Какую подушку применить под монолитную фундаментную плиту - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какую подушку применить под монолитную фундаментную плиту
Непрочитано 25.05.2022, 09:09
A87
Здравствуйте форумчане. Проектирую дом, заказчик сделал только разведочную геологию, без лабораторных характеристик. Подскажите пожалуйста , какие мероприятия нужно провести для монолитной фундаментной плитой?
Дом одноэтажный
Стены - пескобетонный блок
Стены несущие внутренние кирпич 250мм
Покрытие - балки деревянные
Крыша - двухскатная
Плиту принял 350 мм толщиной. На разрезе геологии думаю заменить верхний слой из ПГС (так как она неоднородный) и убрать мягкопластичную глину, но это будет 1,6метра, что не мало по экономике. Подскажите пожалуйста может другой есть выход. Заказчик хочет только плиту!
Выписка из геологии:
По материалам изысканий нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составила
2.7м.
По степени морозоопасности грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, относятся:
- насыпные грунты к слабопучинистым.
- суглинки мягкопластичной консистенции к сильнопучинистым;
- суглинки тугопластичной консистенции к среднепучинистым;
Название: Скриншот 2022-05-25 14.40.36.png
ID:	247510  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2022-05-25 14.40.00.png
Последний раз редактировалось A87, 25.05.2022 в 10:05.
Непрочитано 30.05.2022, 16:34
#81
Nikst50
строительство
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
К защите грунтов это никак не относится
Ещё как относится...)
Первый раздел "Область применения" лень прочитать?
Там ещё схемы различных экранов есть
Последний раз редактировалось Nikst50, 30.05.2022 в 16:36. Причина: Уточнение
Nikst50 вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 16:48
#82
MAG37
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
Увеличить расчетное сопротивление мягкопластичного суглинка так как нет лабораторных характеристик
Только вы таким макаром увеличите расчетное сопротивление какого слоя грунта? Сантиметров 5? И толку от этого?
наверное есть вероятность, что это уже признаки проявляются в марте,
Это фронт грунта промерзания уходит максимально глубоко к марту. Следовательно и пучение по максимуму проявляется тогда когда грунта проморожен на максимальную глубину. Правильно рассуждаю?
MAG37 вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 16:55
#83
Nikst50
строительство
Как вариант - в песок под ростверком попала вода (в глине корыто получилось) - и эта водичка замерзла.
Песчаная подушка была дренирована?
Вот, если фундамент. в т.ч. и свайный защитить экраном в виде отмостки, совмещённой с мелкозаглублённым дренажом на отметке водоупора,
то подобные гипотезы и вопросы отпадут сами собой.
Не фиг верховодку пускать в пристенный дренаж, подтопляющий основание...
ЕЁ нужно "ловить" в верхних слоях и отводить подальше от строения.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 17:01
#84
MAG37
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
так у нас и так глина - водоупор.
Было бы все так просто с пучением. Глина тянет воду на метры из нижних слоев грунта. Так что дренаж тут не поможет. Отмостка - обязательно
MAG37 вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 18:09
1 | #85
Nikst50
строительство
Конечно "тянет"...)
Отмостка утеплённая - обязательно, утепление под плитой или временное утепление сверху на время возможной зимовки желательно
(зависит от региона и кроме УШП, ДОВ и им подобным).
Вопрос о неравномерном подтоплении верховодкой - один из самых важных.
Замочим основание - подушки не спасут (даже на ФХ поняли) .
Nikst50 вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 00:34
#86
amix333
УШП - это та же монолитная плита
отмостки или всего грунта под фундаментной плитой
А зачем утеплять весь грунт под фундаментной плитой? Это спасёт фундамент от морозного пучения в случае его зимовки без здания или при неотапливаемом здании?
amix333 вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 18:55
1 | #87
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от amix333 Посмотреть сообщение
Теплопередача при морозах идёт от грунта (из глубины, где среднегодовая ниже ноля только если вечная мерзлота) наружу, в воздух или чего там более холодное, чем он. Потому смысл имеется, если ее затормозить или вовсе остановить утеплителем. Без разницы, есть сверху здание, нету. Разница температур только играет, теплое греет холодное. Ну и если грунт холоднее плиты, так обратная картина, не дает утеплитель тратить лишнее на его нагрев. В обе стороны работает, сплошная выгода ))).
