Перекрытие пролёта 10м - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие пролёта 10м
Непрочитано 08.01.2009, 07:26
V_Al
Доброго всем времени суток!
При реконструкции существующего здания возникла необходимость заменит старое деревянное перекрытие, пролёт длиной 10м. Подскажите пожалуйста чем и как проще это сделать? Здание кирпичное с продольными несущими стенами, пролёты 10 и 8 метров.
Непрочитано 14.01.2009, 14:08
#81
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Например, перекрытие подвала. Прогиб например 70 мм, а надо бы 40. Вот из этих 70 30-35 и более выберет постоянная нагрузка, и при устройстве пола будет выровнено. Т.е. все будет хорошо. А в подвале нефиг любоваться эстетикой
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 14:25
#82
Aragorn
Продажа навыков и умений
Насчет подозрительности - подождем расчет Romки с п.52. Если что, я попрошу замерить на месте.
В аквапарке тоже замеряли прогиб и он совпадал с расчетным
Aragorn вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 14:33
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А я ожидаю не совпадения - вот это как раз было бы подозрительно.
Вы за аварию на моем объекте или против
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 15:29
#84
Циник
5 страниц.
Но всем впадлу вручную посчитать:)))
Инженеры:))
Циник вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 15:41
#85
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Циник,
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 16:01
#86
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
5 страниц.
Но всем впадлу вручную посчитать))
Инженеры)
Почему всем?
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 17:27
#87
Leonid555
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
[b] Как измеряли реальный прогиб перекрытия и в каких программных комплексах вели расчёт?
Прогиб измеряли в том числе и нивелиром 3 класса по геодезической рейке. Перекрытие над подвалом было открыто снизу, нивелир стоял на фундаментной плите. Можете мерять как сочтете нужным. Хотя бы и с применением лазерных устройств.
В ходе расчетов ставили организационный эксперимент: давали одинаковое задание разным расчетчикам (они друг с другом не общались), в том числе и работавшим как на разных, так и на одинаковых расчетных комплексах. Наиболее близкие к реальным результаты показала программа NASTRAN. Реальные прогибы оказались меньше расчетных.
Здесь уже разные люди показали расчеты плиты пролетом 10 м на уровне инженерной прикидки. По-моему, возможность существования такой плиты понятна. Если кто упорно не хочет это понять - его проблемы. Не верят - не надо. Я не специалист в вопросах веры. Я - инженер. Кто захочет сделать такую плиту - тот сделает.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 11:57
#88
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Если что, я попрошу замерить на месте...
Вот позвонили и сказали, что прогиб не более 5 мм от собственного веса. Залито примерно год назад.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.06.2009, 17:05
#89
жозефина
Подскажите, пожалуйста, разницу в проектировании монолитной плиты перекрытия 9,5х4,5м по ж/б балкам сплошной и разрезной(между второстепенными балками). Сечение балок 60х30 и 40х30см. Заказчик настаивает на втором варианте, но насколько я знаю СНиП допускает такой вариант только при высоте балок 80см. Помогите разобраться?!
жозефина вне форума
Непрочитано 28.06.2009, 17:59
#90
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
Сообщение от жозефина Посмотреть сообщение
не обязательно, но у первого варианта при многопролетности меньше расход материалов из-за меньших усилий. да и деформативность лучше
mann вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 03:48
#91
жозефина
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
большое спасибо!
жозефина вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 18:20
#92
maks87
Сообщение от V_Al Посмотреть сообщение
Эту проблему легко решить при использовании сборно-монолитных перекрытий. Балки перекрытий устанавливаются вручную, блоки тем более. Могу отправить Вам по электронной почте фотографии, которые помогут Вам понять особенности технологии. У меня есть опыт замены деревянных перекрытий на сборно-монолитные. За три недели заменили 280 кв. метров перекрытий. . Все работы проводились без использования грузоподъемной техники. Бетон подавали бетононасосом в окно дома
Последний раз редактировалось maks87, 29.06.2009 в 21:35.
