Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
При тысячекратном завышении жесткости распределение уже почти соответствует абсолютно жесткой плите. А при тысячекратном занижении на сердечники все равно приходится в 3 раза большая нагрузка, чем по правилу грузовой площади. |
Нубий-IV, площадь сердечников же не 8%. Если их 2 по 0,3 м = 0,6 м. Длина кладки (если в схеме учтено тело колонны) = 4,0-0,15-0,15=3,7 м.
Итого сердечники 0,6/(0,6+3,7)=14%. А в целом результат логичный, чем больше жесткость плиты, тем меньше нагрузку воспринимает кладка (Сет как-то получил противоположный результат ![]() Для более реального распределения жесткостей Е=0,2Е0 на колонны будет приходиться около 40% всей нагрузки при их доле в общей длине стены 14%. |
Все эти расчёты не учитывают усадку газобетона (впрочем, за 5 страниц может уже кто-то заморочился?...). Попробуйте посчитать ситуацию, когда стена "усохла" на 1мм вниз, а сердечники - нет. Т.е. сначала нужно получить усилие, при котором сердечники просядут на 1мм, и только после этого в работу включится стена. А главная сложность в том, что никто точно не скажет, на сколько конкретно газобетон усядет.
Если добавить к этому то, что четырёхконтурная плита будет норовить "поднять" углы, что у самой плиты сложно прогнозируемая деформативность, в том числе нарастающая во времени, плюс неравномерность расположения сердечников в теле стены, то получится чрезвычайно трудная для расчёта и моделирования расчетная ситуация. Чисто практически - сердечник в углу делает только хуже. Сам сердечник там мало нагружен в силу специфики угла плиты, а вот угловую перевязку блоков он ломает напрочь. |
на песке и на вторичных продуктах обогащения различных руд, при расчетах принимаются равными - 4×10-4; (0,4 мм/м). ----- добавлено через ~2 ч. ----- Если не заниматься "колхозом", а проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов и учетом особенностей газоблоков, как строительного материала (Правила проектирования и строительства), то "чрезвычайно трудных для расчета и моделирования расчетных ситуаций" не должно быть по определению... |
Нубий-IV, стало интересно, почему у нас качественно результаты отличались. Посмотрел свою модель - оказывается искажение результата было из-за установленных по умолчанию в стенах шарнирах вверху и внизу. Я их отключил - тенденция изменения усилий в колоннах поменялась. При уменьшении жесткости плиты - уменьшается и нагрузка на колонны, как в ваших расчетах. Только абсолютные значения отличаются, видимо из-за некоторых различий в представлении материалов и геометрии.
Но в любом случае, пятикратное снижение жесткости плиты, моделирующее учет образования трещин - качественно картину не меняет. Сердечники все так же остаются важным фактором, которые кардинально меняют работу фундамента, стен и плиты. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Справедливо. Это тоже важный фактор, который все игнорируют. Из-за этого применение вот таких сердечников - изначально кажется неграмотной идеей. Честно говоря непонятно зачем они вообще нужны. |
Еще, как вариант, можно их не заливать... Но понимаю, никто здесь этого не посоветует, только автор проекта может это сделать. Цитата:
Да, нет...В данном случае этот, так называемый сердечник, по сути является незакрепленной свободно стоящей жб стойкой (подпоркой). Самое интересное, что он (если мне не изменяет память на цифры) проходит (и стены тоже) по конструктивным допустимым отношениям стен и столбов к их толщинам (СП 15.13330.2020).
![]() если принять за истину, что сердечники, занимающие 15% длины стены, принимают на себя 40% общей нагрузки, то это кажется вполне адекватным результатом. И разговоры о продавливании и сложной работе плиты с учетом этого кажутся достаточно наивными. |
Ну что там с перекрытием? Залили уже?
----- добавлено через ~9 мин. ----- Как какие преимущества? Чтоб дешевле было. С учётом "арригинальной" (сам автор темы считает её безграмотной) планировки это наиболее оптимальный вариант. Сборные плиты подобрать наверное не смогли)) Более "трэшевый" вариант с перекрытием по деревянным балкам был бы))
Плохо что и армирование плиты уже связали, можно было бы выкрутиться монолитным поясом.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Я ж кажу, хисту не вистачило автору)) А може це побажання замовника))
безопалубочного формования, предварительно напряженные https://khsm.com.ua/plity-perekrytiy...-k-7-3265.html
----- добавлено через ~11 мин. ----- прошу не воспринимать мои ответы как сарказм или насмешку скорее перегружаются, так как монолитная тяжелее пустотки. там от пояса название только - писюлька же совсем, а не пояс. Делается либо У-блоком либо между двух тонких блоков. Арматурку положил и с ведерка залил. Тоесть не сложно. дом квадратный аргумент, особенно когда архитектор разгулялся. Но во вставках каркасы типовые, тоесть можно вязать погонажем и опалубка примитивная, если вставки узкие конечно. Всяко уж меньше мороки чем плиту лить и потом еще не одну неделю стойки мешать ходить будут. |
Если сейчас при заливке стоек начать их вибрировать, то это развалит кладку из газоблоков...
Действительно, очень сильно "повезло" хозяину домика с автором проекта и, возможно, с технадзором... Ни добавить, ни убавить... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Согласен... |
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. | SergeyKonstr | Железобетонные конструкции | 30 | 27.06.2017 13:24 |
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия | RoyMax | Программирование | 4 | 19.10.2014 13:43 |
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. | crono | Железобетонные конструкции | 5 | 11.08.2014 13:29 |
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? | Евгений 1310 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2014 22:04 |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
