101 вопрос про MathCAD - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Непрочитано 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Непрочитано 09.03.2010, 13:43
#81
otchenprosto
Инженер без опыта работы
г Москва
Сообщение от Crane Посмотреть сообщение
У меня в примере проба1 кривые пересекаются в 1 точке. Зачем вы их перевернули? Задача у меня стоит именно в таком виде.
Сори, наверное когда транспортировал в векторную матрицу (так как требования для аппроксимации: первый вектор должен иметь вид векторной матрицы и строго в порядке возрастания) , забыл перевернуть
Mathcad, версия 14.0.0.163 [сборка 701291152]
otchenprosto вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 18:54 не могу ввести функцию
#82
евгенийXFESS
Решил сам сделать курсовую, в маткаде ни разу не работал.
не могу ввести функцию А(f), пишет что здесь требуется имя.
З.Ы в методичке курсовая выполнялась на 7 версии, у меня 14
Название: Точечный рисунок.jpg
евгенийXFESS вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 19:35
#83
otchenprosto
г Москва
Сообщение от евгенийXFESS Посмотреть сообщение
ХХХХХХХХХмммм вроде ни чего не требует, или я чего то не понял
евгенийXFESS если не затруднит, не могли б выложить курсовую, посмотреть хочется что там такое есть. Можно на почту otchenprosto@mail.ru
Тип файла: rar пример.rar (11.3 Кб, 257 просмотров)
Непрочитано 11.03.2010, 19:44
#84
евгенийXFESS
а поэтапно можешь расписать как вводил последнее выражение, чет никак не пойму
Непрочитано 11.03.2010, 20:53
#85
otchenprosto
г Москва
вот последовательность, log лучше вставлять через инструмент "Вставить функцию" где в открывшимся окне справа найти log, выделить и нажать "Вставить" дальше вставиться log и появляется два черных прямоугольника, тот что справа надо просто удалить, далее все как всегда вводится.
http://files.mail.ru/XJTRCB
Что то сегодня тормоза, в течении 15 минут загружал 3,5 метра.
Непрочитано 11.03.2010, 21:35
#86
евгенийXFESS
с функцией разобрался, огромное спасибо , но почему график получается не такой как на моей картинке??
не, все,разобрался!!!
теперь у меня еще пара вопросов:
1 как построить эту матрицу
2 как построить график
Название: Точечный рисунок1.jpg
ID:	35104  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Точечный рисунок2.jpg
Последний раз редактировалось евгенийXFESS, 11.03.2010 в 21:54.
Непрочитано 09.04.2010, 22:22
#87
Apeiron07
подскажите как определить дробь вида
которая используется в дальнейших формулах
Изображения
Apeiron07 вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 18:26 Помогите с алгоритмом решения
#88
CybeRSphere
У меня в задании нужно найти среднее квадратичное отклонение.
В задании n=40 значений х. Как я понимаю можно использовать и цикл, да? Но как правильно его задать? Помогите пожалуйста
Хі средне арифметическое которое я уже нашел
Электромонтаж, электроснабжение:cool:
CybeRSphere вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 06:32
#89
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от CybeRSphere Посмотреть сообщение
Можно, но зачем, Если есть встроенная функция? Ее (функции) алгоритм и построен на цикле.
Или использование цикла определено заданием?
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 14:30
#90
CybeRSphere
А какая?
Непрочитано 17.04.2010, 17:46
#91
Reka
просто конструктор
Космос
А какая?
Stdev()... Нажми: вставка -> функция -> статистика (выбрать категорию) -> в правом окошке выбери любую функцию... В нижней части окна отобразится ее синтаксис и описание чего она делает...
Reka вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 21:10
#92
netrebuetsa
Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы формулы набирались такими жирными и большими, всмысле шрифт их как менять?
netrebuetsa вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 10:54 Программирование в MathCAD
#93
Danilahouse
Инженер-проектировщик
Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть один глупый вопрос по программированию в маткаде. Глупый, потому что в программировании как таковом я ни черта не смыслю, даже остаточные знания школьного паскаля благополучно испарились.
Итак, описание:
Сделал я в маткаде два документа, в каждом решается задача на основе блоков Given-Find.
В задаче 1: Дано (x, y), задаю с помощью буленовых операторов систему уравнений T1 = f(x, y), T2 = f(x, y). Требуется найти (T1, T2). Все находит, задача решается в явном виде.
Для задачи 2 даны те же (x, y), и заданы уравнения ΔT1 = f(Δx, Δy), ΔT2 = f(Δx, Δy).
На первом шаге ΔT1 = 0 и ΔT2 = 0.
Требуется найти (Δx, Δy), опять же все решается в явном виде.
Теперь нужно взять значения Δx, Δy, полученные в ходе решения задачи 2, и добавить их к задаваемым в задаче 1 (x, y) и уже относительно новых значений (x+Δx, y+Δy) решить задачу 1 (это будет «шаг 2» для задачи 1).
Разность между полученными новыми значениями T1 и T2 и старыми, полученными на первом шаге, и следует вставить как ΔT1 и ΔT2 в задачу 2 и относительно них опять получить уже новые Δx, Δy.
И так n-ое число раз, пока Δx, Δy не станут меньше некоторой заданной величины.
Вопрос: как сделать такой цикл средствами программирования маткад? Как увязать эти два алгоритма и их переменные между собой?
Danilahouse вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 15:52 Как построить график?
#94
VLAS
НАРОД, подскажите, как построить график в маткаде? Нужно построить экспоненту, которая описывает переходный процесс. Формула i=0.144(1-e в степени -t/0.003). Как задать эту "t", на промежутке от 0 до 0,5? Помогите, а то курсовую сдавать надо!
VLAS вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 22:12
#95
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от VLAS Посмотреть сообщение
Как-то так...
Тип файла: rar График.rar (9.9 Кб, 368 просмотров)
Reka вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 10:27
#96
VLAS
Reka, спасибо, помог.
А как построить две экспоненты на одном графике, с разными постоянными? чё та у меня не получается...
Последний раз редактировалось VLAS, 22.05.2010 в 13:18.
VLAS вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 10:47
1 | #97
Reka
просто конструктор
Космос
Можно так: Т.е. определить 2-ю функцию...
Тип файла: rar График.rar (14.1 Кб, 228 просмотров)
Reka вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 19:29
#98
VLAS
Да, всё отлично, большое пасиба)
VLAS вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 01:04
#99
anvic
всем привет,не подскажите как убрать дробь с чертой из степени,чтобы выводил к примеру десятичную дробь?
[IMG]http://s19.***********/i192/1006/90/dd6de117640f.jpg[/IMG]
anvic вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 18:09
#100
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от anvic Посмотреть сообщение
Выделить и вместо дроби с чертой ввести десятичную дробь, так как это сделано с экспонентой...
Или я не понял вопроса...
Reka вне форума
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