maks87 вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 18:53
#93
-=Xaoc=-
Иркутск
2 Leonid555 так всетаки в одном направлении 10м, а в другом?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 20:56
#94
maks87
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А в другом - в перекрытии в поперечном направлении формируются встроенные ригели. Два ряда блков в поперечном направлении вынимаются, образовавшиеся пустоты дополнительно армируются и заливаются вместе со всем перекрытием. По данным Полоцкого государственного университета таких ригелей необходимо два , если длина перекрытия больше 6 метров и один если длина перекрытия от 4 до 6 метров. Как пример - фотография выше. Это сборно-монолитное перекрытие, которое выполнялось в Испании
В Белоруссии есть такой документ "Типовые строительные конструкции. Серия Б 1.146.1-1.02. СБОРНО-МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ "ДАХ". РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.". В этом документе проведен полный расчет сборно-монолитного перекрытия. Я собственно пытаюсь понять, кто может сделать подобный расчет у нас в России.
Последний раз редактировалось maks87, 29.06.2009 в 21:37.
maks87 вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 01:14
#95
Archeo
Беларусь
Сообщение от Archeo Посмотреть сообщение
А что если попробовать сборно-монолитное перекрытие типа "ДАХ"? Серия Б1.146.1-1.02, если не ошибаюсь. Правда, там вроде бы максимальный перекрываемый пролёт 9,6 м (если память не подводит), но 8 метров точно можно.
>maks87 Как видите, я об этом говорил чёрт сколько времени назад. Реакции - ноль. Или я что-то просмотрел? В любом случае, максимальный пролёт можно было бы уточнить. Желательно по оригинальным разработкам, т. к. "белорусская" серия - всего лишь калька с чужих технологий, которые за прошедшее с момента изобретения время наверняка ушли вперёд.
Archeo вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 03:59
#96
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от maks87 Посмотреть сообщение
Ничего нового.
А что тут сложного-то с расчетом?
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 09:57
#97
Forrest_Gump
Щелково МО
дорогой -=Xaoc=-, проблема в том, что maks87 вбил себе в голову теорему о том, что наличе раскосной (треугольной) решетки в арматурных каркасах значительно увеличивает прочность (несущую способность) плит перекрытия. доводы о том, что в теории жбк поперечная арматура в расчетах нормальных сечений не учитывается его не убеждает. maks87 твердит, что это из-за замшелости теории жбк.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 13:14
#98
maks87
На счет "значительно" воздержусь, а в остальном все близко к истине. Мне достаточно повышения прочности на 10-15%. Я надеюсь это позволит перекрывать пролеты не 8 метров, как это мне пытаются обосновать в самом уважаемом железобетонном институте, а 9 или даже 10, как это делают в Польше и Белоруссии.
maks87 вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 14:58
#99
Forrest_Gump
Щелково МО
товарищ maks87, Вы не учитываете небольшую разницу в конструкции Вашего варианта сборно-монолитного и монолитного плоского перекрытия. Ваш вариант автоматически организовывает монолитное ребро, образуемое как раз сборными элементами. по сечению мы недалеко уходим от сборного ребристого перекрытия. на площадках более распространено плоское монолитное перекрытие, ребристое реже встречается. связано это как раз с усложнением технологии производства работ (выставлении опалубки под ребра).
могу по личному опыту сказать, что сборными многопустотными плитами перекрываются пролеты в 12 м.
так что не воспринимайте мой совет в штыки, а все-таки прочитайте хотя бы бегло пару учебников по ЖБК. и тогда перекроете 10 м пролеты без проблем.
Непрочитано 30.06.2009, 15:50
#100
maks87
Никоим образом не воспринимаю. Если мои не очень аргументированные доводы вызывают подобную реакции -простите. Если можно уточните, что Вы понимаете под сборными многопустотным плитами. Если это плиты пезопалубочного формования, то я о них знаю, если что-то другое, буду признателен за разъянения. Учебник уже скачал и начинаю читать.
maks87 вне форума
Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие) Artiznov Конструкции зданий и сооружений 25 28.07.2015 14:12
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие 2-го типа Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 1 19.11.2007 17:52
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
