Расчет шарнирного узла балка-балка и балка-колонна - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет шарнирного узла балка-балка и балка-колонна
Непрочитано 21.01.2021, 12:32
young engineer
Добрый день! Коллеги, прошу вас помочь разобраться с узлами. Есть узел 20Б и Узел 14. Расчет зависит от точки нулевого момента. В узле 14 предполагается, что колонна имеет большую жесткость и поворот происходит в болтовом соединении. Узел 20Б подразумевает, что главная балка имеет малую жесткость на кручение и шарнир возникнет на оси главной балки (если второстепенная балка крепится с одной стороны, если с двух сторон, то болты на момент не считают). Если балка крепится к стенке колонны, то расчет по типу узла 20Б, это при условии, что фасонка не защемлена ребрами. Если фасонка защемлена ребром, то шарнир на болтах, а моментная составляющая воспринимается ребрами. Верно ли я понимаю методику расчета?
И если, допустим, узел по типу 14, только изгибная жесткость стойки меньше изгибной жесткости балки, то шарнир по оси стойки?
Название: Эпюра М в узлах.png
ID:	233736  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось young engineer, 21.01.2021 в 12:49.
Непрочитано 27.01.2021, 08:51
#81
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..узел на п. 50...
Журнал скачать тут: https://dwg.ru/dnl/12740
Там Q прикладывается к носку пера уголка. Что сильно удивляет.
Название: Треугольная эпюра.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2021 в 09:52.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 10:00
#82
young engineer
Тут Q приложена на расстоянии U от торца балки, не прям к носку, а U вычисляют по несущей способности стенки)
young engineer вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 10:37
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Правда что ле?
Я вообще-то вот об этом (а - это размер уголка):
Название: На носке.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 10:55
#84
IBZ
Расчетчик МК
В третий раз: зреть надо узел на п. 50. Вопрос-то к этому узлу.
Понятно, каждый о своём. Ну как в той ситуации со слепыми и слоном . Зря же на "правильный" узел , делаем вывод, что считать надо по Троицкому.
Не совсем, о чем уже сказали в сообщении 82. Но выскажу крамольную мысль: Троицкий там не вполне прав. Рассматривая потенциально возможные варианты деформаций столика и опираемой балки, можно сделать вывод, что расчётной точкой опоры, отсчитываемой до носка горизонтальной полки столика, является расстояние, равное 1/4 первоначальной (до деформации) опорной зоны - то, что у Троицкого обозначено за "2u". Эксцентриситет же относительно сварного шва по обушку будет соответственно e=в-u/2, где b- размер горизонтальной полки.
Есть там у Павла Николаевича и ещё одна неточность. Его утверждение о том, что увеличивающийся при развитии пластики эксцентриситет не влияет на отгиб уголка верно далеко не всегда .
Ничего не говорится в этой работе и о расчетном сечении уголка, которое расположено отнюдь не в начале закругления, а в его пределах. Как правило, это мало влияет на результат, но в отдельных случаях приводит к очень неприятным последствиям.
Последний раз редактировалось IBZ, 27.01.2021 в 12:24. Причина: неправильно описал эксцентриситет
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 12:46
#85
young engineer
тогда можно принять эксцентриситет по картинке к носку пера, или же принять эпюру давления треугольной и в ц.т. эпюры Q
Непрочитано 27.01.2021, 12:54
#86
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А я вот специально не уточню как - куда именно приложить Q точно описал чуть ранее - найдите будьте любезны.
И не могли бы Вы посчитать опорный уголок по Троицкому (скан выложили) и по моей "сверхтеории" (которую сейчас найдете в посте ранее), и выложить расчеты с итогами сюда?
Это же не так сложно, так ведь? Окажите услугу, помогите и нам. Мы бы сделали для себя выводы, как в практике проектирования поступать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 13:12
#87
Старый Дилетант
Дилетант
Рассматривая потенциально возможные варианты деформаций столика и опираемой балки, можно сделать вывод, что расчётной точкой опоры балки является расстояние, равное 1/4 первоначальной (до деформации) опорной зоны - то
Откуда такой вывод? 2U у Троицкого никак не связано с 1/4 глубины опирания балки.
