Влияет ли общая устойчивость сквозного стержня в плоскости решётки на усилия в ветвях? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Влияет ли общая устойчивость сквозного стержня в плоскости решётки на усилия в ветвях?
Непрочитано 10.10.2022, 12:18
RsAs
Влияет ли общая устойчивость сквозного стержня в плоскости решётки на усилие в ветвях которое используется для проверки устойчивости ветви как отдельного стержня? Учитывается ли это в нормах?
Последний раз редактировалось RsAs, 10.10.2022 в 12:45.
Непрочитано 30.06.2023, 22:30
#81
ingt
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Кто-то говорил, что, дескать, СП16 при проверке ветви сквозного стержня не учитывает нелинейность. Это не так при проверке ветви вычисляется свое фи, которое множится на фи, вычисленное при проверке стержня целиком
Вложение 250536
Почему мю меньше 1?Нажмите на изображение для увеличения
ingt вне форума
Непрочитано 01.07.2023, 07:17
#82
Бахил
Типа частичное защемление. По аналогии с раскосами фермы.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.07.2023, 08:04
#83
ingt
В поясах мю обычно равно 1, неравномерность усилий в смежных панелях фермы учитывают? У Горева 0,7 нет.
Последний раз редактировалось ingt, 01.07.2023 в 08:11.
ingt вне форума
Непрочитано 01.07.2023, 08:53
#84
Бахил
Ну так эти коэффициенты не имеют существенного обоснования и зависят от "линии партии".
Так же надо периодически показывать, что нормотворцы не зря свой хлеб едят.
Да и Горев далеко не "истина в последней инстанции" - у него тоже прилично ляпов.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.07.2023, 11:45
#85
ingt
Ильнур ссылался на Биргера, когда свой калькулятор делал.
Какой калькулятор?
ingt вне форума
Непрочитано 01.07.2023, 13:47
#86
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Какой калькулятор?
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=12
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.07.2023, 14:12
#87
ingt
Там на Вольмира ссылаетесь, это в какой его книге? В этой?
Последний раз редактировалось ingt, 01.07.2023 в 14:42.
ingt вне форума
Непрочитано 01.07.2023, 21:39
#88
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Не стану спорить с уважаемыми авторитетами - конечно учёт прогиба влияет на общую устойчивость сквозного элемента, увеличивая изгибающий момент. И на устойчивость ветви влияет, увеличивая продольную силу в ней. И, если мы рассматриваем какую-нибудь супер-пупер ответственную конструкцию, например, пилон вантового моста, где сверху приходит сто-пятьсот тонн вертикальной силы и горизонтальное перемещение измеряется в метрах, то это учитывать нужно, и гонять нелинейность и т. д. А если у нас среднестатистическая решётчатая колонна высотой от силы 12 метров с разносом ветвей 1 - 1.2 м, а горизонтальный прогиб создаёт ветер. Сквозная колонна имеет хорошую жёсткость, там того прогиба набежит навскидку миллиметров 15, ну ладно 20, не больше. Сверху ферма принесла тонн 25 - 30 вертикальной нагрузки. И те дополнительные пол тоннометра момента вряд ли стоят того, чтобы морочить себе голову деформированной схемой.
А эту задачку я для интереса посчитал в Лире. Слева прямой элемент, справа с начальными искривлениями 16,7 мм. Там проверка прочности по СП16 дала плюс 10%, устойчивость по изгибной форме - плюс 9% по сравнению с прямым стержнем. Но, там сверху почти 400 тонн привалило. И, да, очень хорошее совпадение с тем расчётом по устойчивой прочности.
P.S. Кстати, о сквозных сечениях. Нашёл у десятых Лировцев весёленькое сообщение https://www.youtube.com/watch?v=WEw5V1aMM6A
Название: Стержень с искривлениями.jpg
Последний раз редактировалось Yu Mo, 01.07.2023 в 22:20.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 01.07.2023, 23:14
#89
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Скорее в этой. Точно не помню, это было много лет назад...я на Вольмира ссылался потому, что именно его книгой пользовался. У других авторов вывод формул подается сложно-вычурно. Хотя формула одна и та же, и выводится везде одинаково.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 01.07.2023 в 23:22.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.07.2023, 08:44
#90
ingt
ID:	257026 Лямбда_b - это гибкость ветви в плоскости решетки или это максимальная гибкость ветви (в плоскости из плоскости решетки)?
ID:	257027 В Гореве это вроде бы гибкость ветви в плоскости решетки.
Последний раз редактировалось ingt, 03.07.2023 в 09:02.
ingt вне форума
Не проходит общая устойчивость балки. Тук Металлические конструкции 9 10.06.2021 11:41
Как анализировать и применять результаты расчета на устойчивость ЛИРА, Femap a.a.osolodkin Расчетные программы 2 29.09.2016 15:14
Сопряжение стержня с плитой. В какой из схем усилия соответствуют действительности? ЛИРА САПР 2013 rus mrpic11 Лира / Лира-САПР 7 09.05.2015 22:55
Общая и местная устойчивость стальной оболочки kill_all_hippies Лира / Лира-САПР 4 17.04.2014 18:41
Как проверить устойчивость сквозной бистальной колонны в плоскости момента? eilukha Металлические конструкции 9 10.09.2013 16:29
