Обязательна ли подливка под стальную колонну? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обязательна ли подливка под стальную колонну?
Непрочитано 19.11.2020, 10:30
31sulim99
Дьявол свел меня с заказчиком, тот прислал мне отметки верхов столбчатых фундаментов (разбег 50мм) и просит на каждый фундамент сделать индивидуальную колонну, типа одна длиннее на 2см, другая короче на 1см и т.д. Я ему объясняю что все колонны делаются одинаковыми, ставятся в одну отметку, а потом подливаются. В КМ подливка не указана,в КЖ тоже нет. Хотел сослаться на норматив, но в сп металлические конструкции конкретики нет. Подскажите, а вообще есть какой-нибудь норматив жестко рекомендующий подливку?
Непрочитано 25.11.2020, 14:12
#81
vedinzhener
Орел
Серия КЭ-01-43 Выпуск II. Номер страницы 43. Номер узла 13.
По поводу армирования подливки я запямотавал, но там косвенное армирование ствола фундамента. А вот по стружке см. примечание.
ясно, только это крайне редкое решение, там рекомендуют при определённом напряжении смятия и отрыве 70т. И толщина опорных плит аж от 65 до 170мм, я таких лично не встречал. По другим базам такого нет, т.е. это при серьезно нагруженных базах, где подливка просто на смятие не держит
vedinzhener вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 15:52
#82
crossing
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Честно говоря - мне такое решение (со стружкой в качестве наполнителя) любо. Для отклонений верха фундаментов 5мм "в минус" самое то. Не каждая фракция гравия подольётся.
crossing вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 18:55
#83
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Тогда уж не стружка, а опилки. Стружка представляет собой пружинки и, возможно, будет много пустот. Сами того не желая получим тяжелый "пенобетон".
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 18:58
#84
v.psk
Псков
Стружка, опилки.... Это все слэнг, и речь про фибру?
v.psk вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 22:16
#85
Бармаглотище
КМ, КМД
Переобулся. Клинья появились.
Ну когда человек ни разу не принимал участие в монтаже, а здесь ему навешали аргументов против его детских представлений - единственное что остаётся так это переобуться незаметно.
Только вот какими должны быть клинья по размерам если внизу гайка высотой 21.5мм (для болта М24) плюс шайба 20мм (зря не 50), плюс на ход гайки миллиметров хотябы 10 - чтобы ослабить )))), плюс погрешность уровня поверхности фундамента. Клинья это ж целое изделие, которое нужно хранить в инструменталке под инвентарным номером.
Идиотизм крепчает.
Ты либо троль, либо дурак.
Давай цитату, где Я писал, что надо ТОЛЬКО гайки и ничего другого.
А на счет участия в монтаже.. я год просидел непосредственно на стройке. 2005-2006, Гипс-Кнауфф Колпино". Половину времени проводил непосредственно на площадке. И не только там и тогда.
Внятные ответы на вопросы из #11 будут или только всякое блеянье про детей и понты в стиле этого??
К слову, в отдельно взятых случаях я вообще гайками не разрешаю в проекте выверять. Ну, это когда монтажники "шибко умные" и оставляют на гайках.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.11.2020 в 22:38.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 22:25
#86
Старый лицедей
Да нет, он буквально предлагает стальбетон варганить на стройке. Когда даже монтажники просят закладывать в проект безусочные литые смеси Sika или Basf.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 03:13
#87
-=Xaoc=-
Иркутск
Очень много "тыканий" нашего оппонента на всякие сери и тд и тп, но то что некоторые из решений просто не надо сравнивать или некоторые под большие нагрузки, его это не интересует.
Offtop: P.S. Чую "знатный" тут тролль появился
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 05:52
#88
crossing
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Эта глупость очень распространена. Ещё просят применять набухающие смеси.
Усадка бетона актуальна при образовании усадочных напряжений. При таком явлении часто образуются трещины и возникает открытый доступ к арматуре. Чаще это наблюдается на открытых (не защищённых) поверхностях после заливки. Плюс доп.напряжения в арматуре.
Что касаемо прижатия пластин за счёт безусадочных или набухающих смесей - это же не эффект домкрата. Это очередная ересь проектировщиков с сомнительной квалификацией.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Вот как обеспечить преднатяг фундаментных болтов с помощью подливки?
Значения крутящих моментов известны и отражены в нормативах.
crossing вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 08:36
1 | 1 #89
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Offtop: Преднатяг болтов подливкой... Оригинально.
Кореш вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 08:38
1 | 1 #90
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
В зависимости от чего?
kacugu вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 11:40
| 1 #91
Старый Дилетант
Дилетант
И ты, Брут?!