Есть там и Павла Николаевича и ещё одна неточность. Его утверждение о том, что увеличивающийся при развитии пластики эксцентриситет не влияет на отгиб уголка верно далеко не всегда
У Павла Николаевича Увеличение эксцентрицитета приложения силы не скажется несущей способности полки опорного уголка .... и поэтому не учитывается при проверке уголка.
Где я оставил многоточие, там Троицкий заговорился, но вывод сделад правильный
Расчетное сечение для определения момента находится на расстоянии R/2 от начала закругления. Т.о момент будет расти заведомо медленнее несущей способности. Т. о. проверка дополнительных сечений в пределах закругления никак не влияет на результат.
Нисколько не удивляет потому, что Q так прикладывается только для проверки швов крепления уголка - чтобы швы не порвались раньше, чем "загнется " полка.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.01.2021 в 13:19.
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 27.01.2021, 14:11
#88
IBZ
Расчетчик МК
Из рассмотрения потенциально возможных вариантов деформаций столика и опираемой балки . А что у Троицкого такого нет, так за то я его и критикую. В конце концов и он начинает свою статью с критики существующих теорий
У Павла Николаевича Увеличение эксцентрицитета приложения силы не скажется несущей способности полки опорного уголка .... и поэтому не учитывается при проверке уголка. Где я оставил многоточие, там Троицкий заговорился, но вывод сделад правильный
Только это не работает в случаях, когда ширина опорного столика принята конструктивно на 20 мм больше ширины полки опираемой балки с каждой из сторон (серия), а равнодействующая Q отстоит от колонны достаточно далеко. В этом случае расчётная ширина столика перестает расти задолго до подхода к расчётному сечению. И ага, как говаривал Ипполит
Да ни Боже мой. Нет, если взять такое расстояние и не учитывать увеличение толщины в этом сечении, то это пойдет в однозначный запас. Но учитывая малые расстояния по узлу в целом, это может "съесть" всё то, что мы раннее наэкономили, и этого может даже не хватить. Вообще положение расчётного сечения это функция 4-х переменных + одно ограничение (расчётная ширина). Вычисления показывают, что расчётное сечение всегда заходит за радиус, не доходя, как правило, до половины. К тому же поведайте какое расчетное сечение Вы будите принимать, если вдруг реакция будет находиться в пределах радиуса ?.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 15:33
#89
Старый Дилетант
Дилетант
Просто эсцентриситет перестанет расти когда несущая способность полки уголка будет исчерпана. В любом случае достаточно расчета на минимальный эксцентриситет.
Вопрос, конечно интересный. Однозначно в запас я бы эксцентриситет взял по R/2, а все остальное по Троицкому. Вообще, я такие узлы применяю для ненагруженных неответственных конструкций, а обычно ставлю торцовое опорное ребро в балке.
При необходимости , например, при проверке существующего перегруженного узла - возможно буду ловить блох, увеличение толщины полки в пределах радиуса буду учитывать в крайнем случае.
Непрочитано 27.01.2021, 16:36
#90
mainevent100
правильно я понимаю, что обсуждается расхождение взглядов в пределах в 2-3 мм?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 17:09
#91
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А вот и СОВСЕМ неправильно понимаешь, и мы тут не дураки, как ты весело намекаешь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 17:12
#92
IBZ
Расчетчик МК
А и не надо ему расти. Даже с начальным эксцентриситетом и использованием пластического момента сопротивления с учетом данного ограничения можно получить "alles kaput" . О чем Троицкий умалчивает.
Бывает и так, а бывает и в 3-4 больше.
Так предлагает поступать и Я.М. Лихтарников в книге " Расчёт стальных конструкций". В издании 1984 года это страницы 92-93.
Последний раз редактировалось IBZ, 27.01.2021 в 17:21.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 17:36
#93
Бахил
мы тут не дураки
А опорное ребро приварить? "Большой ум" не позволяет?
Бахил вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 18:27
#94
Vavan Metallist
Україна, Львів
5. Предельные размеры между крайними болтами, от которых зависят границы шарнирной работы узла в большинстве реальных случаях обеспечивают шарнирную работу узла. Например, для предельного относительного прогиба балки 1/200 этот размер составляет 375 (мм), а для 1/300 уже 560 (мм).
