Обсуждение и анализ изменений №3 СП 20.13330 Нагрузки и воздействия - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обсуждение и анализ изменений №3 СП 20.13330 Нагрузки и воздействия
Непрочитано 20.05.2021, 15:42
Saur
Коллеги, скоро вступят в силу изменения №3 к СП 20.13330
Предлагаю обсудить особенно важные из них в этой ветке.
К примеру, новые изменения ограничивают высоту перепада высоты кровли. Теперь при вычислении мю, если перепад более 8 метров, то h =8 м.
Так же мне не понятно выражение "Пониженные нормативные значения равномерно распределенных кратковременных нагрузок, указанных в таблице 8.3, устанавливаются в нормах проектирования строительных конструкций и оснований в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации"
а каких таких нормах по проектированию будут устанавливаться пониженные значения?
Тип файла: pdf Изм.3 СП 20.pdf (1.09 Мб, 841 просмотров)
Непрочитано 20.10.2022, 18:06
#81
mainevent100
Вопрос: кто правее, а кто идиоты?
всяко понятно, кто тут всегда прав
по приложению надо брать, иначе зачем оно вообще сдалось?!
mainevent100 вне форума
Непрочитано 20.10.2022, 18:23
#82
RsAs
Допустим, объект в г. Оренбурге, в черте города.
В СП 20 по п.10.2 снеговую нагрузку положено брать в Приложении К. Для Оренбурга 1,25 кН/кв.м.
Как узнать где кончается город со своей нагрузкой и начинается карта с другой нагрузкой?
RsAs вне форума
Непрочитано 20.10.2022, 18:43
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
По административной границе.
Собственно, смысл таблицы К в чем - это УТОЧНЕННОЕ значение S района (снегового) ВБЛИЗИ города, в связи с тем, что в городах строят много, и такие изыскания оправданы. И это значение именно для строительства в этом городе, в т.ч. на окраинах города - строят же в основном не в центре...
А для "полей, лесов и рек" - общесреднее по снеговому району. Т.е. по карте. А кому хочется точнее - по статданным местных метеостанций за 1005001000 лет, или за сколько там в СП прописано...
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.10.2022, 18:56
#84
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Вспоминаются ПДД в части "... после знака с названием населенного пункта на белом фоне..."
Принадлежность места строительства к тому или иному населённому пункту устанавливается исходно-разрешительной документацией строительства, которая ложится в основу технического задания. Вы же не проектируете без техзадания?
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 20.10.2022, 20:46
#85
RsAs
То что называется "городской округ"?
RsAs вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 06:29
#86
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я не знаю что такое округ и прочие вещи, я не адвокат и не юрист.
Просто я как инженер уверен в том, если для ОГРОМНОГО района размерами в тыщи км назначено 150, а для одной точки (города) уточнено 125, значит эти 125 ВЕРНЫ в достаточно "жирной точке" на карте, например в два или три размера города. Снег же выпадывает именно 125 не потому, что построен город, а по глобальным причинам. Нюансы застроенности/рельефа/сдува/таяния с сооружений учитываются отдельно. И изменение количества осадков не происходит дискретно по границе района...
Поэтому вот такая Ваша постановка вопроса меня не устраивает - она не инженерная, а какая-то формально-грустная.
И те "эксперты" грустные.
Все крайне просто - по действующей в РФ норме в г. Оренбурге снег 125. Не 150, не 175 и т.д.
И эти 125 действительны для всего города с прилегающими территориями. Если адрес определен не как г. Оренбург, тогда для адвокатов/юристов/формалистов 150.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 09:26
#87
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
по адресу участка объекта в ГПЗУ, как вариант. Если округ город.... значит одно, а если область - другое.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 09:49
#88
wvovanw
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия". Разделы 4 (пункт 4.2), 6 (пункты 6.2-6.7), 7, 8 (пункты 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.6, 8.2.7, 8.3.4, 8.3.5, 8.4.2, 8.4.5), 9 (за исключением пункта 9.1, абзаца второго пункта 9.3, пункта 9.6), 10(за исключением пунктов 10.2, 10.4-10.11), 11 (пункты 11.1.1, 11.1.3, подраздел 11.2), 12 (за исключением пункта 12.3), 13 (пункты 13.2, 13.5, 13.8), 15 (пункты 15.1.1, 15.1.4-15.2.2), приложения А-В, Д (за исключением пунктов Д.1.5, Д.2.4.6).
Что там исходя из этих пунктов следует? Бред наверняка очередной от недонормотворцев.
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 10:38
#89
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я не понял, для Оренбурга никто не проектирует? И вообще, по РФ никто не проектирует по прил.К СП20?
