Срочно нужна помощь. Пошли трещины по плите свайно ростверкового плитного фундамента - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Срочно нужна помощь. Пошли трещины по плите свайно ростверкового плитного фундамента
Непрочитано 10.04.2019, 20:00
Zeliboba555
Екатеринбург
Добрый день.
Построили прошлым летом коробку под крышу, и оставили на зиму, ростверк утеплили, в доме поставили конвектора и стали греть в дома на всем протяжении зимы температура не опускалась ниже 15-18 градусов.
Сегодня приехав на объект обнаружил во многих местах по плите трещины, на стенах вроде трещин нет.
Немного конструктива
Дом 12х12
Сваи с ростверком поверх залита плита 10 см (армирована 12й арматурой в 2 слоя) под плиту внутрь засыпан грунт.
До зимы этих трещин не было.
Скажите насколько опасны эти трещины и что теперь делать чтобы избежать дальнейшего растрескивания
ID:	212903  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212904  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212905  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212906  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Zeliboba555, 12.04.2019 в 00:36.
Автор темы   Непрочитано 12.04.2019, 00:19
#81
Zeliboba555
Екатеринбург
Возникли еще вопросы, а вообще 10 см перекрытие это нормально или мало?
И второй вопрос, по сути плита это защемленная многопролетная балка, соответственно трещины из за защемления пойти не могли? получается, что стены давят на плиту плита изгибается и появляются трещины, или я не прав?
Zeliboba555 вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 04:10
#82
Boris_1
ПГС
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
Мало. Как правило нормальная толщина "пролет/30".
Надо было хотя бы толщину 160мм сделать.
Одна из фоток у вас подозрительная. Арматурные сетки почти друг на друге лежат. Могли сетки при укладке бетона задавить.
Характер расположения трещин был бы другой, не как вы нарисовали.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 05:49
#83
Komplanar
При такой толщине и при газобетонных стенах считать плиту "защемленной" не стоит. Бетон во всём этом вообще мало участвует, плита просто висит на нижней арматуре. Причём с учётом того, что в одном направлении арматура ф6, то когда плиту локально загружают чем-то вроде поддонов с кирпичом, то плита "продавливается" и появляются трещины - как местные, так и общие от растяжения плиты.
А ведь ещё не сказала своего слова ползучесть бетона.
Я вот думаю - если на поверхности плиты сделать рифленые насечки, обеспылить, забить в плиту арматуру-выпуска с шагом 300х300, положить сетку 5ВрI 100/100 и залить ремсоставом толщиной 6-8см - поможет или нет?...
Или заставить хомо прорабуса отдалбливать арматуру и заливать нормально?
Komplanar вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 08:13
#84
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Выравнивающая стяжка ЦПР 5 см поверх плиты решит все высосанные из пальца проблемы.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2019, 08:28
#85
Zeliboba555
Екатеринбург
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, а при дальнейшей нагрузке такая плита может лопнуть совсем? ну или скажем ее срежет в местах где она лежит на ростверке, раз она совсем тонкая?
центральная стена-кирпичная
Как быть в моей ситуации? Что сделать? Помогите пожалуйста!
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
как сейчас выйти из сложившейся ситуации?
если я правильно понимаю, то спустя какое то время, эта плита все равно даст о себе знать?
Непрочитано 12.04.2019, 09:14
1 | #86
Boris_1
ПГС
Её не срежет.
Трещать и прогибаться может. Но под ней же грунт, какой- никакой есть. Если плита будет прогибаться под перегородками, то перегородки могут треснуть. В общем неприятно, но не страшно. Лучше утеплите грунт в примыкании к ростверку (что-то типа юбки сделайте). Этим самым снизите риск пучения грунта под плитой.
А за плитой наблюдайте. Может трещины и деформации плиты со временем стабилизируются.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2019, 09:15
#87
Zeliboba555
Екатеринбург
Boris_1, огромное спасибо за ответ!
Отмостку и дренаж будем делать в этом сезоне обязательно!
А как Вы считаете, на такой плите возможно организовать теплые полы? с ними ничего не случится?
----- добавлено через ~16 мин. -----
кто нибудь может подсказать, почему при попадании воды на бетонную плиту она начинает шипеть? https://yadi.sk/i/8AHsEfrzvCjqRA
залит бетон был прошлым летом
Последний раз редактировалось Zeliboba555, 12.04.2019 в 09:32.
Непрочитано 12.04.2019, 09:43
#88
JohnSmith
Оренбург
Похоже, что вода уходит в микротрещины, а шипит выходящий из них воздух
JohnSmith вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2019, 09:52
#89
Zeliboba555
Екатеринбург
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
это плохо? из за чего вообще микротрещины могли образоваться?
Непрочитано 12.04.2019, 10:20
#90
v.psk
Псков
Шипит, потому что впитывает воду.
Это говорит о небольшой влажности бетонного камня и большой пористости (т.е. наличие открытых пор), что косвенно свидетельствует о невысокой марке.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2019, 10:30
#91
Zeliboba555
Екатеринбург
v.psk, не могли бы посмотреть расчет плиты, как по Вашему мнению он выполнен верно или это халтура?
Непрочитано 12.04.2019, 11:01
| 2 #92
Дмитррр
НЛО
Если я верно понял, то факту у вас плита армированная одной сеткой, при том разной в разных направлениях. При том весьма тонкой плитой.