Очередная феерическая глупость от "маэстро", поэтому таки среагирую на нее. Соотношением поворта опорного сечения балки к смещению крайних болтов соединения на опорных вертикальных планках (уголках, или пластинах неважно) я баловался несколько лет назад. Все это - полная теоретическая чушь. При прогибе 1/200 и расстоянии между крайними болтами 375мм смещение болта по горизонтали составляет приблизительно 3мм от оси балки и, соответственно, 6мм между болтами. При разнице диаметра отверстия и болта 3мм чтобы шарнирность обеспечивалась чисто сдвигом болта в отверстии нужно группу отверстий выполнять с начальным уклоном от вертикали, что, конечно же, является бредом. В реальности соединение может быть выполнено таким образом, что зазор будет выбран сразу же, до загружения. Когда чернота слишком большая (да, именно слишком большая, уважаемый утомленный спорами) болты сразу плотно прилегают к краю отверстия и, соответственно, сразу создают защемление. Далее поворот может осуществляться за счет сминания отверстий под болтами, либо за счет развития пластических деформаций в опорной планке. И именно такое развитие событий и имеет место быть в реальности и оно отображено в сериях.
Если же развитие пластических деформаций приводило бы к печальным последствиям, то, учитывая тот факт, что на просторах бывшего "великого и могучего" сплошь и рядом узлы на накладках выполняются на монтажной сварке, а не на болтах, которая уж точно ни при каких обстоятельствах особой податливостью не отличается мы имели бы массу аварий. А их нет.
Поэтому, уважаемый IBZ, вместо оценивать имею ли я право зваться металлистом бросьте гонором об пол и перечитайте хорошие книги. Начните, например, с "Конструкции, или почему не ломаются вещи" (уверен, Вы чее читали, но не помешает вспомнить). А также съездите на завод, кусок железа в руки возьмите. Посмотрите как монтажники работают - им попробуйте рассказать что они должны обеспечить шарнирность соединения, чтоб в сторону деформирования осталось еще 3мм между болтом и краем отверстия... Узнаете (или вспомните) много интересного и Вам не придется заканчивать разговоры в которых у Вас заканчивается аргументация банальным и слезливым: "дальше не вижу смысла..." и тому подобное.
А чтобы не нарываться на грубость со стороны оппонентов, пожалуйста, не используйте наглую и откровенную ложь.
Vavan Metallist вне форума
#95
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ты проснулся или протрезвел? Ты вообще о чем?
Назови хотя бы узел - а их тут уже много - в котором при большом уме как у тебя можно было бы догадаться вварить некое ребро куда-то...мы же тут дураки, нам надо пальцем показать.
Offtop: Совсем сбрендил чел
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 20:35
#96
mainevent100
у меня даже в мыслях не было....Offtop: Хотя вы друг друга именно так и называете, так как сложно предположить, что вы все заблуждаетесь, значит, логически, кто-то из вас прав, будем следить за развитием событий )))
Непрочитано 27.01.2021, 20:45
#97
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... значит, логически, кто-то из вас прав...
Знамо кто
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 20:55
#98
Cfytrr
Питер
Да тут все правые...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 21:09
#99
Старый Дилетант
Дилетант
Троицкий не умалчивает а показывает реальную картину. И при загрузке эксцентриситет падает пока не переместится к торцу балки и до этого времени "alles kaput" не наступит - нет для этого предпосылок.
Метод предельного равновесия в чистом виде. Двух случаев расчета более чем достаточно - минимальный эксцентриситет (нагрузка у торца балки) - для расчета полки, и максимальный (нагрузка у пера уголка) - для расчета швов. Все остальное - в промежутке между ними.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.01.2021 в 21:23.
Непрочитано 27.01.2021, 21:24
#100
Как в этом видео https://youtu.be/o_h2HG18ucc
ФАХВЕРК вне форума
Расчет узла сопряжения поясов вытяжной башни с наклонными подкосами Сниппер Металлические конструкции 1 06.04.2017 21:07
Расчет узла примыкания балки к колонне с двух сторон СТК Лира-САПР 2013 partietz5000 Лира / Лира-САПР 0 27.03.2017 11:24
Расчет узла крепления консольной балки. SNIIP Металлические конструкции 15 21.01.2016 08:15
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы Vasya constr Металлические конструкции 24 03.08.2013 06:41
