Произвольное смещение многострочных атрибутов в блоке. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Произвольное смещение многострочных атрибутов в блоке.
Непрочитано 22.12.2008, 15:26
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Всем привет.
Даже не знаю, может надо было сразу в в программирование, но тем не менее - может не так всё мрачно окажется.
Суть проблемы такая. В блоке присутствуют многострочные атрибуты. И они время от времени произвольно смещаюся. Причем, как показало изучение атрибутов через объектную модель, смещение происходит именно в самом описании блока (т.е. в семействе блоков), а не во вхождении. Но в том то и дело, что сам блок не редактировался!
Прикладываю файлы (формат 2007): в одном блок - как он должен быть, во втором произошло смещение (ещё раз подчеркну - редактирование блока ни коим образом не применялось).
Вот лисп, которым я смотрел интересующие меня свойства многострочных атрибутов в данном блоке:
[Выделить все]
(vlax-for fam_item
	  (vla-Item
	    (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
	    "M-Форматка(дин_блок)_подшивка"
  (if (= (vla-get-ObjectName fam_item) "AcDbAttributeDefinition")
    (if	(= (vla-get-MTextAttribute fam_item) :vlax-true)
      (progn
	(mapcar	'(lambda (x)
		   (princ x)
		   (princ "=")
		   (if (= (type (vlax-get-property fam_item x)) 'variant)
		     (princ (vlax-safearray->list
			      (vlax-variant-value (vlax-get-property fam_item x))
		     (princ (vlax-get-property fam_item x))
		   (terpri)
		(list 'TagString     'Alignment	    'InsertionPoint
		      'MTextBoundaryWidth	    'MTextDrawingDirection
		      'TextAlignmentPoint
	(terpri)
Лисп показал, что у атрибута "ПРОЕКНАЯ_ФИРМА" изменились свойства InsertionPoint и TextAlignmentPoint. Вот так вот сами по себе взяли и изменились.
Вопрос как всегда: кто виноват и что делать?
ЗЫ Автокад 2008 - SP1 русский
Тип файла: zip Приложение.zip (81.1 Кб, 276 просмотров)
Непрочитано 20.10.2016, 08:19
#81
allar8
Сообщение от xag Посмотреть сообщение
версия 2017 SP1. Засада.
Та же проблема.
Пришлось решить так.
В штампах чертежей, удалил проблемные атрибуты блока штампа. Создал МТЕКС и вставил поверх блока. В МТЕКСТ вставил поля. Длинные названия полей не уезжают. Не зависит от шрифтов. Красота!!!
))) Я тоже раньше так делал, но это не очень удобно, мтекст не поползет сам по себе при перетаскивании рамки вместе с ней, если его не сгруппировать с ней, а это дополнительные манипуляции. Но то что Красота!!! - не спорю))))
Да и в палитру такую динамическую рамку без этих атрибутов засовывать нет смысла
Последний раз редактировалось allar8, 20.10.2016 в 08:29.
allar8 вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 09:52
#82
xag
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
При варианте работы - одна вкладка листа это один лист (чертеж). Надобность в перетаскивании штампа чертежа вроде нет надобности.
Да и в инструментальную палитру зачем засовывать, если файл можно создается по шаблону в котором будет сидеть штамп с МТЕКСТом.
Может конечно чего не знаю!
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 10:03
#83
allar8
Про шаблоны согласен. В инстументалку - для удобства и при желании подредактировать блок, а потом переопределять в других файлах. У нас вроде к счастью нет такого нехорошего требования, на мой взгляд, по поводу один чертеж один лист. Это для подшивок если только, но я слава богу от них ушел и счастлив. Автоматизировано печатать можно и из простравнства модели и без подшивок - но это уже другая тема. Не спорю что Ваш метод имеет право тоже на жизнь. В общем кому как нравится. Жаль что все таки данная тема до сих пор не имеет нормального решения, как собственно говоря тут многие и говорят.
allar8 вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 13:31
1 | #84
Tamara_N
Я попробовала сделать атрибуту в блоке выравнивание середина влево, а во вхождении блока уже выровняла по центру. Вроде пока помогло, не знаю, надолго ли)
Шрифт у нас ISOPEUR, но его менять не положено.
Tamara_N вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 13:33
#85
allar8
Сообщение от Tamara_N Посмотреть сообщение
Интересный подход попробуем, а при вставке их палитрты - все равно наверно будет середина влево?
allar8 вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 15:50
#86
Tamara_N
Интересный подход попробуем, а при вставке их палитры - все равно наверно будет середина влево?
Точно сказать не могу, но с палитры по-другому у меня не получилось, чтобы не середина вправо) может, есть какой-нибудь хитрый способ...
