Для Lun@tika.
К вопросу о диафрагме. Привожу таблицу из справочника проектировщика Кузнецова. Как видите, жесткости дисков при креплении профлиста к прогонам или к ферме в каждой волне не сильно и отличаются. Зато посмотрите, насколько меньше жесткость при закреплении через волну. |
2Tserber
Попрошу быть сдержаннее. |
Связи можно не ставить при кровле из профлиста. Необходимо лишь соблюсти требования "рекомендаций ... по использованию профлиста" как то так.
Найду книжицу и сброшу. Очень познавательная. Фактически приведен расчет здания 18х60 (или 24х60) без горизонтальных связей по кровле. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.01.2011 в 15:41. |
Здравствуйте. Задача сделать пристрой к существующему ресторану. Пристрой никак не связан со зданием. Изначально был вариант 1, где колонны стоят в два параллельных ряда и расположение связей очевидно. Теперь утвердился второй вариант, окончательный, и теперь расположение связей мне не очевидно, нужны ли они вообще?
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Можно и без связей сделать, при правильном расчете. Только металлоемкость каркаса будет больше. |
pavelkutas, полусвязи вписать и оформить соответствующим образом
Было такое решение для какого-то краснофонарного борделя на 14 койко-мест
pavelkutas, у Вас ресторан.... там народ должен себя чувствовать комфортно как после 50 грамм, так и после 500.... и вот можно ажурно обыграть систему связей..... и вписать в интерьер.... нагрузки копеечные - поэтому можно такие решетчатые полусвязи-полупорталы использовать. Только вежливо и аккуратно обсудить с заказчиком. Могу что-то ещё насоображать. Можно правда узелочки подрамить как предлагалось выше
ФАХВЕРК, да можно и на рамный каркас перейти. По типу 2.440-2 в.1 при креплении балки к полке колонны и по типу (см. картинку) при креплении к стенке.
Но нужно кучу нюансов предусмотреть, начиная с расчетных длин колонн и заканчивая учетом разности осадок фундаментов. Здесь так и напрашивается плитный фундамент, учитывая то, что это пристрой и столбчатые могут просто не влезть, а так же наличие рамных узлов. |
Offtop: wvovanw, мы как-то с форумчанином пиво ходили пить. Пришли. Он сразу к порталу порулил. Металлист тоже человек - должен чувствовать себя комфортно.
связи в стальном каркасе | sheinik | Металлические конструкции | 8 | 18.10.2007 18:32 |
Стальные связи в сборном ж/б каркасе | _Alex | Железобетонные конструкции | 5 | 21.06.2007 12:17 |
В каком случае ветикальные связи не нужны? | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 01.03.2006 20:16 |
Установка связи в каркасе. Подскажите | maxw | AutoCAD | 7 | 10.08.2005 19:24 |
