Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ?
Непрочитано 19.04.2022, 16:56
eilukha
Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ? СП 63 вроде бы этого не оговаривает.
(Rsc для может ограничиваться предельной деформацией бетона на сжатие).
Непрочитано 27.04.2022, 20:20
#81
AlexBud
Студент
Те для всех нагрузок вне зависимости от длительности предполагается использовать одну диаграмму?
Спрашиваю без иронии, так как мне действительно интересно по какому принципу можно корректно учесть разную длительность нагрузок при расчёте с моделью материала, учитывающую изменение деформативности и предельной поверхности материала с учётом ползучести.
Ну и собственно интересно - что такое "корректно" в данном случае, на каких опытах предполагается верификация.
AlexBud вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2022, 20:29
#82
eilukha
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
- зачем же? Есть указание, см. картинку.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 20:37
#83
румата
Пример тестовый, потому и принята вся нагрузка длительной при "длительных" деформационных характеристиках бетона и соображения, что наибольшим будет именно "длительный" прогиб. А вообще, для практических расчетов прогибов, необходимо использовать и длительные и кратковременные(полные) РСУ/РСН потому как СП 63 предписывает вычислять аж три вида кривизн.
...предельной поверхности материала с учётом ползучести.
СП 63 все упрощает в этом отношении. Там просто к модулю деформации вводится максимальный к-т ползучести зависимый от влажности эксплуатации. Т.е. никаких диаграмм-изохрон и поверхностей прочности не учитывается явно.
Для инженера если по СП - значит корректно. Мы же проектировщики, а не естествоиспытатели. Поэтому если даже результаты нормативных расчетов не будут совпадать с экспериментами, то для нас это будут корректные результаты.
румата вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 21:01
#84
AlexBud
Студент
Этот модуль используется как начальный для диаграммы в НДМ? Не совсем понимаю как это сочетается с реализацией в НДМ.
Если все усилия от нагрузок прикладываются одновременно в рамках РСН, то должна быть единая диаграмма. Если нагрузки прикладываются последовательно чтобы для каждой, то это уже не соответствует действительности тк в реальности они действуют одновременно.
Как было упомянуто ранее, наиболее адекватно в данной ситуации в запас учитывать диаграмму с наибольшей длительностью;
AlexBud вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2022, 21:04
#85
eilukha
- история не учитывается (вернее предполагается, что она не влияет).
- какие нагрузки, такие модули, ясно как день.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 21:09
#86
AlexBud
Студент
Мне не ясно. Так, допустим у нас на сечение, которое мы считаем с помощью НДМ одновременно действуют усилия от постоянной и длительной нагрузок.
У постоянных и длительных нагрузок диаграммы разные. Как планируете считать кривизну от совместного действия этих усилий в рамках НДМ?)
AlexBud вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 21:10
#87
румата
Да, как начальный.
Для реализации НДМ к расчету ЖБ сечений необходимо использовать 4 вида диаграмм работы бетона и 2 вида диаграмм работы арматуры.
Для бетона:
-расчетная кратковременная
-расчетная длительная
-нормативная кратковременная
-нормативная длительная.
Каждой из этих диаграмм ставится в соответствие аналогичный вид РСН.
Для арматуры можно обойтись только расчетной и нормативной диаграммами.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2022, 21:13
#88
eilukha
- одинаковые (условно-упрощенно).
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 21:14
#89
румата
См. вложение
румата вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 21:27
#90
AlexBud
Студент
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
См. вложение
Понял что вы имеете ввиду.
Это не противоречит принципу суперпозиции?
AlexBud вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2022, 21:30
1 | #91
eilukha
- да, ерунда. Дважды постоянные и длительные учитываются в ф. (140).
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 21:32
#92
AlexBud
Студент
Понял, благодарю за пояснения
AlexBud вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 21:36
#93
румата
в формуле 8.140 они дважды не учитываются
----- добавлено через 41 сек. -----
Не противоречит
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2022, 21:50
#94
eilukha
Вопрос.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 21:55
#95
румата
Вопрос.
постоянные и(+) временные длительные на "длительной" диаграмме и кратковременная(не путать с полной нагрузкой непродолжительного действия) по кратковременной диаграмме. сумма этих кривизн из таких двух расчетов принимается для участков без трещин.
румата вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 21:58
#96
Scoody
Румата снова все верно говорит.
Без разницы, как считать кривизны - по НДМ или нет, но итоговую кривизну получают по одной и той же формуле.
При этом в расчете по НДМ нужно будет использовать 2 диаграммы бетона.
Первое и разделяет кривизны. Это же в курсовике по ЖБК вручную считают.
Scoody вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2022, 22:15
#97
eilukha
- вот! Где это в СП 63 написано? В СП 20 разве есть «неполная кратковременная?»
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 22:27
#98
румата
В СП 63 есть только "все нагрузки при непродолжительном действии" и " кратковременные". Кратковременные это те же нагрузки, что и в СП20. А "все" т.е суммарные нагрузки не могут быть кратковременными. Но могут действовать непродолжительно. В этом вся простая разница.
румата вне форума
Непрочитано 28.04.2022, 04:05
#99
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В СП 63 есть (формулы 8.140 и 8.141):
  • Постоянные
  • Длительные
  • Кратковременные
  • Все
По-моему, у СП63 и СП20 есть разница в классификации, откуда немедленно следует путаница.
СП63 считает, что временная нагрузка состоит из суммы длительной и кратковременной, а СП20 - нет.
СП 20:
  • Постоянная: 5 кПа
    В том числе:
    Плита: 5 кПа
  • Длительная: 4.7 кПа
    В том числе:
    Полы: 1.5 кПа
    Перегородки: 2.5 кПа
    Люди, пониженная часть: 0.35 * 2 = 0.7 кПа
  • Кратковременная: 2 кПа
    В том числе:
    Люди: 2 кПа
СП63:
  • Постоянная: 5 кПа
    В том числе:
    Плита: 5 кПа
    В том числе:
    Полы: 1.5 кПа
  • Кратковременная: 1.3 кПа
    В том числе:
    Люди: 2 - 0.7 = 1.3 кПа
  • Вся нагрузка: 11 кПа
    В том числе:
    Постоянная: 5 кПа
    Длительная: 4.7 кПа
По классификации СП20 в формуле 8.140 надо учесть (задвоение длительной части временной нагрузки):
  • В кривизне 1: 2 кПа
  • В кривизне 2: 5 + 4.7 = 9.7 кПа
  • Всего: 2 + 9.7 = 11.7 кПа
А СП63 предполагает:
  • В кривизне 1: 1.3 кПа
  • Всего: 1.3 + 9.7 = 11 кПа
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2022, 07:29
#100
eilukha
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
- и я про то же.
eilukha вне форума
Откуда взять эти сигма1 и сигма2? Андрей Резов Металлические конструкции 9 09.02.2021 08:25
Какой коэф. нужно взять для определения давления ветра на металлическую стойку brokman Металлические конструкции 2 16.02.2016 11:10
Форма паспорта (документа о качестве) раствора М75. Откуда взять правильнее? majnun Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.06.2015 15:30
Попросили дать эти данные, откуда их взять д.Федор Профессии и трудовые отношения 2 27.03.2014 09:04
Откуда взять условную гибкость при расчете стенок балок Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 6 02.02.2009 15:21