По Перечню: если из СП20 исключить п.10.2 и 10.4-10.11, оставив только п.10.3, то снеговую нагрузку можно брать с любого паталка. А п.10.1 останется без Sg и всех ссылок на исключенные пункты.
Хрень собачья...и так всю жизнь...
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.10.2022 в 10:45.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 10:46
#90
wvovanw
Было несколько объектов, брали нагрузки по карте. Экспертиза вопросов не задавала.
Если из СП20 исключить п.10.2 и 10.4-10.11, оставив только п.10.3, то снеговую нагрузку можно брать с любого паталка.
А п.10.1, действующий как обязательный, ссылается на п.10.2
нормотворцы такие нормотворцы
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 10:59
#91
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
я в посте 87 написал как я делаю. У нас та же бадяга. В городе 1,55 кПа, за городом 1,5. Хотя на самом деле это всего 10 кг/м2 расчетной нагрузки.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 11:54
#92
mainevent100
да тут не угадать, какую нагрузку принимать. Всегда можно попасть на идиота, который будет думать по-другому, так как однозначности в нормах нет.
Был случай в госэкспертизе, взяли по снеговому району (большее значение), эксперт сказал экономить по приложению К. И обратные ситуации есть.
Но здравый смысл подсказывает, что приложение К сочиняли не для того, чтобы на него все забивали и принимали на наихудшему.
Непрочитано 21.10.2022, 11:57
#93
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
это да, но я написал 0,05кПа это 10 кг/м2 (если до копеек, то 7). Когда я учился - это называли - воробьи засидели.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 13:01
#94
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...если до копеек, то 7...
Конкретно по Оренбургу и III-му району - 125 и 150. Перегруз 20%. В килотоннах это много очень.
Условно смонтировано двутавра 30 в кол-ве 30 тонн. А у "експерта" от Заказчика они не проходят с перегрузом 12%. Запускается процесс усиления - наваривание к нижней полке швеллера. А это миллионы денег. Идиотизм обыкновенный...
Сообщение от mainevent100
...здравый смысл подсказывает, что приложение К сочиняли не для того, чтобы на него все забивали и принимали на наихудшему.
Да, приложение К появилось в 2016 (предположительно). Это как бы более точная статистика, чем обширное районирование из СССР. Это прогресс.
Те кто из СССР видимо продолжают по инерции брать по картам. Карты к слову тоже уже немного перечерчены.
Удивительно, что народ не актуализируется...
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.10.2022 в 13:06.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 13:32
#95
wvovanw
Пусть для начала выпустят хоть один СП без кучи "изменений". Рукожопы...
Последний раз редактировалось wvovanw, 21.10.2022 в 16:14.
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 14:17
#96
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... выпустят хоть один СП без кучи "изменений"...
...и с норм-картами.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 14:19
#97
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
я бы согласился, но наблюдаю последние лет 15 залповые снегопады. Когда снега ждешь, ждешь (я на горнолыжку подсел), а его нет. А потом на неделю как даст прос....ться. И видел на крышах прям расчетный для нас снег.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 15:27
#98
v.psk
Псков
Сообщение от v.psk
я бы брал где больше...
"Если бы да кабы..."
а чем не устроил мой ответ? он заведомо верный.
если по той ситуации гадать - то это просто поиски крайнего...
бывает и ситуация наоборот, в приложении К нагрузка больше. Эта уверенность распространяется на тот случай?
или просто повод подискутировать....
v.psk вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 15:33
#99
vedinzhener
Орел
Вот блин я давеча для Перми брал по карте 2,5 а по приложению 1,95 всего, вот как так то? т.е. в пригороде Перми уже 2,5 будет, а в Перми 1,95, только путают эти нормотворцы
честно как то краем глаза увидел, а потом забыл(или забил ) и принимал впоследствии по старинке по картам
vedinzhener вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 16:18
#100
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Была статья, в строительной механике кажется, там в Ленинградской области и Питере Сравнивался снеговой покров. Интересные выводы были.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Ищу НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 ЧАСТЬ 1-3. Снеговые нагрузки (к СП РК EN 1991-1-3:2003/2011) ЧАСТЬ 1-4. Ветровые воздействия (к СП РК EN 1991-1-4:2003/2011) Real_Steel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 06.07.2022 14:02
Обсуждение проекта СП информационное моделирование miko2009 Организация проектирования и оформление документации 824 14.03.2021 14:58
Крановые нагрузки по СП РК EN 1991-3:2006/2011 igor.cam Прочее. Архитектура и строительство 1 10.03.2021 09:36
Как определить степень агрессивного воздействия грунта на металлическую конструкцию по СП 28? Aragorn Металлические конструкции 1 07.02.2017 13:14
Необходимость расчета на особые нагрузки п. 5.6 СП 20.13330.2011 metalirk Конструкции зданий и сооружений 14 14.03.2015 17:12
