Нет блок хороший, но полки добавляются вверх, тогда линии указателя должны быть снизу (см. левый рис.)...
А как можно сделать, чтобы полки добавлялись снизу для двух положений верх-низ? и указатель оставался на нижней полке. Рис.2 Последний раз редактировалось Ingpro, 03.02.2023 в 12:01. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Не уверен что понимаю что требуется. На правом рис. и показан вариант, требующийся на левом рис.
В любом случае, атрибуты и их движение в блоке можно реализовать любое. Для некоторых вариантов придется переделать блок почти с нуля. |
Можно по-быстрому костыль сделать с отрицательной координатой Y. |
Где эта функция? Чтобы знать. Или достаточно в свойствах поставить Масштаб Y c (-). Или он там показывает отрицательный знак после каких-то действий?
Если зайти в редактор блока, то атрибуты сдвинуты относительно полок, интересно почему? На чертеже нормальный вид Последний раз редактировалось Ingpro, 03.02.2023 в 12:36. |
Если блоку задать отриц. координату, то атрибуты съезжают, перерезают полки, значит надо заходить в редактор и сдвигать атрибуты? Но всё равно классный блок у Вас получился, спасибо!
Непонятное действие полярного параметра | Bogich | Динамические блоки | 2 | 12.09.2019 18:45 |
Вставка динамического блока по двум точкам и как при этом схватить за grip полярного параметра | Red Nova | Программирование | 23 | 31.01.2017 08:19 |
Ручки в многострочном тексте | Яблоко | AutoCAD | 12 | 20.02.2015 11:55 |
Grips. Ручки по краям дуги отображаются в виде квадратов. Как изменить форму ручки чтобы её отображение было в виде стрелки? | Luda | AutoCAD | 30 | 17.09.2014 11:36 |
Команды через Space для ручки дин. блока (АСА 2009) | G-E-K | AutoCAD | 6 | 05.06.2014 16:25 |
