А как быть со сдвигающими напряжениями в стенке вдоль длины балки, которые, собственно, и определяются по формуле Журавского ? |
? Регистрация: 17.06.2014
При центральном растяжении возникают касательные (октаэдрические) напряжения:
Вот они и разрушают).
![]() Цитата:
В СП 16.13330.2017 всё абсолютно чётко прописано. Если в некоторых формулах приводятся иные обозначения, они тут же и расшифровываются. К чему строить ещё какие-то догадки? |
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Да, как говорили выше, в сериях для данных узлов было указание проводить проверку касательных напряжений именно по этой формуле (укажу конкретно узел №9 серия 1.400-10/76), при этом для узлов, выполненных без опорного ребра была представлена привычная формула без 1,5 (узел №16 вышеуказанной серии, для сравнения). Вообщем-то всегда так и проверяли. В новом СП не совсем понятно, почему решили выделить именно разрезные и неразрезные балки. Возможно, в эпоху отмененных серий и разгильдяйского массового проектирования КМ, авторы решили перестраховаться и заставить проверять все балки в запас, не завязываясь на конструктивное решение узла, но это только догадки...
По идее, для анализа на наличие текучести нужно делать эпюры эквивалентных напряжений по теории прочности - например, по Губеру-Мизесу-Генки. В Скаде это можно сделать (кроме скада сейчас у меня ничего нет).
![]() П.с. Не понятно для чего нормы подразделяют сечения на опорные и неопорные. Последний раз редактировалось crossing, 06.07.2021 в 14:47. |
Очень правильное решение
![]() Для чего понятно - требуют на опорах игнорировать пояса. А вот почему возникло такое требование, отсутствовавшее ранее - вопрос. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Никаких эффектов "сначала полки не работают - не работают, а потом как заработают" не наблюдается. И отличий разрезной опоры от неразрезной тоже. Разве что возле самой опоры есть явная концентрация напряжений внизу. Ребра я задавал толстые - толщиной с полку. Если сделать тоньше - концентрация наверняка усилится. Если считать, что нужен учет упругой стадии работы стенки, логичнее выглядели бы коэффициенты концентрации напряжений, в виде формул или таблиц, а не совет полки отбросить. И, формально читая СП, я должен эту балку считать неразрезной - значит, на крайних опорах полки учитывать; а было бы там две балки вместо одной - не учитывать?
Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-? | Бетонщик_№0 | SCAD | 51 | 25.05.2017 11:06 |
Почему балка проверяется на действие продольной силы с изгибом? | rekrut222 | SCAD | 13 | 30.05.2016 01:23 |
Лир-СТК значение поперечной силы в неразрезной балке | ibragimr | Лира / Лира-САПР | 2 | 02.06.2014 20:32 |
Расчет свай на действие горизонтальной силы | OlegM | Основания и фундаменты | 7 | 09.01.2013 12:51 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