Что может получится в дальнейшем: она окончательно растрескается и отдельные куски бетона повиснут на арматуре.
Плюс влага будет попадать в трещины и вызывать коррозию арматуры. Через лет 5-10 бетон уже не повиснет на арматуре, а порвёт её.
В расчёты вникать лень, но там у вас 500кг/м2. Половину из этого съедает собственный вес. Добавьте стяжку с полом, мебель и несущей способности останется только на хождение на цыпочках не очень толстых людей. А если стяжка будет хотя бы 10 см, то и для мебели с людьми ничего не останется))
Слишком всё на тонкого. И трещины показывают, что даже без стяжки плита не выдерживает (собственный вес + люди + температурные напряжения + ...)
К тому же при толщине плиты в 10 см критичным становится точность работ. На 1-2 см по поставили выше арматуру, чем надо, и сразу треть несущей способности потеряли.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 11:02
#93
JohnSmith
Оренбург
Ошибки, которые я вижу
1) Как уже отмечали ранее, толщина плиты меньше необходимой. Я бы это даже не стал называть плитой-это армированная стяжка по грунту
2) Величина защитного слоя арматуры меньше минимальной. Даже если все идеально выставить, то у вас защитный слой 14 мм. А минимальный 20 мм. Это если конструкция в идеальных условиях. У вас я бы взял величину защитного слоя не менее 40мм. См. таблицу 10.1 СП 63.13330.2012. Кстати, делалась ли бетонная подготовка под "плитой"?
3) Величину прогиба, я так понимаю, не считали, а она будет существенно больше нормативной с такой-то толщиной при таком пролете (100мм на 6 метров)
4) По трещиностойкости см. п. 3
Непрочитано 12.04.2019, 11:08
#94
v.psk
Псков
Zeliboba555, к сожалению на это надо много времени. Сам факт того что расчет есть это хорошо.
Вообще проектирование сложный процесс, тут можно обосновать несколько решений, иногда сложно определить правильный вариант. Тем более оптимальный. Разве что есть очевидные ошибки.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2019, 11:09
#95
Zeliboba555
Екатеринбург
JohnSmith, Дмитррр, скажите пожалуйста, как выйти из сложившейся ситуации?
делали небольшой слой щебня пытались протромбовать, после положили изоспан связали арматуру и залили
Непрочитано 12.04.2019, 12:41
| 1 #96
JohnSmith
Оренбург
Наверное, теперь только ждать и наблюдать, эту часть строительства ведь закончили. В больших переделках смысла нет. Осадки со временем стабилизируются. Но в перегородках могут появиться трещины. И проверить остальные решения , особенно еще не реализованные, очень стоило бы.
Непрочитано 12.04.2019, 16:36
#97
Дмитррр
НЛО
Наобум так не ответить. Будь это ответственное сооружение, тут работы для вынесения вердикта на полмиллиона, а то и миллион насчитать можно: пересчёт "как надо было делать", расчёт несущей способности "как построили", инструментальные обследования, разработка проекта перестройки...
Вам может быть, проще раздолбить эту плиту, заанкерить в балки/ростверк/стены нормальные две сетки и залить нормальную плиту толщиной сантиметров 20.
Но для начала сами посчитайте нагрузку на эту плиту:
- собственный вес,
- стяжки,
- стенки,
- пол,
- то что внутри будет, может вы туда машину загонять будете (если просто мебель и люди, то берите 150-200 кг/м2 на них).
Если сумма всего будет больше 500, то сразу под вопрос попадает не только плита, но и вообще всё. Эта цифра 500 сидит во всех расчётах. Тогда надо будет вообще все расчёты пересчитать и потом уже принимать решение. В худшем случае вообще всё сносить придётся.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 17:35
#98
Komplanar
Шипит она потому, что вода проваливается в трещины, а снизу через эти трещины идёт поток воздуха. Более грустный вариант - вода с чем-то реагирует, например, с непогашенной известью в бетоне, но это очень уж сомнительный вариант.
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 20:28
#99
Zeliboba555
Екатеринбург
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Съездил в дом нагрузили плиту поставили маяки (немного в маяк маркером не попал, но думаю это не сильно критично)
https://yadi.sk/i/iz83DDO2czPgaw
Нагружал примерно в центре плиты https://yadi.sk/i/UhTDSg2iP5jw4g вес нагрузки составил 1200 кг/м2
Скажите пожалуйста, при такой нагрузке я смогу увидеть прогибы плиты если они есть или надо как-то по другому нагружать.
И еще если кому не сложно объясните пожалуйста что такое дать экспериментальную полезную нагрузку +полы, как это нагружать.
Заранее спасибо за помощь!
Непрочитано 23.04.2019, 07:39
#100
Komplanar
А вот это вот на 0:11 - это что такое? Перегородка свободно болтается в воздухе?..
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь, срочно! Не могу скопировать планы в один файл Гасик AutoCAD 7 07.09.2013 00:46
Срочно нужна помощь по санузлам в торговом центре bons Архитектура 15 09.07.2012 09:41
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. John5989 Прочее. Программное обеспечение 3 14.05.2012 23:26
Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины OMMM Основания и фундаменты 24 03.11.2008 12:11