Я, вслед за Вами, тоже считаю, что ЦНИИПроектстальконструкция, как автор серий и справочника Кузнецова и ЦНИИПромзданий - авторы Пособия по проектированию анкерных болтов не дураки и не требуют ослабления выверочных гаек. Ни в одной серии, ни в справочнике Кузнецова, ни в Пособии по проектированию анкерных болтов (в котором вообще все разжевано) нет требований по ослаблению гаек.
6.31. Опирание стальных колонн сплошного типа каркасов про*мышленных зданий на фундамент осуществляется через стальную плас*тину, приваренную к колонне и устанавливающую на фундаментные бол*ты с выверочными гайками с последующим замоноличиванием опорного узла (рио.20}.
В 70-80-х На уровне главка при строительстве крупных промыщленных объектах меняли проектную подливку 50мм на 150мм с выверочными гайками и это решеник согласовывалось с головными ПИ. Мне рассказывал участвовавший в этом сотрудник главка.
Так что смело оставляйте на гайках без всяких подкладок и клиньев и затягивайте стандартным ключом до упора. Только не забудьте проконтролировать, чтоб выполнили подливку. (Был случай когда толком не выполнили подливку и здание простояло лет 10 на "курьих ножках", случалось, подливку выполняли после монтажа ж. б. плит перекрытий, что тоже нехорошо.
Любая база без спец мероприятий по прижатию к бетону понесет несколько тонн горизонтальной нагрузки.
Болты находятся все же не в вакууме, а в теле подливки. Имеется сцепление цементного камня подливки с плитой, кромки выверочных шайб и кромки плиты базы упираются в бетон подливки.
А в реальности еще и бетон пола и фунд. балки включаются в работу.
Вообще как выверять: гайками, подкладками, клиньями или выверочными винтами касается технологии. Как монтажникам нравится - пусть так и делают
Это не глупость. Смеси хорошие, правда очень дорогие, можно без вибрирования. Того же эффекта можно получить добавлением в бетон (раствор) пластификаторов.
От напрягающего цемента тоже хуже не будет.
Вообще согласен с Вами, что обычного бетона с вибрированием достаточно.
ID:	232186  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232187  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232188  Нажмите на изображение для увеличения
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 13:00
#92
391460
Посмотрите пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03). Приложение 7. Технология выверки оборудования. Выверка оборудования на установочных гайках. Пункт 16.
Есть ещё ВСН 361-85. Обратите внимание на рис. 4.
391460 вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 13:05
#93
maks-ufa
Коллеги, вот тут красиво и понятно расписано когда и при каких размерах баз лучше использовать выверочные гайки, металлические прокладки и т.д.
Тип файла: pdf Steel Design Guide Series 1 Column Base Plates.pdf (118.9 Кб, 242 просмотров)
maks-ufa вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 15:50
#94
mainevent100
С такими рассуждениями (выдумываниями) можно далеко зайти - монолитная колонна, которая опирается на фундамент, тоже стоит только на арматурных стержнях, потому что ведь нет никакого прижатия бетона колонны к фундаменту в месте рабочего шва, значит нет восприятия поперечной силы.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 15:52
#95
crossing
Там поперечное армирование. А защита за счёт агдезии.
crossing вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 16:05
#96
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Там поперечное армирование....
"Там" это где? Прямо на обрезе?
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 22:05
#97
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от 391460 Посмотреть сообщение
Посмотрите....
Это касается оборудования (и по сути не всякого) и геморройно практически невыполнимо.
С какими? Вы бы хоть уточнили номер поста - к кому обращаетесь.
Непрочитано 26.11.2020, 22:24
#98
926
926 вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 22:57
#99
mainevent100
это в общем, к проблеме (надуманной, как мне кажется) отсутствия натяжения базы колонны на подливку при двойных гайках. В монолитных перекрытиях, например, в рабочих швах никто бетон друг к другу не притягивает, однако он от этого не перестает воспринимать сдвиговые усилия.
Непрочитано 26.11.2020, 23:10
#100
crossing
Ещё раз - адгезия.
crossing вне форума
Минимальные габариты подколонника под стальную колонну Ilya Nikolaevich Конструкции зданий и сооружений 13 24.12.2017 22:15
Методика по армированию фундамента монолитного под стальную колонну pdle Металлические конструкции 1 27.08.2014 20:51
допустима бетонная подливка толщиной 350мм под стальную колонну? Паша П.М. Основания и фундаменты 13 02.02.2013 22:54
как посчитать размеры фундамента под стальную колонну (двутавр) amaryliss Основания и фундаменты 14 02.11.2012 08:54
Подливка под металлическую колонну pawlushko Металлические конструкции 4 23.03.2012 13:34