Хотела еще спросить. Жаловалась на работе на глюк с атрибутами, и ребята рассказали, что у них атрибуты не только улетают, но иногда и вообще обнуляются. Разбивали чертеж на листы и вставляли рамку со штампом, и в какой-то момент поля в штампах на всех листах оказались пустыми. Вроде никаких хитрых манипуляций с чертежом не производили. Это глюк из той же серии или что-то новое?
Tamara_N вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 18:15
#87
allar8
Сталкивался с подобным после редактирования самих атрибутов в блоке. Но, вроде после перезапуска файла все восстанавливается. Единственное что могу тут сказать, как мне кажется, такое возможно если мы все таки заходим в редактор блоков.
allar8 вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 21:33
#88
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от Barmaley Bubusikin Посмотреть сообщение
В 2017 съезжают атрибуты в блоках, сделанных в 2016. Кроме того в этих атрибутах могут дублироваться поля по нескольку раз.
Это факт. 2016 пропустил. В 2015 все ок, а в 2017 беда (со всеми последними сервис паками).
Вопрос как быстро изменить такую бяку во множестве файлов? Есть мысли?
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 13:23
#89
Mariec
ОПС, СВН, СОТ, ПБ
Казань
Та же самая проблема уже много лет подряд, в 14, 15, 16, 18 автокадах... Раньше заходил в блок, крутил колесом, нажимал закрыть блок с сохранением изменений и все вставало на места...
Сейчас произошел новый виток проблемы... Открываю блок все стоит на месте, как и должно и даже сохранив его, на чертеже атрибыты все равно плывут... даже не встают на место
Mariec вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 13:25
#90
_.attsync не помогает?
Непрочитано 16.06.2017, 13:47
| 1 #91
Alexeipost
Уфа
Сообщение от Mariec Посмотреть сообщение
Видимо Autodesk узнали о решении проблемы ("...покрутил колесиком, закрыл и сохранил блок...") и пофиксили этот "баг"))))
Теперь ищем новый способ решения проблемы.
Alexeipost вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 15:03
#92
allar8
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
С 17 автокадом в файлах созданых в более ранних версиях еще и дублирование текста атрибута появилось. Так что, хоть крути хоть не крути колесом))). Чем то мне сейчас Autodesk Била Гейтса напомнил. А помните как ругали Била Гейтса за его Windows 95 и за убранную кнопку Пуск в Windows8.
allar8 вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 15:15
#93
allar8, нет такого, только что специально проверил. Или давай свой файл без дублирования.
Непрочитано 16.06.2017, 15:45
1 | 1 #94
exez
Да бесит этот баг.
Сам лечу переопределением блока через Design center. Но почему Autodesk не пофиксит это? не понимаю.. может написать им коллективно?
exez вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 15:50
#95
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от exez Посмотреть сообщение
Да бесит этот баг.
9 июня 2017 года с 8:00 до 21:00 по московскому времени прошел день "Спросите экспертов AutoCAD", если так уж мешает, вопрос задавали?
Boxa вне форума
#96
allar8
Прикладываю файл с дублированием и указываю в нем что может дублироваться. А дублируются ссылки в аттрибуте из свойств чертежа
Последний раз редактировалось allar8, 29.09.2019 в 20:12.
allar8 вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 17:11
#97
Файл сам по себе странноватый какой-то. В 2016 версии уже выполняется повтор значения поля. Мало того - я удалил атрибут "ЧЕРТЕЖ", и вместо него создал новый, однострочный, с таким же тэгом. Результат меня сильно удивил после _.attsync. Откуда все это вылезает - пока понять не смог.
DWG 2013
пример-wb.dwg (176.4 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 17.06.2017, 15:19
#98
Mariec
ОПС, СВН, СОТ, ПБ
Казань
Нет. Помогло только удаление атрибута из блока и вставка нового атрибута...
С аннатотивностью тоже все норм, ни один из объектов в блоке не аннатотивный
Mariec вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 08:09
2 | #99
salenaja
Добрый день.
Тоже столкнулась с этой проблемой. Многострочные атрибуты встали на свои места после удаления анотативности с текста. Свойства: аннотативный > нет.
salenaja вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 12:08
#100
Hishnik
Добрый день.
Для себя нашел следующее решение:
Атрибут который улетает (с большим количеством символов - наименование объекта) заменит на МТЕКСТ, в котором установлено поле (категория полей - документ) со ссылкой на свойство чертежа (файл-свойство чертежа). В свойствах чертежа уже и прописываю наименование объекта.
При регенерации чертежа после изменения наименования в свойствах чертежа, наименование в блоке прекрасно меняется.
Hishnik вне форума
Порядок атрибутов в блоке {Smirnoff} Программирование 14 16.06.2022 12:20
Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой. Dmitriy_Altproekt Динамические блоки 45 09.12.2015 10:38
Смещение многострочных атрибутов AutoCad 2008 Abramov AutoCAD 4 03.08.2007 12:33
