Понижения жесткости плит в результате трещинообразования с оценкой прочности и прогибов - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Понижения жесткости плит в результате трещинообразования с оценкой прочности и прогибов
Непрочитано 20.04.2020, 09:56
talaevaplina
Почему для плит перекрытий для учета снижения жесткости от трещин при первом расчете рекомендуется умножать значение модуля упругости на коэф. 0,3? Какие существуют методики задания анизотропии (трещины) для нелийного расчета и критерии прочности для плоских плит?
Последний раз редактировалось talaevaplina, 26.04.2020 в 20:54.
Непрочитано 27.04.2020, 11:05
#81
An2
инженер
Сообщение от talaevaplina Посмотреть сообщение
просто для второго случая рассмотрим возможность определить наличие разрушенных КЭ)?
У Вас задача посчитать плиту на изгиб методом КЭ? Зависимости для расчета отдельных КЭ плиты приведены в СП 63.13330.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 11:16
#82
talaevaplina
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Эти зависимости для одноосного НДС.
talaevaplina вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 11:24
#83
An2
инженер
В СП написано разве для одноосного? Не для плоского?
An2 вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 11:36
#84
nickname2019
ваши два критерия соответствуют критериям на скринах из пособия?
Другим пособием рекомендуют использовать модели Карпенко, Гениева, Друкера-Прагера, если реализованы в расчетных комплексах (скрин из пособия представлен).
У меня вопрос: во втором случае сводится к эквивалентному напряжению, в певром - по пластическим деформациям через аналитические выражения, где можно провести нелинейный диаграмный расчет без назачения модели прочности и проверить по этим выражениям выполнения критериев прочности вручную (пока давайте не будем затрагивать на каком этапе статич. неопред. конструкция превращается в механизм, просто для второго случая рассмотрим возможность определить наличие разрушенных КЭ)?
Самый простой вариант - Лира. Для случая изгиба в ней задаются параметры диаграммы деформирования.
Но чтобы проверить выполнение критерия прочности - нужно получить значения относительных деформаций - и по ним определить, на восходящей или нисходящей ветви находится элемент.
На поверхности прочности могут оказаться элементы при использовании диаграмм с горизонтальным участком (но это дает погрешность), в противном случае на поверхности прочности оказываются мало элементов (и в разрушающихся и в нормальных элементах напряжения обычно будут ниже предела прочности).
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 11:37
#85
talaevaplina
В развитие СП выпущены методики для сложных конструкций, которые не рассматриваются подробно в СП63.13330, т.е. для плоских плит, сборно-монолитных, для нелинейных расчетов плоских плит.
Непрочитано 27.04.2020, 11:40
#86
Старый Дилетант
Дилетант
Мне нужно как раз просчитать возможный исход разрушения для испытаний.
А здесь Вы в какой роли выступаете ?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.04.2020 в 11:48.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 11:44
#87
Boris_1
ПГС
Вопрос про коэф. 0,3
Забудьте про него, а также про 0,8, 0,2 и т.д. Используйте коэффициенты СП 63. И проектируйте с учетом здравого смысла.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 11:53
1 | 1 #88
nickname2019
Похоже на написание диссертации к.т.н.
Непрочитано 27.04.2020, 11:55
#89
An2
инженер
Как раз для плоской плиты в СП приведены зависимости прочности при плоском НДС. Разделяйте прочность и деформирование...прочность это предел, а деформирование это путь по которому к этому пределу мы двигаемся. Для прочности нам зачастую достаточно условий равновесия сил в сечении и они указаны в СП.
An2 вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 21:10
| 1 #90
Alter54
Инженер-проектировщик
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
несколько дней на карантине почитываю тему. Согласен с Вашим мнением. Но хочу добавить что меня пугает такой уровень к.т.н. Говорить о нелинейностях, о построении универсальных моделей, о диаграммах, работе бетона с трещинами, а при этом не понимать всю "среднепотолочность_и_высосанность_из_пальца" коэффициента 0,3...
Кипучая энергия ТС действительно похожа на то, что человек с небольшим уровнем знаний в данном вопросе замахнулся на Гамлета.
Некоторые сообщения ТС весьма грамотные и связные. У меня даже закралась параноидальная мысль - что она наши ответы пишет в другом месте, а сюда под своим ником пишет ответы участников форума ЖБ
Alter54 вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 21:42
#91
v.psk
Псков
Offtop: а под своим ником пишет слова своего руководителя, д.т.н.
Могу, кстати, при случае порекомендовать книгу: "Эрратология или как избежать наиболее неприятных ошибок при подготовке диссертации"
v.psk вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 23:23
#92
Манифест
Черноземье
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Alter54, это сейчас тренд (как REVIT к примеру), как люди считали конструкции без коэффициента, до выпуска этого "СП" ума не приложу. СП по металлам ( и нагрузкам) если открыть шапито тоже, с интересом за всем наблюдаю
Offtop: p.s. до фундаментов с деревяшками еще не дотянулись, ну это наверно "спецов" у них не хватает, поживем увидим
Последний раз редактировалось Манифест, 28.04.2020 в 00:00.
Манифест вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 00:54
#93
Injener-81
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Манифест,
Состояние дел в этой области затронул Камынин Сергей Владимирович в вебинарах по ЛСТК. Это далеко не рекламное выступление, советую посмотреть...(Я смотрел одну какую-то часть из этих двух) https://youtu.be/fzTAZsn1KJ4 https://youtu.be/rl8V-BRAWWA
Последний раз редактировалось Injener-81, 28.04.2020 в 02:07.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 01:12
#94
Pipetkins
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
СП в этой области в своё время писался 1-м человеком с супер сжатые сроки. Переиздание будет получше.
