
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не понял - меня например только это и интересует - а реально будет ли надежно?
Чтобы тресчины не были слишком большими? Надеюсь, речь не о допустимых прогибах?
В теоретическое яблочко?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.04.2022, 07:55
| 1 #95
Бахил
Offtop: Опять всё в кучу смешали
Порядок расчёта:
1. Определяем усилия в упругой постановке в скаде/лире/старке...При этом без разницы 0,2 - 1. Нагрузки расчётные.
2. Определяем арматуру на расчётные усилия.
3. Считаем трещины по СНиП, корректируем арматуру.
4. Проверяем прогибы по СНиП. Корректируем сечения.
Пункты 2-4 можно в екселе, можно в кроссе...Offtop: Я знаю в чём у вас там считают? Я, лично, в екселе.
Последний раз редактировалось Бахил, 07.04.2022 в 10:06.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.04.2022, 08:53
#96
румата
Учет нелинейности работы материалов при корректировке жесткостей снизить надежность никак не может.
Естественно, при условии наличия грамотного инженера-проектировщика занимающегося такими расчетами.
Речь как раз о допустимых прогибах и об учете деформированоой схемы "как есть", т.е. наиболее достоверно.
Трещины можно и по "линейным" усилиям вычислять, что во многих случаях ведет к необоснованному увеличению площади продольной арматуры в сечениях.
Да, в теоретическое.
----- добавлено через 33 сек. -----
При чем здесь кросс? может арбат?
румата вне форума
Непрочитано 07.04.2022, 09:40
#97
StoroG
Почему нельзя встроенными алгоритмами той же Лиры определять арматуру?
StoroG вне форума
Непрочитано 07.04.2022, 09:55
#98
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Порядок расчёта:
Вот это все есть в постпроцессоре "ЖБ" SCAD.
Легко сказано. По СНиП нужно корректировать жесткости - как это сделать для 3000 элементов в модели СКАД? Нет там опции такой - пересчет жесткостей.
В екселе, тем более в кроссе нельзя это ве сделать - надо же представлять, о какой расчетной МОДЕЛИ (схеме) речь - это например плита с каптелями на на колоннах с нерегулярной сеткой и жесткими сопряжениями - как ты в экселе собираешься пересчитывать 3000 элементов и потом их перезадать в модели?
Это нерабочий алгоритм, как и полный нелин.
А кросс - это вообще просто девайс для вычисления винклера постели под фундаментом на грунте. Например свайные фундаменты не требуют такого.
румата
Кроме тебя в РФ еще полторы штук таких, и на этом все. Остальные ЖБ лепят на СКАД/ЛИРАх, какие нелины...
румата
По мне - нет разницы - прогиб через 0,2 (от нормативных) например 12 мм на 6 м или 16 мм через неимоверный нелин (через неимоверную грамотность). Допустимая 20 мм, и то из них половина выберется от постоянных, до устройства перегородок. Да и потолки нынче зашивают/подвешивают. Зачем так заморачиваться?
Другое дело трещины - арматура будет ржаветь и т.д.
К слову, я по молодости несколько раз на своих объектах замерял прогибы монолитных перекрытий через год-полтора - они существенно ниже ожидаемых.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.04.2022 в 10:02.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.04.2022, 10:01
#99
DENver_M7
читаю книги
Вряд ли у вас 3 тыс. элементов в схеме и 3 тыс. жесткостей.
Не усугубляйте эмоциями.
Скорее всего жесткостей штук 10-20 от силы всего.
Кроме этого в одной из последних версий, год думается уже точно есть - это ввод в поле с числами простых арифметических выражений типа "2000*0,6" и Скад сам пересчитывает.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 07.04.2022, 10:06
#100
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Бахил теоретик, не проектировщик, и не пользует СКАД/Лиры повседневно. Он просто не знаком с функционалом этих "приборов".
Воскресе
Ильнур вне форума
Как делать расчет фундамента на коротких сваях? Анкл Бенц Основания и фундаменты 18 28.10.2014 07:57
расчет в скад Marusya SCAD 16 05.02.2010 15:26
нелинейный расчет 2х пролетной балки просто инженер Расчетные программы 22 14.12.2009 17:09
Нелинейный расчет micle5 Конструкции зданий и сооружений 34 02.07.2007 23:57