Отчего-то упускают многие из виду, что промерзание сезонное явление., и ниже слоя сезонных изменений стабильная температура, среднегодовая.
Бим вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 23:47
#88
amix333
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Спасибо за подробный ответ. Можете ещё пояснить, если нетронутый грунт промерзает к примеру на 40 см и так на протяжении многих лет, то максимальная плотность грунта формируется на границе промерзания или ниже этой границы? Я выкопал котлован глубиной 40 см, и засыпал его на 20 см щебнем, и утрамбовал, чтобы в последствии залить плитный фундамент. Но обстоятельства складываются так, что я могу не успеть до морозов залить фундамент. Тем более ещё передумал и теперь склоняюсь к ленточному фундаменту. Как считаете, твёрдый грунт, на глубине 40 см, на который я насыпал щебень, если будут сильные морозы - разуплотниться? Ведь слой щебня, не обладает такой теплоизоляцией, как слой земли...
amix333 вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 09:29
1 | #89
Tyhig
amix333, насыпьте на оттаявший или незамерзший грунт сверху сена полметра или снега (это снизит глубину промерзания, очень серьёзно). Или пусть пучится, летом всё равно же оттает обратно.
Утеплитель снижает глубину промерзания искажая температурное поле (замедляя и искажая поток тепла из ядра планеты).
Пучение - сложный процесс. Считается что щебень и песок не пучинятся, но иные говорят о пучении песка в условиях стакана из глины.
Как правило, мелкозаглублённые фундаменты делают и с утеплителем и с частичной заменой грунта согласно СТО.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 10:37
1 | #90
Бам
Прикрепляю умну книжку, сделанную в свое время немецким институтом физики. В ней простроены изополя темепратур при различных способах утепления фундаментов, цоколя, полов. Также есть изотермы фундамента без утепления для сравнения.
Тип файла: pdf IFBS_403_1003_s bauphysick.pdf (9.66 Мб, 27 просмотров)
Бам вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 21:24
#91
amix333
О сене уже задумывался... Снег может быть а может и не быть (Краснодарский край), во время мороза (изредка, но бывает -15 -20).
amix333Или пусть пучится, летом всё равно же оттает обратно.
Так морозное пучение разуплотняет же слежавшийся слой грунта. Даже огородники используют морозное пучение вскопанного огорода. Земля становится мягкой после такой процедуры.
amix333 вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 22:07
1 | #92
Tyhig
То есть поверхностный слой лежал и тыщи лет пучинился, а теперь вдруг при этом ещё и разуплотнится ?
Если же дело на дне котлована. Разуплотняет, конечно. И в промышленности для серьёзных объектов промораживание, и правда, запрещено. А для вашей дачи. Вопрос в количестве. Для промки 3% ухудшения свойств основания может обрушить здание. А вашу дачу 3% ухудшения разрушат ? Ну будет жижа вместо твердой глины. Набросаете щебня с уплотнением. Мало ли способов улучшить свойства грунта...
Не смотрел и не читал ваши посты. В вашем вопросе не разбирался. Случайно ответил на случайную вашу фразу. Всё может быть иначе.
Tyhig вне форума
Как опереть монолитную ж/б плиту на внутр. стену с вентканалами? yurakolomiets Конструкции зданий и сооружений 4 24.12.2020 20:18
Проход временных конструкций через фундаментную плиту. Loss Основания и фундаменты 11 23.05.2018 08:57
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту AVO Основания и фундаменты 63 09.01.2018 12:15
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту Ira_Mila Железобетонные конструкции 34 07.10.2014 20:50