А по поводу АРСС это вообще туши свет. Я этой конторке не доверяю от слова совсем.
Pipetkins вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 13:04
#95
talaevaplina
Вы совсем уже двинулись со своими предположениями, везде теории заговора мерещатся, мне что больше делать нечего больше чем сидеть на форумах и ответы тасовать. Заказчик попросил посчитать новый тип ж.б. плиты по нелинейной модели и подготовить программу испытаний. А еще готовые типовые решения пересмотреть для понижения металлоемкости, т.к. применяют А500 вместо А400. Все для плоских плит. Я же писала ранее, что не разбираюсь в нелинейных расчетах, поэтому и обратилась за советами на форум. Начала читать изучать нормы по этому вопросу, по ходу спросила про коэф. 0,3 и далее про критерии прочности и то что диаграммы деформирования для одноосного ндс, а как применять рекомендации новых методик к сп опыта нет, ансисом не владею, спросить не у кого. Зачем писать не по теме и засорять ответы (зачем мне это надо, что у меня не хватит ума - ну вы чего, что плохого в том, что у меня есть время на карантине разобраться?).
И еще дабавлю, что зачастую метод выполнения работы зависит от начальства, которое не знает само, но требует сделать так и никак по другому.
Последний раз редактировалось talaevaplina, 28.04.2020 в 13:13.
Непрочитано 28.04.2020, 13:17
#96
Pill
Вы на заводе ЖБК что ли работаете? По вторым предельным состояниям плиты считали с учётом частичного защемления на опорах. Усилия там другие при расчёте на прогиб и трещеностойкость.
Pill вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 13:18
#97
talaevaplina
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Чушь полнейшая. Разберитесь, как работает бетон, как железобетон и что за жесткости вы задаете... Расчетчики.
Поэтому не надо писать мне, что то вроде такого - это меня очень расстраивает( Лучше, что-нибудь конструктивное с предложениями и обоснованной критикой или ничего.
Я работаю проектировщиком, но в работе же могут возникать разные моменты: и тех.надзор за своими решениями в процессе строительства. Завод, который строил по нашим проектам заказал такую работу, но я не буду же ее сюда сливать и описывать все. Разбираюсь с методиками по которым мне сказали выполнить расчет и все. Плита плоская сборно-монолитная статически неопределимая. Поэтому надо проверить элемент для разных состояний: на производстве, монтаже, эксплуатации. Я пользуюсь разными методиками: СП63.13330, руководство НИИЖБ для плоских плит, новыми сп и методиками к ним.
Я еще до 2 пред состояния не добралась, писала выше, что разбираюсь с прочностью и армированием.
Хотела проконсультироваться здесь с теми у кого есть опыт применения новых методик к СП. У меня же в некоторых сообщениях есть конкретные вопросы, а есть и размытые в силу не знания и отсутствия опыта- я разбираюсь по ходу. Вот, например, меня интересовал вопрос про теорию прочности, которая изложена в методике к сп. Просто в Лире реализовано одно теории прочности, в методике описаны другие. Как их сопоставить, какие выбрать лучше? А начнешь читать про нелинейность в ветках форума - там всегда обсуждения с переходом на личности(
Последний раз редактировалось talaevaplina, 28.04.2020 в 13:41.
Непрочитано 28.04.2020, 13:40
#98
nickname2019
Вы совсем уже двинулись со своими предположениями, везде теории заговора мерещатся.
Если Вы не верите в теории заговора, это не значит, что за Вами не следят.
Вот с этого и нужно было начинать.
Новую ж.б. плиту нужно считать "ручками" у учетом преднапряжения (если оно есть) по новым СП или старому СНиП железобетонному по двум группам пред состояний. При необходимости - приводить сечение к таврому (если оно сложное). А "нелинейный расчет по деформационной модели" использовать как проверочный и чтобы заказчика удовлетворить. Для этой цели достаточно Лиры.
Непрочитано 28.04.2020, 13:46
#99
Injener-81
Поэтому не надо писать мне, что то вроде такого - это меня очень расстраивает (
talaevaplina,
Я, Вам искренне сочувствую. Но участвуя в таких мероприятиях, как обсуждение на сайтах, надо иметь определенный психологический иммунитет. Быть готовым к даже неадекватным или грубым выражениям. Если Вы будете болезненно воспринимать мнение случайных людей, Вами будут просто манипулировать...
Последний раз редактировалось Injener-81, 28.04.2020 в 15:45.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 13:51
#100
talaevaplina
Да так все и есть. В лире находила усилия для линейной модели, т.к. статич. неопределимая схема. А по усилиям посчитала вручную по формулам СП на прочность для наклонных, нормальных сечений, продавливания. Когда усилия считала, поэтому и возник интерес про коэф 0,3, спросила - меня послали( Сейчас хочу для нелинейной модели проверить. Но там надо впечатлить: на разных моделях и отчет на 300 листов с картинками и обязательно по новым методикам. Без преднапряжения, сечение сплошное - серия КУБ (это пересмотр металлоемкости), а второй расчет для ж.б. несъемной опалубки.
Почему при проектировании металлических площадок принято второстепенную балку монтировать в одном уровне с главной балкой? Кучер Металлические конструкции 1 02.12.2019 19:41
Как подлкючить другой материал, на втором этапе расчета? civil_engineer ANSYS 6 01.07.2017 01:20
Как в скаде узнать какое значение жесткости задано в конечной связи (элемент типа 51) amaryliss SCAD 10 18.09.2015 10:23
Прошу помощи в анализе результатов расчета плит перекрытия. Большая концентрация усилий. Лира-Сапр 2013 Rus serg2015 Лира / Лира-САПР 10 11.09.2015 06:24
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11
