Проектирование стальной сквозной колонны - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование стальной сквозной колонны
Непрочитано 06.10.2020, 10:32
young engineer
Добрый день! Нужно выполнить опору, высотой порядка 12м. Опора была принята сквозного сечения. Нагрузки: N=10т, M=3т*м. Ветви в основном получились по гибкости из плоскости, так как расчетная длина большая (из плоскости стоят неполные связи между двумя смежными опорами, расчетная длина порядка 12м.). Пояса получились из 30Б2, решетка 50х5. Гибкость для ветвей 180-60а, для решетки 210-60а. Подскажите, правильно ли посчитана опора и не маленький ли уголок для решетки?
Тип файла: pdf Стойка.pdf (12.0 Кб, 257 просмотров)
Непрочитано 06.10.2020, 16:23
#81
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Мое упущение...
Было бы неплохо указать внутри или снаружи здания....
Вопрос на засыпку: каким вы приняли коэф.расчетной длины в плоскости ветви (как я понял "неполной связи") ?
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 16:32
#82
young engineer
Все это дело стоит на улице, вот уточненный вид конструкции:
Тут был выполнен расчет на устойчивость и по нему принята расчетная длина, расчетная длина составила 12 м из плоскости решетки (в плоскости неполной связи)
----- добавлено через ~6 ч. -----
Может есть совет, как уменьшить конструкцию?
Тип файла: pdf Уточнение.pdf (133.6 Кб, 37 просмотров)
young engineer вне форума
Расчет наклонной стальной колонны из гнутого профиля квадратного чечения Chiaki Металлические конструкции 11 23.04.2014 16:37
Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту Scaryboy Металлические конструкции 19 28.02.2014 12:16
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы Ольга)ofe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2013 12:42
ищу пример расчета средней стальной колонны одноэтажного промздания otujk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2010 08:35
